Forum » Operacijski sistemi » [Linux] filesystems
[Linux] filesystems
'FireSTORM' ::
ker filesystem je boljši?
ext2, ext3 al on raiser al kaj je že?
jaz uporablam ext2 že od nekdaj in nekak nočem na drugega preklopit, sem mogoče zato na čem slabšem?
Those penguins.... They sure aint normal....
ext2 je samo za boot. vsaj ext3 vzemi, da dobiš journaling. Kateri je pa boljši, reiser ali ext3 je pa stvar debate. Osebno imam oba, s tem da ima več mašin ext3.
Gwanaroth ::
Niti ni nujno, da imaš ext2 za boot. Lahko imaš tudi ext3.
FireStorm: http://www.sccs.swarthmore.edu/users/03/nori/maenad/geek/di8k-debian/node29.html
Preden konvertaš v ext3, pazi, da vključiš ext3 podporo v kernelu, ker sicer ne boš več bootal sistema.
drola ::
Ext3 particijo se lahko brez problema priklopi v ext2 načinu.
https://drola.si
- spremenil: drola ()
trnvpeti ::
reiserfs je hitrejsi kot ext3
kaj bo z podporo za reiser se pa še ne ve, kej je gospod reiser menda zaprt
pri manjsih datotekah je journaling hitrejsi, pa se z kaksnimi el.izpadi nimas problemov
pri vecjih datotekah se pa journaling priblizuje ext2
so pa se hitrejsi od reiserfs, mislim da je XFS se hitrejsi, sam nisem testiral
verjetno pa tko obstajajo kaksni testi, poguglaj
'FireSTORM' ::
z el. izpadi nimam problemov :P
UPS :P
bom se z tem poigraval ta vikend, ker bom upgrejdal slack iz 10.2 na 11
UPS :P
Nejc Pintar ::
Osebno prisegam na Reiserja in XFS
XFS sicer uporabljam na particijah kjer podatki niso tako pomembni, čeprav se mi še nikoli ni skrešal. Se mi je pa Reiser enkrat, pa je bil "repaired in one night". Ena vrstica v konzoli, zjutraj je delal normalno.
Lahko je biti prvi, če si edini!
'FireSTORM' ::
men se je tak tut enkrat skrešal
pisalo nek command, ne spomnim se več kater in potem v oklepaju (Ctrl+C Pressed)
| » | Izbira filesystema(linux)Oddelek: Operacijski sistemi | 2766 (1934) | zee |
| » | Končno Linux podpora za pisanje na NTFS (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 10429 (7433) | desperados |
| » | Ali linux podpira NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2286 (2061) | Gandalfar |
| » | Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4467 (3979) | noraguta |
| » | Linux datotečni sistemiOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3400 (3400) | Brane2 |
