Forum » Kaj kupiti » core duo ali core 2 duo pri prenosniku
oblak111 ::
kakšna je sploh razlika med tema procesorjema, kako ta razlika vpliva na povprečno rabo prenosnika, ali je za povprečno rabo smiselno nabavit raje core 2 duo kot pa core duo in če da, koliko je ta razlika vredna v denarju. 15k? več manj?
Yohan del Sud ::
In za tiste ki rabijo povzetek.
Za navadnega uporabnika, bolj psihološka kot uporabna razlika. Ampak kak je fino imet dvojko tam vmes.
Ne resno. Praktična razlika v tem trenutku je normalnemu uporabniku vidna le če uporablja kakšne napredne zajebane aplikacije, toliko bolj, če so računsko zahtevne in v tandemu s hudo grafiko na prenosniku (beri, kaki max, adobeji v navezi s kakšnim quadrotom ali firegljem).
V Wordu razlike ne bo nihče opazil, v igrah takisto ne. Je pa zadeva bolj odprta za prihodnje rešitve, tako SW, kot HW nadgradljiva, ampak ker notesnikov načeloma ne nadgrajujemo HW... oceni sam... IMHO, če je razlika samo v dvojki za recimo 20ksit in ne boš menjal na dve leti, se ti bolj splača vzeti prvo.
Recept tega tedna (se spreminja vsak dan).
www.strancar.com
Loksorr ::
Da seveda sploh ne omenjamo, da se da, če bo sila, Core Dou procesor zamenjat z Core 2 Duo, ker imata isto podnožje in je potreben zgolj BIOS upgtrade, ali pa še to ne.
In ne, razen če misliš delat kake hude računske operacije (s tem ne mislim Excel) potem ni Core 2 Dou nobena nujnost. Za zdaj sta zelo primerljiva, predvsem nižje frekvence.
Drugo je, če kupuješ za namizni računalnik, ki ga boš navijal. V tem primeru je C2D boljša izbira, saj se ga da bojda navit na 3MHz z zračnim in 4MHz z vodnim hlajenjem, kar pomeni, da je to huda mašinca.
Živi in pusti umreti
zee ::
"bojda navit na 3MHz z zračnim in 4MHz z vodnim hlajenjem"
verjetno si mislil 3 GHz oz. 4 GHz.
zee
jRk0 ::
Mene pa nekaj zanima.
Glede na to, da na tej strani recimo vidim, kiri vse procesorji so za intelov socket 479 mPGA, ki ga mam v laptopu. Tudi vem, da laho nadgradim procesor v mojem laptopu.
Zdaj pa na strani vidim, da za to podnozje obstajajo Celeron M, Pentium M (ki ga mam sam in sicer 725 1.6ghz (400fsb)) pa Core Duo in Core solo.
Zdaj pa, a lahko dam na to podnozje Core Duo procesor? In zakaj zaboga stane Pentium M 1.6Ghz vec kot Core Duo 1,66Ghz in Core solo 2,166 Ghz.
Pa zakaj pr pizdi stane Pentium M 2Ghz ze 80k, kaj sele 2,1 ali 2,23 Ghz, ki je 170k sit
res da je mogoce to stara stran al pa kaj. v glavnem me zanima, ce se da recimo core duo procesor dati na moje podnozje... Pentium M vem da se da, ampak ce pride vec kot core duo, ne vem no=)
aja, chipset je pa i855GM/GME rev A2
- spremenilo: jRk0 ()
jRk0 ::
blah, vidim, da so spremenli pin layout med dothanom in yonahom, sux =)
| » | Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?Oddelek: Strojna oprema | 2071 (1906) | moat |
| » | pentium dual core vs core2duoOddelek: Kaj kupiti | 7055 (6280) | Steinkauz |
| » | Razlika med Tehnologijo Dual Core in Core DuoOddelek: Pomoč in nasveti | 3817 (3520) | fras |
| » | Core Duo ali navaden centrino?Oddelek: Kaj kupiti | 1621 (1183) | Monster |
| » | Conroe in Merom bosta Core 2 DuoOddelek: Novice / Procesorji | 5694 (4545) | krikoman |
