Prime95 ERROR!
Prime95 ERROR!
dfi ::
Imam sledeč problem.
Ko navijem PC in zaženem prime95 (torture test) mi po parih sekundah izpiše tale error:
-FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 .
Imam pa AMD 64 3000+ (venice core) s939,
DFI LANPARTY SLI-DR Expert ter
Geil UltraX BH-5 (timingi 2.2.2.5)
Še nekaj podatkov kako sem navil.
FSB=270 (2430Mhz) @1.53V
množilnik HT = 4x
divider za rame pa sem imel na 166, se pravi laufal so mi na okrok 225Mhz.@ 3V.
Probal pa sem še mnogo drugih nastavitev pa nič ne pomaga.
Ma kdo kakšne izkušnje že , oz. kakšen predlog kako popraviti to napako.
LP!
strumf666 ::
Bok!
Kater test si izbral v Prime-u? Ker imaš možnost obremenit predvsem procesor ali proc in ram. Za testirat ram lahko poskusiš še z memtestom (test 8).
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Pyr0Beast ::
HTT imaš nekam visok za Nf4.
TRAS pri ramih dej na 3
The B ::
Najprej se moraš lotit navijanja počasi in eno komponento po eno. Najprej ram po 5-10 MHz in testirat z memtestom, potem pa še proc (testirat s prime). In ko veš max za rame in proc najdeš ugodno mešanico obojega (spet testiraš s prime).
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
dfi ::
V prime95 sem zbral Blend test, pa tud HTT sem dal že na 3x in vedno isto.
Ali je možno da biosi ne ustrezajo mojim komponentam?
Grem zdele še z memtestom sprobat.
LP!
OZZY ::
Mogoče pa rabi proc še več voltaže ...pač slab stepping....pač lahko dela bp v igrah itd ampak pri prime pa pride do napak, saj v igrah po mojem n nikol obremenjen 100%
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
strumf666 ::
V prime-u stestiraj še procesor, da boš videl, kaj ti dela probleme proc ali ram.
dfi ::
Sem naložil zadnjo verzijo BIOSA.In sedaj za enkrat dela super.
LP!
Pokvarjeni RAM ali????
403980 (2692) Nesta
Navijanje i7 920
Oddelek: Navijanje
483752 (2316) __Devil__
pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068513 (7087) asus
Problem z navijanjem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
606420 (5126) Tilen
Problem z nestabilnostjo pri navijanju A64 - ne najdem vzroka!
Oddelek: Navijanje
231698 (1419) kewo
