Forum » Pomoč in nasveti » vpis v MSN Live sesuva sistem!!
PhotoBlaz ::
Kaj bi bila lahko napaka,...računalnik se mi sesuje vsakič takoj po tem ko se Sign-in-am v MSN Live(zadnja verzija). Včasih 1 sekundo po vpisu, včasih pa 5 minut.
Je možno da se mi sesuje zaradi samega MSN-live-a, ali MSN Live povzroči neko določeno funkcijo, ki sesuje PC?
PC je nov,..vse naloženo pred parimi dnevi. Gor pa so WinXP SP2.
Hvala za vaše mnenje in pomoč.
P.S. Medtem ko, če sem vpisan v Windows Messenger je vse OK.
- spremenilo: PhotoBlaz ()
PhotoBlaz ::
Še nekaj informacij, če bo kdo mogoče kaj razvozljal.
Zdaj sem si zapisoval bugcheck-e in opisal ob kakšni situaciji se je sesulo, dajte malo glave skup, ker sem že čisto out od tega sesuvanja.
0x00000019 (0x00000020, 0x89558000, 0x89558820, 0x0b040000) - ob save-anju iz photoshopa v MSN Shared folder
0x1000007e (0xc0000005, 0xb7530e7a, 0xb64b8b9c, 0xb64b8898) - nastavljanje/izbiranje mikrofona (program od build-in zvočne)
0x00000019 (0x00000020, 0x88da1000, 0x88da1820, 0x0b040000) - kar tako ob replace-anju dveh datotek
0x00000019 (0x00000020, 0x8860a000, 0x8860a820, 0x0b040000) - ?
0x00000019 (0x00000020, 0x888aa000, 0x888aa820, 0x0b040000) - ko se konekta MSN Live Messenger
0x00000019 (0x00000020, 0x88284000, 0x88284820, 0x0b040000) - ob copy-paste ukazu, sesutje takoj ob paste ukazu
0x00000019 (0x00000020, 0x8937a000, 0x8937a820, 0x0b040000) - kar tako (nekaj sekund po povezavi MSN Live-a)
Očitno je da je napaka ena in ista....se pravi nekje je nekaj, kar povzroči reset.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
StratOS ::
Ne vem, če to povzroča MSN, ali pride pred restartom do BSOD-a ?
Po mojem je to zaradi problemov in nesoglasij z hardwareom.
Po mojem problemi povezanim z diskom.
Daj malo več infotov.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
PhotoBlaz ::
BSOD imam izklopljen, ga samo restarta, ko pride do problema, te zgornje opisane error kode pa pogledam potem v Event Viewer-ju.
Ja tudi meni se zdi da neka zadeva Software/hardware v neki kombinaciji izvrši nekaj, kar povzroči restart.
Spodaj so specifikacije računalnika, če bo komu kaj v oko padlo, da bi znal bit problem.
Hvala res vsakemu ki bo kaj v pomoč napisal, ker sem že marsikaj poskusil, pa sem že brez idej.
Računalnik je kompletno nov in sestavljen v trgovini:
Intel Core2Duo E6300 (nič navit)
Asus P5B Deluxe
OCZ RAM 2x 1Gb PC6400, 800MHz XTC (preverjen v memtestu, 4 cycles, brez errorjev)
HDD Seagate 320Gb SATA
Napajalnik SILENT POWER LC6550-550W
Gainward PCI-e GF7600GT 256MB GDDR3
Optiarc DVD AD-7173A
Asus P5B Deluxe
StratOS ::
Probaj enablat BSOD, torej zagon z /DEBUG opcijo kernela ob zagonu, ali preveri v povezavi na kateri sistemski del/driver ipd je le-ta.
Glede bug checkov :
Bug Check 0x1000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug Check 0x19: BAD_POOL_HEADER
Glede na zadnjo :
0x20 The pool entry that should have been found
Then you can use special pool for the suspect pool tags, or use Driver Verifier ( verifier.exe ) on the suspect driver. The !analyze debugger extension may be of help in pinpointing the suspect driver, but this is frequently not the case with pool corrupters.
Mogoče problemi z driverji in kompatibilnostjo od DVD enote ?
Prečekiraj (verifier.exe)
DVD enota deluje brez problema ?
Glede bug checkov :
Glede na zadnjo :
PhotoBlaz ::
DVD enota deluje brez problema, prav tako vse ostalo, niti ne javla da bi blo kaj narobe.
Z verifier.exe sem se pred kakšno urco nekaj igral, pa mi potem ni več hotel prit v windowse(dal sem naj pregleda vse driverje),...tako da sem moral restorat na včeraj.
A se da še š čim pregledati driverje...oziroma kakouporabiti pravilno ta Verifyer.exe?
| » | Kako ugotoviti kaj mi serje? Bluescreeni...Oddelek: Pomoč in nasveti | 3366 (2757) | Cold1 |
| » | Nov računalnik - BSODOddelek: Pomoč in nasveti | 1244 (1093) | rokypajo |
| » | Adobe Flash povzroča BSOD !!???Oddelek: Programska oprema | 1549 (1474) | noraguta |
| » | aplikacija za nadzor drugih okenOddelek: Programiranje | 1430 (1203) | yeti |
| » | Navijanje 3400+ na K8N Neo platinumOddelek: Navijanje | 1619 (1402) | Black Metalc |
