Overclockanje 900Mhz AMD Athlona
Platinum ::
Imam ABIT KT7 matično ploščo in 900 Mhz AMD Athlona. Ko ga sfriziram na 1050 Mhz deluje normalno, ampak se zelo greje( max. 50°C) in mam Volcano 6 Cu hladilnik. Ko pa ga dam na 1060 Mhz in mu povečam napetost pa vse normalno deluje, ampak windows (xp) se noče zagnati in piše A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Prosim pomagajte !!!!
Hvala.
jRk0 ::
Kako lahko vse normalno deluje, ce pa sploh v winse ne pride?? pa za teh 10MHz se res ni sekirat:)
msmiha ::
Ja koklko je pa temp. ko povišaš za 10Mhz
krucymucy ::
Voltažo na ful pa navijej - če si že na ful? Pač j proc ne gre več - ostane pa ti še voltage mod... :\
Platinum ::
Glejte fora je v tem, da jaz mislim da lahko 900 Mhz AMD-ja sfriziraš na več kok pa samo na 1050 Mhz. Ko ga npr. dam na 1200 se noče prižgati, pa če glih je napetost ful. Zdaj imam trenutno 10.5 x 100 Hz, napetost pa je 7,25 V. Pa prosim povejte kaj naj naredim!
Hvala
By the way, I'm only a beginner
franci ::
Platinum: Jst mam tut athlona 900. Imam vodno hlajenje in mi deluje
tam do 1150Mhz.
Zdej pa na 1250Mhz se tut zbudi, ampak mi isto napiše kot tebi.
Včeraj sem dal not vodni blok, pa sem po nesreči žičko staknu od
'voltage mod-a'. Jo bom dons nazaj prispajkal in ti bom povedal
če ga lahko na kaj več navijem. Ker če ga, to pomeni, da je napetost kriva da tisto napiše. Da je temperatura kriva za to pa neverjamem,
ker sem v vodo zmetal led pa sem temperaturo za 10 stopinj znižal
pa mi vseeno ne potegne več kot 1150Mhz.
Upam da bom rešil problem:\
Hello, hello, hello, how low?
Platinum ::
Kje pa tale Voltage-mod najdem?:D
franci ::
http://www.ocinside.de/index_e.html?/ht...
To je za mojo plato.
Probaj najti na tej strani še za tvojo
PeTe13 ::
Platinum kako pa imaš ti lako voltažo 7,25 V, ko pa je maksimalna voltaža 1,85 V ?
Dej ti to še enkrat poglej
Capitalism stole my virginity!
Platinum ::
Pardon sem se zmotu, mislo sem rečt 1.75 V. By the way Volcanoja sem dol vzel pa sem vse lepo očistu in namazal procesor s pasto, ki sem jo dobu zraven ko sem kupu blue orba, pa sem spravu na 40°C. Pa še nekaj, voltage mod se ne da zrihtat brez lotanja?
I alway keep on trying and I always fuck things up !!!!!!!
franci ::
Moral boš lotat
Borci ::
10.5 * 100 ???
Zakaj ne dvigneš frekvence vodila? Množilnik pa malo zmanjšaj. Rezultat je precej boljši.
franci ::
Jst bi to naredu ampak fsb ne gre čez 110Mhz.
Sploh nevem zakaj. Pa imam procesor ki podpira 266 athlone. (via kt133A)
Recmo 9x115(1035Mhz) ne prime, 12x100(1200Mhz) pa prime.
Kdo ve kaj naj naredim?
Platinum: Naredu sem voltage mod pa mi prime do 1236Mhz.
Ampak, da tisto napiše je pa temperatura kriva.
Sem zdele sneg dal v vodo pa gre na 1236.
SkyNet ::
Led, sneg...:):):)
Kaj bo naslednje? Dež?
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
OldSkul ::
Jaz ga mam navitga na 1060 MHZ ter fsb je 117!
Plata Msi Turbo, hladilnik en Volcano II, kar bo treba zamenjat!
Borci ::
A se ti Athloni ne dajo spravit na višjo frekvenco, ali pa ne znate. Jaz imam Durona 600, dela mi brez problemov na 133/33 (imel sem ga ze tudi na 140, vendar ni 100% stabilno). 133*7=931 pa dela brez problemov. Nimam pa nobene modulacije voltaže ali kakega vodnega hlajenja.
franci ::
Ja durona 600 je pa itak najlažje navijat. Ga vsak spravi na 900:\
Poglej na: http://overclockers.cssftware.com/cpudb...
Skynet: Pelter bo>:D
Borci ::
Nisem mislil tega, da dela na 931 MHz, ampak, da dela pri frekvenci vodila 133 MHz. Namreč veliko vas piše, da imate 100 ali pa kvečjemu 110 MHz za Athlone. A ne gre več?
GaPe ::
franci
Jst bi to naredu ampak fsb ne gre čez 110Mhz. Sploh nevem zakaj. Pa imam procesor ki podpira 266 athlone. (via kt133A)
Recmo 9x115(1035Mhz) ne prime, 12x100(1200Mhz) pa prime. Kdo ve kaj naj naredim?
Pomnilnik imaš verjetno 100 Mhz. Če bi imel 133 Mhz, potem bi dal lahko fsb na več kot 110 Mhz.
Don't steal! The government hates competition.
franci ::
gape: Jst mam tako matično da lahko posebej rame pohitrim.
Imam wcpuid in mi pokaže da mam 150mhz rame.
Rami so drugač 133Mhz cas2, ampak zgleda da zdržijo 150mhz.
Mogoče zvočna ne zdrži, ker je hitrejš PCI vodilo.
Tb 1,4 & abit kt7
Oddelek: Navijanje
231570 (1299) ||_^_||
athlon 850 oc..
Oddelek: Navijanje
71342 (1222) ls
FSB
Oddelek: Navijanje
161922 (1669) asPeteR
OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706222 (5544) AtaStrumf
Fsb (ram) speed in modifikacija
112135 (1906) morphling1
