Forum » Strojna oprema » NEC ND-4571A problem
Imam problem z omenjenim pekačem, saj dela le v PIO mode. Če spremenim v DMA mode. mi noče več brati oziroma comp frizne, ko vstavim plošček, medtem ko v PIO dela normalno, ampak zelo počasi.
Se komu kaj sanja kaj bi to lahko bilo ?
elfstone ::
Odinštaliraj ide na katerem je pekač in restartaj pc.
- spremenilo: elfstone ()
Ne pomaga, pekač sicer deluje ampak le v PIO mode, kakor ga pa prestavim v DMA comp frizne. Menjal sem že kabel, upgrejdal firmware pa nič ne pomaga. Misliš,da bi lahko uveljavil garancijo?
Tugo ::
Živjo!
Kaj pa:
1.) iz masterja v slave (ali obratno)
2.) drug kabel (na istega kot imaš disk oz. če je že, pa na drugega, da bo sam ali pa zraven še kakšnega CD/DVD/Diska)
lp, T.
Kaj pa:
lp, T.
Podoben problem
Zgoraj sem podal link od enega, ki je imel podoben problem oz. ima čisto istega, vendar bolj slabo razumem angleško, zato nevem kako je težavo odpravil.
Tugo ::
Rešitev (na linku, ki si ga podal) naj bi bil 40 žilni kabel in ne 80. Kakšnega imaš ti?
Iz master v slave ali obratno si probal?
lp, T.
lp, T.
Tugo ::
Na zadnjem delu DVDja imaš možnost nastavit Master (MA), Slave (SL) ali cable select (CS) s pomočjo jumperja.
lp, T.
lp, T.
Samson ::
Aaaaarrrgh...Ce bos pogledal bos videl.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Sem že naredil, a ne pomaga nič. Če mode spremenim na DMA if availible ostane na PIO, če pa vseeno dela na DMA potem pa comp frizne. Sr**** pa ta Nec !!!!
Tugo ::
elfstone ti je predlagal, da probaj v drugem PCju, vendar nisi odgovoril, če si slučajno probal. V primeru, da se tudi v drugem računlaniku to zgodi, potem mislim, da je reklamacija na mestu. Če pa ni, potem pa ne moreš niti rečt, da je z enoto nekaj narobe, ampak je problem v tvojem računalniku. Upam, da bo problem tudi v drugem PCju, da boš lahko reklamiral in dobil dobro enoto.
Držim pesti za probleme v drugem PCju ;)
lp, T.
lp, T.
| » | NEC ND-4550A-ne snema dvd-jev!!Oddelek: Strojna oprema | 5807 (2789) | hudychk |
| » | Pčasno delovanje XP-jevOddelek: Pomoč in nasveti | 1672 (1550) | amigo_no1 |
| » | Data rateOddelek: Pomoč in nasveti | 1736 (1453) | Hana |
| » | problemi z DMA & pekacem v winXPOddelek: Pomoč in nasveti | 2142 (1895) | fictionel |
| » | TEAC CD-ROM problem!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2108 (1848) | rockeye |
