Forum » Strojna oprema » Menjava Chipset Fan (ventilatorja) za Hladilno rebro
tonex23 ::
Ker mi je chipset ventilator že zdavnaj crklnil in potem sem menjal za drugi ventilator pa zgleda, da tudi ta počasi umira, me zanima, če je hladilno rebro dovolj močno za hladitev chipseta? Če že je, katero hladilno rebro bi pasalo na to matično ploščo? hvala in lep pozdrav!
Imam: Asus A8n-e N-Force 4-ultra
intel Core 2 Extreme QX6700, asus commando 965P, 400 gb disk,250gb
external,4gb ddr2 st 800mhz, evga 8800 Ultra, hp lp3065 + 24"dell
apk ::
Jaz imam isto plato, pa sem zamenjal original ventilator s tem predvsem zaradi tišine. Zadeva mi dela brez težav že več kot leto, res pa je, da sem nanj usmeril en večji 8cm ventilator pri malo obratih.
tonex23 ::
super. Zadeva zgleda dober, ampak me skrbi malo zaradi prostora v ohišju, namreč vse je na tesno, čisto zraven je že grafična kartica, tko da bi pasalo samo nekaj majhnega notri naprimer to rebro ja... ampak morm še zmert da ne bo prevelik potem ko ga bom notri montiral :)
tonex23 ::
a je dovolj, če je samo hladilno rebro notri?
Big_Al ::
Sam sem točno ta hladilnik uporabil na dveh ECS extreme platah - NF4 Ultra in i865PE. Dela brez problema.
- spremenil: Big_Al ()
tonex23 ::
kaj pa ta :
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop...
bi bil dober za to matično ploščo? Všeč mi je predvsem zaradi majhne višine...
gfighter ::
Če hočeš res dober hladilnik, je High riser eden boljših. Res pa stane malo več...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
DJ MartiNi ::
Tistega Revolteca sem jaz probal ravno na tej plati...pa je bil tako vroč da ga nisem držal pet sekund. Potem sem dal pa gor Thermaltakeovo zadevo. In sicer: Extreme Spirit II. V Mlacomu je okoli 3 tisočake in pol. Sem zadovoljen z njim. Poganjam ga na 4000 obratih na minuto namesto na 5000. Temperatura je pa zmerna. Samo takrat še ni bilo tega Thermalright-a High Riser HR-05 SLI. Morda bi pa sedaj šel tega kupit, če ne-bi imel Extreme Spirit II. Samo kako bi ga pa notri stlačil...no ja, nisem še probal.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
himera ::
jaz pa sem dal tega gor http://www.mlacom.si/article.aspx?docid... na enako plato!
in lepo pase pa se temperatura je za kaki 2°C nizja!
AMD64 @ FX-57
ASUS A8N-E, 2x 512 DDR500
WD Raptor 36GB + 250GB Hitachi
| » | Znižanje obratov na hladilnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 1766 (1553) | Tea Time |
| » | Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11356 (9491) | Jst |
| » | nforce 4 chipset brez ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1672 (1494) | borisk |
| » | Hlajenje RAMov !Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1435 (1281) | dfi |
| » | Hlajenje z 0dBOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2448 (1791) | Brvar |
