Forum » Navijanje » Athlon XP 1600+@1900+ MHz
H20blok ::
Mojega Athlona xp 1600+ sem navil na 1900+ to pomeni iz 1400 Mhz na 1575 Mhz.
FSB je sedaj tako 150Mhz (DDR)
Dvignil sem voltaze procesorja , rama in I/O enot.
Potem sem probal se za 1 Mhz FSB spremenit, se pravi na 151 Mhz, vendar se racunalnik ni vec zbudil.
Na 1575 Mhz dela brezhibno. (stabilno)
Zelo rad bi ga navil na 1600 Mhz samo se mi zdi, da ne bo slo, zarad tega, ker ne morem vec napetosti dvignt na plati.
Aja plato imam ABIT KG7.
In vodno hlajenje procesorja.
H20 hlajenje
Prjatu ::
A ti si se hotel pohvalt, al se za tvojim postom skriva mogoče kaj drugega???
Something else is controlling me!
H20blok ::
Ne ne, nisem se hotel pohvalit.
V bistvu me je zanimalo, ce ima kdo se kaksno idejo kako bi to izvedu, oz. kako bi morda spremenil voltazo na ABIT KG7 preko tiste meje v Biosu?
thanks
thanks
H20 hlajenje
LojzePek ::
Bravo stari! Vsaka ti čast. Ti kr zavidam mal overclokarske sposobnosti. Dober de maš vodno haljenje, ker če ne bi se ti proc že verjetno stopil.
AnWar ::
Meni se pa zdi da je XP 1900+ šiba na 1600 MHZ a ne ?
Jst imamnavitega na 1606Mhz pa imam XP1700+
ChiefThunder ::
za višjo voltažo lahko narediš voltage mod, ki kokr vem je enak kot pri kt7, sam nisem zihr... malo po netu pobrskaj...
je pa vprašanje če bodo ram in ostale komponente zdržale še več mhz... seveda lahko pobarvaš mostičke, ga odkleneš in naviješ še preko množilnika...
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
piek ::
Moj Athlon XP 1600+ pa dela rock stable na 1628 MHz (11*148), to je cca 1950+
Voltaza CPU = 1,85V in 3,3V -> 3,5V.
Vec mi zracno hlajen (Zalman) ne gre. Zbudi se sicer tudi na 1680 MHz, ampak mu uspe delovati vsega par minut. Ampak za zracno hlajenje je to odlicen rezultat. Stepping je pa AR0GA, zgolj informativno.
piek
piek
Finish it off if you started it!
Cako ::
h20blok: probi zmanšat fsb pa poviši množilnik. Pol pa delaj korakoe po 1mhz. Nekako po mojih izkušah se najbol obnese tm okol 142 - 144 fsbja. Za to morš sevede prej xpja odklent. Aja pa voltage mod na plati nared obvezno. Spravu ga boš tko brez problema čez 1600. Jest mam recimo TB1200@1566 pa mam zračno hlajen, tko da ni blema.... Lp
| » | Kok ste ga vi našponali (XP)Oddelek: Navijanje | 2699 (1835) | Blinder |
| » | AMD- hitrost procesorjaOddelek: Strojna oprema | 1884 (1352) | mmmato |
| » | FSB RAMA (navitje) na epox matičnihOddelek: Navijanje | 1539 (1338) | bodom |
| » | GF4 Ti4400 samo 8800 pik v 3D Marku 2001Oddelek: Strojna oprema | 1917 (1509) | AtaStrumf |
| » | Je CORB dovolj za xp 1600+?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1010 (842) | ABX |
