Forum » Pomoč in nasveti » Dva zunanja monitorja
trek@s ::
Ima kdo kakšno idejo, kako bi na notebooka priključil dva zunanja monitorja. Bi bilo možno, da bi priključil enega na vga, drugega pa s-video? Samo kako bi potem s-video spravil v vga, da bi priključil monitor....Malo sem gledal zunanje grafične, samo so zelo drage.
trek@s ::
Te sem tudi gledal ja, ampak so pregrešno drage. A obstaja slučajno kakšna varianta "usb to pci", pa da bi v to pci režo dal eno navadno grafično? Samo ugibam.
Fizikalko ::
Mi imamo v firmi neko škatlico/razdelilec. Samo ne vem, kje se dobi. Lahko povprašam po novem letu.
sash ::
Lahko pa tudi različne: Matrox DualHead2Go
Kljik
Kljik
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
trek@s ::
Kaj pa tale varianta?
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=334086
Je že kdo videl oz. testiral?
Mene je edino tale stavek vzbodel:
The maximum resolution supported is 1024x768 at 16-bit colour. If you must have 32-bit colour, you'll be forced to drop to 800x600. The manual explains that this is due to the maximum bandwidth available through the USB 2.0 port. I assume from this and from the name of the device that plugging into a legacy USB 1 port is not going to work well.
- spremenil: opeter ()
ender ::
Kupiš PCMCIA VGA kartico, in priklopiš drugi monitor nanjo. Npr. nekaj takega (drugi zadetek na googlu za pcmcia vga).
Aja, pa še ena možnost je, če imaš zraven laptopa še en "navaden" računalnik: MaxiVista.
- spremenilo: ender ()
| » | Kak daleč gre Athlon XP 1800+Oddelek: Navijanje | 1622 (1414) | dolenc |
| » | odklep amd-jaOddelek: Navijanje | 1344 (1175) | mali tapravi |
| » | GeForce 6600Oddelek: Novice / Grafične kartice | 4686 (4686) | Suli |
| » | Ime programa... NUJNO!Oddelek: Programska oprema | 1597 (1360) | tron99 |
| » | Ohišje Antec sonata silentOddelek: Kaj kupiti | 1704 (1542) | WildTHink |
