Konektorji in premer cevi za vodno hlajenje?
rk7254 ::
Katere konektorje, cevi priporocate:
Push in, Screw ali navadna smrekica in objemka?
Prav tako me zanima ali bo dovolj 10/8 mm premer cevi ali je potrebno imeti 10 ali 12 mm notranjega premera cevi?
Komponente:
Alphacool 1510 pumpa (pri alphacool-u so priporocili 8mm notranji premer cevi)
Alphacool Cape Cora maxi radijator (pasivni, prav tako ima 8mm notranji premer prikljuckov, mozna menjava prikljuckov)
Eddyevi bloki za CPU in NB (ekwaterblocks, 939,nf4)
Za info se vam v naprej zahvaljujem...
Lep Pozdrav...
Jackal ::
Odvisno od celotnega sistema vodnega hlajenja. Pretok boš imel takšen kot ga bo omogočal najožji del (skoraj 100% bo to priključek).
Sam sem včasih uporabljal push-in priključke 10/8, samo mi je to postalo potem premalo, ker nisem dosegal takšenga pretoka vode kot sem želel.
Nazadnje sem na blokih uporabljal čisto običajne smrekice s 3/8 navojem in notranjim premerom luknje 14mm.
Pa se je po zamenjavi priključkov zelo poznal precej večji pretok.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
rk7254 ::
Koliko je pa optimalen pretok vode za hlajenje CPU opterona (overclockan) in cipseta na osnovni plosci, pa recimo se grafe?
Mislim da pretok najbolj bremza Flow meter saj ima 5mm jet kar znese 17l/min, glede na to da pumpa zmore max. 25l/min.
Ali kdo mogoce ve kateri Flow meter najmanj bremza pretok?
Lep Pozdrav...
Priključki za vodni blok
303349 (3002) celada
Nov članek: Jackalovi vodni bloki II.
Oddelek: Novice / Nova vsebina
223325 (3325) Romčy
Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )
8310460 (8172) Jackass
Katere cevi priporočate
293749 (3226) burkiburke
Kje bi dobil tak konektor --> poglej slikco
212613 (2138) Skat
