NEC ND-4571A problem
Imam problem z omenjenim pekačem, saj dela le v PIO mode. Če spremenim v DMA mode. mi noče več brati oziroma comp frizne, ko vstavim plošček, medtem ko v PIO dela normalno, ampak zelo počasi.
Se komu kaj sanja kaj bi to lahko bilo ?
elfstone ::
Odinštaliraj ide na katerem je pekač in restartaj pc.
  • spremenilo: elfstone ()
Ne pomaga, pekač sicer deluje ampak le v PIO mode, kakor ga pa prestavim v DMA comp frizne. Menjal sem že kabel, upgrejdal firmware pa nič ne pomaga. Misliš,da bi lahko uveljavil garancijo?
elfstone ::
Če imaš možnost ga preiskusi v drugem računalniku.
Tugo ::
Živjo!
Kaj pa:
1.) iz masterja v slave (ali obratno)
2.) drug kabel (na istega kot imaš disk oz. če je že, pa na drugega, da bo sam ali pa zraven še kakšnega CD/DVD/Diska)
lp, T.
Trenutno je sam, z diskom ga ne morem povezat, ker je sata, DVD pa ide.
Podoben problem
Zgoraj sem podal link od enega, ki je imel podoben problem oz. ima čisto istega, vendar bolj slabo razumem angleško, zato nevem kako je težavo odpravil.
Tugo ::
Rešitev (na linku, ki si ga podal) naj bi bil 40 žilni kabel in ne 80. Kakšnega imaš ti?
Iz master v slave ali obratno si probal?
lp, T.
Imam 80 žilni kabel, iz masterja v slave bom pa še poskusil.
Tugo ::
ne pozabi poizkusit tudi s 40 žilnim kablom ;)
lp, T.
Zanima me še samo, kako se spremeni iz master v slave in podobno.
Tugo ::
Na zadnjem delu DVDja imaš možnost nastavit Master (MA), Slave (SL) ali cable select (CS) s pomočjo jumperja.
lp, T.
Kako se pa to sploh spreminja z jumperjem?
Samson ::
Aaaaarrrgh...Ce bos pogledal bos videl.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Sem že naredil, a ne pomaga nič. Če mode spremenim na DMA if availible ostane na PIO, če pa vseeno dela na DMA potem pa comp frizne. Sr**** pa ta Nec !!!!
Mislite, da bi lahko uveljavil garancijo, pa da novi tega več ne bi delal?
Tugo ::
elfstone ti je predlagal, da probaj v drugem PCju, vendar nisi odgovoril, če si slučajno probal. V primeru, da se tudi v drugem računlaniku to zgodi, potem mislim, da je reklamacija na mestu. Če pa ni, potem pa ne moreš niti rečt, da je z enoto nekaj narobe, ampak je problem v tvojem računalniku. Upam, da bo problem tudi v drugem PCju, da boš lahko reklamiral in dobil dobro enoto.
Držim pesti za probleme v drugem PCju ;)
lp, T.
NEC ND-4550A-ne snema dvd-jev!!
445807 (2789) hudychk
Pčasno delovanje XP-jev
71672 (1550) amigo_no1
Data rate
211736 (1453) Hana
problemi z DMA & pekacem v winXP
282142 (1895) fictionel
TEAC CD-ROM problem!
92108 (1848) rockeye
