Volja ADSL in router
reber ::
Kolega ima Volja ADSL, sedaj pa je kupil še notesnik, si je pa zaželel brezžični router.
Nabavim router, prinesem kolegu, priklopim, vpišem uporabniško ime in geslo, pa stvar ne dela. Pri Siol ADSL je vse takoj delalo s prve, še vsakemu na ta način ...
Kličem tehnično pomoč in povprašam tipčka na helpdesku, če je modem kaj zaklenjen na MAC naslov kartice, pa ni imel pojma, prav tako ni imel pojma ali mora biti v uporabniškem imenu na koncu uporabniškega imena @volja ali ničesar ... potem pa izjavi, da je treba 24ur počakat, da se modem osveži na novo MAC adreso ...
Žal je bilo to ravno pred novim letom pa se zgleda nikomur ni dalo delat tam. No, kolegu po parih dnevih še kar ne dela, in je priklopil nazaj računalnik direkt na modem da ima vsaj internet.
Zanima me, kako imajo to pošlihtano na Volji, ali kaj komplicirajo zarad routerja in 2 ali več računalnikov ... in kakšne so nastavitve. Je nastavitev v routerju enaka kot pri Siol, vpiše se samo PPPoE , potem pa še uporabniško ime in geslo. Uporabil sem Edimax router, kateri dela dobro vsem ki sem ga zmontiral, tak model brezžični ali pa samo na kable ... Tale Volja je pa "kr neki"
Vprašanje vsem, ki imate Volja ADSL in router? kakšne nastavitve imate? oziroma vprašanje vsem ki veste kako je s tem. Danes popoldne na helpdesku spet niso imeli pojma, bo treba klicat zjutraj in zahtevat kakšnega nadrejenega tam. Vsi pravijo, da pri nastavitvah routerja ne morejo pomagat ... saj tega sploh ne zahtevam, hočem vedeti bistvene nastavitve ki so, uporabniško ime, na kakšen način mora biti napisan pa te zadeve, pa če je kaj zaklenjeno na MAC naj odklenejo.
V status info v routerju včasih napiše da je conectan, včasih da ni conectan ... pol ure po priklopu je net delal nekaj minut potem pa konec.
amigo_no1 ::
Večina router ima ukaz clone mac , mac modema/routerja od Volje pa "naj bi bil" je na spodnji strani.
No če pa ni pa priklopi samo Voljin modem in napiši "arp -a" v konzoli ...
Na modemu od Volje baje dela samo en eth port (to sem zasledil nekje na tem forumu).
M-man ::
Moj Asus je začel delati v prvem poizkusu. Uporabniško ime mora imeti na koncu @volja - povsem enako kot zahteva povezava, ki jo vzpostavljaš z računalnikom.
Alea Iacta Est. (Julius Caesar)
reber ::
Sem danes povprašal na helpdesk in dobil enak odgovor, pomembno je samo vpisan protokol PPPoE, uporabniško ime ki ima na koncu @volja in pa seveda geslo. Torej povsem enako kot pri siolu z izjemo tistega dodatka @volja.
Povprašam, če imajo kakšne pomisleke zaradi routerjev in priklopa večih računalnikov, pa pravijo da ne, da jim je vseeno če se povezava deli na dva ali več računalnikov. Prav tako so mi odgovorili, da je modemu vseeno kakšna je MAC adresa kartice ali routerja in da naj ne bi bilo nič vezano in da naj bi delalo takoj.
Poskusil bom z drugim routerjem, če je slučajno kaj s tem narobe, čeprav ne bi smelo biti, saj je meni delal normalno na T-2 modem, razen če niso ostale kakšne nastavitve čudne noter, ampak dvomim, saj sem vse 3x pregledal. Imam en popolnoma nov router, še s fabrškimi nastavitvami, bom s tem poskusil.
Zanimivo se mi zdi, da sem večim priklapljal in povezoval enak router na siolov modem, pa je vedno delalo iz prve.
Edino, kar mi je bilo sumljivo je to, da se router ni resetiral na tovarniške nastavitve, čeprav sem reset držal dovolj dolgo časa, da naj bi to naredil. Ne, ni se hotel zresetirat, torej je možno, da je v njegovi "glavi" ostalo nekaj, kar ne bi smelo.
No, odgovor, upam, da sem dobil, kar rabim, da lahko iščem napako naprej.
Hvala za odgovore, če pa je še kakšna "cvetka" v zvezi z Voljo pa kar na dan z njo.
reber ::
Torej, zadeva gre z navadnim routerjem Edimax BR-6104K ki ni brezžični. Z brezžičnim routerjem Edimax BR-6204WG pa ne gre, poskusil pa sem z dvema in potem še s tretjim popolnoma novim, še nikjer rabljenim.
Nimam pojma, zakaj ne gre. Ostane mi samo varianta z drugim routerjem drugega proizvajalca, mogoče flešanje tega, ali pa kombinacija navaden router in AP posebej.
Kaj imate uporabniki Volja ADSL za ene brezžične routerje? Da ne bi brez veze kupoval, potem pa ne bi delalo.
M-man, je tvoj Asus brezžični router?
  • spremenil: reber ()
Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
11962997 (34747) simone
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
476574 (3557) OmegaBlue
težave z brezžično omrežno povezavo
193764 (2736) frasart
Router se ne poveže!! Mogoče kdo ve zakaj?
92870 (2712) BlueRunner
Siol ADSL router in 2 IP naslova - je to mogoce?
254967 (4517) BBB
