Duron 1800 ali Sampron 2200+
2
GUFY ::
Katerega izmed teh procov se bolj splača kupiti. Matična bo pa naverjetneje Asrock.
boštjan ::
dvomim,da bo to kaka huda mašina,tako,da bi se jaz glede na ceno odločo.Sicer pa bi dal prednost sempronu saj ma 333FSB
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Daedalus ::
Bi znalo bit, da je Duron hitrejši, kjub temu, da ma manj cacha...Sicer pa je tule test, v katerem duron 1600 res malo zaostaja za Athlon XP 1800+. Tako da je verjetno Duron kr malce hitrejši od Semprona.
[J.P.Sartre]
Kaj boš z tem PCjem naredo?
Aja ASRock in Matsonic je nekvalitetno.
Kaki Foxconn je že okay.
  • spremenil: mtosev ()
igor0203 ::
ta bo zihr za kšn server al pa za kšno punco... :D
pomoje bi bla bolša odločitev duron, k se pomoje tud manj segreva in je tud manj potraten. itak tistih par % razlike v hitrosti ne boš opazil, vselej pa lahko durončka naviješ.. en moj frend je tazga 1800 navil na 2,3 al 2,4 GHz in mu služi čist ok...
  • spremenil: igor0203 ()
FOXCONN K7S741GXMG-6L več
Garancija: 36 mesecev
9.768 SIT
Sami ::
Jaz bi raje vzel Semprona 2200+, ker je res zelo hladen proc, moj prijatelj ga je pri default voltaži navil na 9X240, kar je za 11k keša super8-) Pri poganjanju pri default frekvencah pa mu lahko voltažo naštimaš še na manj kot je pri default.:D
  • spremenil: Sami ()
bajsibajsi ::
Evo Sami tukaj se pa 1x za spremembo strinjam s tabo >:D Itak da Semprona :)
Mtosev s tabo pa nikakor ne oz. delno. Asrock dela za svojo ceno "cudezne" plate :p Kok se to cudn slisi :D
Pa menda ze raje vzamem Asrock plato kot pa to Foxconn, za katero si dal ti link.
Se jurja, dva vec pa naj raje vzame Asrock K7upgrade880 (dual channel mode, sata, opcija bridge card 64-bit CPU, 6.1 sound...) al pa ne vem uno ammmm... ta novo od njih mislm da je 1689 al neki taksnga, aja ne tista je sam za 64-bit CPU, ce ne rabi prevelikih zahtev (igre) pa kaksno z integrirano grafiko ala Mirage128; v tujini dobavljivo za kaksnih 50 evrov.
Skratka, AsRock rulz... btw: od 5 K7upg8 so mi samo 3 delale popolnoma brezhibno :))))
GUFY ::
Comp bo pa za ženo, ki ga bo uporabljala bolj za internet, office pa kakšno muzko bo potegnila z neta in to je to. Za kakšne bolj hude zadeva pa je v hiši še moj comp.:D
Najverjetneje bom kupil kar Samprona BOX verzijo, da mi ne bo terba posebej kupovati hladilnika pa še 3 leta ima garancijo. Za plato pa še nisem čisto prepričan ampak bo najverjetneje Asrock.
Moonman ::
Se en glas za Asrock + semprona.
Za budget kisto ni boljega. Ravno predvceraj sem za znanca sestavljal en internet browser, pa sem mu menjal disk, ker je preglasil vse.:D
Mam izkušnje z ASRockovimi matičnimi ploščami (K7V88, K7VT4A+ in K7S41GX). Pri prvi se Windows ni dal namesti (1. zmrzne pri hardware pregledu 2. pa copy error na brezhibnem CDju). K7VT4A+ pa je tak ko sem RAM vzel ven in ga dal not ga ni primo (beep) 3x ali 4x sem ga daval not da ga je primo pa Sloti za RAM so prekratki tak da RAM komaj not dobiš. Pa za K7S41GX pri Welcome pri zagonu Windows kdaj zmrzne. To so vsi iz Comtrona PCji.
bond007 ::
Tudi sam sem imel par mesecev nazaj isti problem. Sestavljal sem budget varianto kompa in se nism mogu odločit med kakšnim rabljenim duronom in sempronom 2200+. Na koncu sem uzel slednjega box varianto in pa plato nf2 soltek za 13k sit. Tako sem za 23 jurjev nabavil zlo soliden sistem (ostale komponente pa sem že imel). Plati gre fsb do 240 stabilno (res dobr nakup), hkrati pa lahko lahko procesorju spustim voltažo na 1.25V pri privzetih frekvencah(1500mhz), za kar ne potrebuje ventilatorja ( segreje se na max 58 stopinj full load brez ventilatorja).
jest10 ::
mtosev:
No jaz z mojima K7S8X 3.0 in K7VT4A+ nimam nobenih problemou.
bajsibajsi ::
Mtosev forget WinOS and get some Unix_based system >:D
Toti frendi kateri majo te pcje nevejo niti uporabljat winsa (potem mam jaz delo).
Npr. Boš ti uporabljal Solaris?
jest10 ::
Jaz bi se odločil za durona. Nenavit je hitrejši od semprona. Z malo sreče pa ga spraviš na 166MHz FSB bo letelo:D(na isti frekvenci in FSBju je od 0 do 10% počasnejši od bartona)
klanjsekII ::
Jaz imam asrock k7v88 (10K)+ sempron 2200 (11K)+ (proc je zmodan na mobile verzijo) in mi vse dela bp. Proc sem navil z stock hladilnikom in ventilatorjem na 2150mhz (ne vem kok je default , mend tam nekje okoli 1500),ki sem mu povrhu vsega še znižal vrtlaje (temp CPU ful load okoli 57c). Notri imam še noname napajalc (3k), navit r9600 (20k), 160 gb hitachi disk (22k)in 1gb noname rama (30k), ki delajo dual channel (8-3-3-2,5) bp na 205mhz. V glavnem vse dela super stabilno, performance plate je boljši oziroma okrog nforce2, proc pa ima po sandri PR3000+:) . Torej budget varianta za okrog 100k, ki poleg vsega ostalega poganja tudi nove špile čisto ok.
GUFY ::
Hvala za nasvete kupil sem Asrok plato in Semprona 2200+.
Danes bom sestavil mašino pa bom videl kako bo ta konfiguracija delala. Ostale komponente pa bodo:
GF TI4200, 1 x 256 MB ram, Disk 120GB Maxtor, SunyTech 300W napajalec in CD pekač od MSI-ja vse skupaj pa bo v Antec ohišju.:D
sajko ::
Gufy a mi lohka sam zaupaš kje si dobil semprona? dele sm prsu iz fure (skor po vseh tavecjih stacunah) nikjer niso mel ne durona ne semprona :(
jest10 ::
Katero plato pa si kupil?
Sami ::
Saj je napisal:''Hvala za nasvete kupil sem Asrok plato in Semprona 2200+. ''
jest10 ::
Aja saj res, Asrock ima samo eno plato ane?:\
GUFY ::
sajko: Durona imajo pri Mlacomu, Semprona pa sem dobil v Megahitu.
Plata pa je Asrock K7S41, ki že podpira PC 3200 rame, se pravi 400 FSB.:D
jest10 ::
Mislim da bi bila boljša izbira K7VT4A+. Vsaj glede navijanja-SIS plate imajo samo 5% višanje napetosti VIA pa 10%.
Ali ima ta slučajno kaj več kot 5%?
Daedalus ::
Vsaka plata se da spravit do vsaj 1,85V. Samo par žičk je treba v socket dat0:)
[J.P.Sartre]
jest10 ::
To imaš prav. Samo vsakemu se to ne da početi
sajko ::
hehe mlacom nej bi mel ja, vcerej niso mel nic manj od semprona 2400+ (al 2600) sm pozabu, o duronu ne duha ne sluha.
Bom pa su se v megahit pogledat ceprov ceprov so na ceniku mal drazji :)
A drugač si pa probov kej navit tole stvarco?
GUFY ::
Durona sem jaz naroču pa so me v četrtek klical naj ga pridem iskat pa sem jim rekel, da ga ne bom vzel. Tega compa pa ne bo navijal, saj ni potrebe za to.:D
JIM22 ::
Ti maš tako mašino, ženi pa neke jajce kupuješ:D. Hec
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
ČIP 008 ::
Točno, tvoja žena pa si ja zasluži vsaj Athlona XP. Daj ne seri ga z nekimi Duroni pa Semproni, ja pa solidno plato še vzami. GUFY ne se blamirat.
GUFY ::
Še sreča da se ona ne spozna na računalnike. Njej je važno samo da dela.:D
jest10 ::
ČIP 008:
Ti bi lahko pa že vedel da athlon XP=sempron
ricola78 ::
Svoji sem zrihtal moj ex računalnik (abit kt7 133a, TB1.2Ghz 384MB ram, ati rage128 grafično in 2*30GB disk WD in IBM deathstar :)) Edino WD se sliši, sicer je disk skoraj neslišen. Hladilnik je pa GlacialTech Silent Breeze. Glede na to da je ta TB najbolj vroč dela sedaj na 45°, poleti pa mal čez 50. Ne boste verjeli, ampak mi je ta komp z radeonom 9100 poganjal popolnoma igrabilno doom3. S to grafično ki jo ima zdej pa dela wolfenstein ET in Ghost Recon.
Hotu sem rečt, da je Gufy-jeva izbira poplnoma vredu, mogoče bi bil duron 1.8Ghz hitrejši. Osebno bi se odloču za Durona, pa še množilnik mislim da ima odklenjen.
It's nice to be important but it is more important to be ... cool or smth.
ČIP 008 ::
Jest10 ravno zato ker vem kaj je Athlon XP in na drugi strani Duron-Sempron sem mu svetoval XP. Ti si pa očotno pomešal hruške in jabolka kajti res je Sempron zamenjal Athlona XP, vendar če primerjamo ista proča je Athlon XP do 30% močnejši.Tako da Sempron na žalost ni Athlon XP.
jest10 ::
ČIP 008:
Od kje ti kotališ te buče?
Daj pokaži mi test, kjer je recimo sempron 2800+ in XP 2400+(tako da je pri obeh 2000MHz)in da je sempron počasnejši?
Sempron je XP na 166MHz FSB in nič drugega! Le drugo ime je in višji PR rating
ČIP 008 ::
Jest10 ne zavajat ljudi daj na test Athlon XP 2400 in Sempron 2400. Pa ne filozofiraj da je Athlon XP in Sempron eno in isto.
GUFY ::
ricola78: Duron nima odklenjenega množilnika, cena za 2200 Semprona in 1800 Durona pa je skoraj ista, s tem da pri Sempronu dobiš še BOX hladilnik in pa 3 leta garancije.
Čeprav sem rekel, da te mašine ne bo navijal sem proc navil na 200 x 9 in dela stabilno na defolt voltaži, CPU-z pa mi kaže da imam sedaj Semprona 2500+.:D
jest10 ::
ČIP 008:
Ti ne zavajaj da ni isto.
No sicer pa nameči gor opis jedra XPja in Sempron in boš čudežno ugotovil da je enako.
Samo ker si tako ignorantski se še vedno ne boš sprijaznil z dejstvom, da je sempron XP z višjim FSBjem in PR ratingom
Sami ::
ČIP 008: jest10 ima prav, sempron je prepakirani Athlon XP, ki ima drugačno ime in PR+. Če pogledaš Semprone in Athlone XP imajo isto jedro in pa so enako hitri na isti frekvenci.
DominusSLO ::
sempron = athlonXP
In sempron 3000 je celo barton!!!
ČIP 008 ::
Neverjetno Sempron 2400 = Athlon XP 2400 formula da te kap hahaha........Navali narod na Semprone hahaha.....:D
GUFY ::
AMD samo "malo" nabildal PR in to je to. Vsekakor pa ne gre primerjati Atlona XP 2200+ z Sempronom 2200+seveda je Atlon XP 2200+ v vseh pogledih hitrejši proc.:D
Na AMDejevi strani piše da je naslednjik Athlona XP Athlon 64 in ne Sempron. >:D
DominusSLO ::
Performanse ima resda sempron malenkost slabše od xp-jev(~2 modela), je pa še vedno to xp core!!
jest10 ::
ČIP 008:
Se samo delaš glupega ali ...?
Ti šenkrat povem. Sempron je XP z višjim FSBjem in VIŠJIM PR. Višji PR pa je zato, da se kao primerja z celeroniD.
Primerjati XP 2400+ in sempron 2400+ je čista bedarija!(2000 proti 1660MHz) Primerjaj recimo sempron 2400+ in XP 2000+, ki imata isto frekvenco. Ali XP 2200+ in Sempron 2600+, 2400+ in 2800+,...
Primerjaj glede na frekvence in NE na PR! Sempronov PR je prilagojen celeronuD, XPjeu pa P4.
DominusSLO: Ja slabše ima, če gledaš enak PR. Če pa gledaš na isti frekvenci je pa Senpron malo hitrejši zaradi višjega FSBja.
  • spremenilo: jest10 ()
DominusSLO ::
Končno je nekdo(jest10) napisal vse skupaj ;)
Uni(čip) pa se smeje samemu sebi:\
ČIP 008 ::
Jest10 no naredil si majhen napredek in ugotovil. "Primerjati Semprona 2400 in Athlona XP 2400 je čista bedarija (saj ravno zato ker je Sempron 30% slabši)v isti sapi pa GOVORIŠ, da je Sempron Athlon XP. Torej uporabnikom je treba pošteno povedati da z nakupom Semprona 2400 niso dobili Athlona XP 2400 AMPAK 30% SLABŠI PROČ. No očitno se nekateri ne morejo sprijazniti da so z nakupom Semprona dobili "samo" 70% Athlona XP. Jest10 sicer pa uživaj z svojimi super Semproni, ki so po tvoje Athloni XP.:D
GUFY ::
Fantje dost je prepiranja!
Samson ::
Sempron JE dejansko preimenovan XP, s tem da XP ima 512 kesa in sempron ima kesa 256. V tem je dejanska razlika. Jedro naj bi bilo isto naceloma. Poguglajte malce in preberite recenzije. Nisem pa preprican, da ce sta oba na istem PR, ce sta enako hitra. Naceloma nemoreta bit, ker kot je receno je razlika v kesu.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
DominusSLO ::
samson: xp ima 256 L2 cache-a, sempron pravtako. Barton pa ima 512 in iz njega narejen sempron 3000 tudi.
2
Nadgradnja sistema - katera kompo. najprej?
282271 (1962) Orchestra
barton proti sempronu
352994 (2015) Jan987
sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
655024 (4439) AndrewSmith
Barton 2500MHz vs. Sempron 2800MHz
342585 (1966) Sami
Kateri procesor za mojo matično?
302367 (1867) boštjan
