Previsoka temp. procesorja
Djz3l3 ::
imam sledečo težavo procesor ima minimalno 49 stopinj celzija (toliko je imel danes zjutraj ko sem ga dal iz spanja.Rebra so dobra in ventilator tudi prilagam se eno sliko.Procesor ni biv nikoli navit in tudi ni .Ima gdo kakšno idejo kako rešiti ta problem
slika
Kateri CPU pa mas?
jest10 ::
Dokler imaš pod 70 stopinj se nimaš česa bati!
Itak pa se te Asrockove plate pri okoli 70-80 stopinjah avtomatsko vgasnejo, tako da ni strahu za procesor.
Djz3l3 ::
Proc je amd sempron 2800+ (2000) unga k dam pa not k je crn ekran je pa amd athlon xp 2400+(2000)
tuki je slika mal bl podrobno o procesorju
Čmrlj ::
Zaženi prime 95 in če ti temp presegajo 60 stopinj ni dobro.jest10 ti. u-cop na asrock platah resetira komp pri 70c.
jest10 ::
Na K7VT4A+ resetira pri 80 stopinjah, na K7S8X R3.0 pri 70 stopinjah, na DS2 pa še nisem imel priložnosti probati:D
Drugače sem skoraj leto gonil Semprona 2400+@1957MHz na K7VT4A+ pri povprečni temperaturi nad 75 stopinj. Sedaj jih ima ob menjavi hladilnika "samo" še 54
  • spremenilo: jest10 ()
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425615 (22738) Wofk
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947779 (5978) Veron
Sempron 2200+ navijanje
Oddelek: Navijanje
301555 (1184) Veron
Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Oddelek: Navijanje
492227 (1731) tiborrr
Duron 1800 ali Sampron 2200+ (strani: 1 2 )
555216 (4544) kixs
