Nakup računalnika za povprečnega uporabnika
IcEk` ::
Pozdravljeni! Končno je še pri meni napočil čas za nakup novega računalnika saj z starim komaj sledim
novejšim, požrešnejšim programom in igram.. Tukaj se obračam na vas, na vaša mnenja in ocene in seveda priporočila. Torej, v mislih imam računalnik do 150.000 SIT MAX, vse kar je manj je toliko boljše. Igre niso prioriteta, redko zaigram kakšno in nisem niti zahteven igralec. Bi pa bilo fajn, če bi se kakšen novejši špil dal zaigrat brez ekastih figur in 2s prekinitev 8-) .Torej RAMe vsaj 512 MB, več bi bilo prekrasno :P. Zaenkrat imam XPje, in ker bo Vista zagotovo trend in ker se vidim med množico ki jo bo čimprej namestila, bi rad da deluje normalno (vsi detajli torej tukaj OFF) oz. optimalno. Grafična torej ne rabi biti extra, ker nisem kakšen grafičen oblikovalec ipd. ki potrebujejo zahtevne programe, mogoče kakšno editiranje slik v Photoshopu, kaj več pa zagotovo ne :) Torej, surfanje, poslušanje glasbe, kakšen video, kakšna igra etc..
V mislih imam nekaj podobnega. Mnenja? Alternativa?
http://www.mimovrste.com/katalog/product.php?product_id=1140064824&orderby=rating
Hvala in lep pozdrav! :)
Shegevara ::
FunTech AMD 64 Rocker 3200
* Ohišje GMC G30, ATX Middle, ventilator 1*80mm, USB/au, črnoATX Middle, Firewire, USB, Audio
* Napajalnik SILENT POWER LC 420W PFC LC6420, 120mm Fan (tiho delovanje)
* Matična plošča AsRock 939DUAL-SATA2, 939, 4XDDR, PCIe, AGP, Uradna stran (pasivno hlajeno čipovje, brez ventilatorjev)
* Procesor AMD Athlon 64 3200 939 BOX Venice
* Ram 512Mb Teamgroup pc3200 Value z ALU hladilniki
* Trdi disk Maxtor 160Gb 8Mb cache 7200 SATA
* Dvdrw optična enota LITEON DVD+/-RW DL 16X črn SHW-1635S-24C
* Grafična kartica Gainward Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI
* Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
jani123
IcEk` ::
Hvala.. Torej pride v poštev tudi ta?
http://www.bolha.com/oglas1500349
Cena se mi dopade, RAMI so 2x 512 MB, grafična predvidevam ni najbolša ni pa najslabša, glede ostalih komponent pa ne vem. Računalnika ne bom navijal imel bi ga pa vsaj 2-3 leta. Bo vredu da funtechov? :))
asus ::
raje vzami kaj TAKEGA pa dodaš še 512mb rama in si na 150k pa boš mel dost bolši sistem kot zgornji.sploh grafa in procesor sta dost boljša
  • spremenil: asus ()
IcEk` ::
Hvala! Kakšna pa je razlika med tistim (iz rolan.si) in tem?
Razlika v ceni je 10 tisoč.
Se bolj splača kupiti računalnik pred božičem in novim letom ali januarja/februarja? ;)
  • spremenil: IcEk` ()
AngelOfDeath ::
tale za 132k ima bolši procesor in manjši trdi disk pri dražjem je obratno: večji disk in slabši procesor. disk ni vreden teh 10k...
vzami x2 pa bo :)
edit: Slovnica
Jan987 ::
Za to kar ti rabiš je boljše vzet večji disk kot pa močnejši procesor ker tukaj x2 res ne bo rabil medtem ko pa mu bo disk prišel prav za filme, sploh če predpostavimo da radmalo ''vrtnari''
AngelOfDeath ::
v onega še doda 10k pa bo imel 320GB disk...
edit: Slovnica
strumf666 ::
po božično-novoletni nakupovalni sezoni, bi se mogli računalniki in komponente pocenit. Če kupuješ računalnik za dalj časa in ti finance omogočajo, potem kupi sistem z dvojedrnim procesorjem, ker je ti bistveno boljša naložba za prihodnost (že s prihodom viste naj bi se začela razlika med eno in večjedrnimi procesorji bolj konkretno kazati). Pa glede na zahteve Viste, je 1G rama minimum, če bi rad, da ti vmesnik dela z vsemi detajli. Aja, pa ne kupuj računalnika z P4 procesorjem, ker so to zastareli procesorji s previsoko ceno (ponudba iz Rolana). LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
AngelOfDeath ::
@strumf666
Ima 2 ponudbi z rolana eno z x2 drugo pa pentium 4...
edit: Slovnica
strumf666 ::
Če nisem dovolj jasno napisal: odsvetujem samo P4 konfiguracijo, ne trgovine Rolan.
Jan987 ::
Povej še ostale ''sestavine'' komfiguracij saj pri tebi procesor ne bo igral ravno glavne vloge. Če pa se sistema razlikujeta samo v procesorju, potem pa vsekakor vzemi tistega z x2 procesorjem.
IcEk` ::
Hvala vsem za odgovore in razlage, bom vrjetno kar nabavil tistega za 130.000 SIT iz rolan.si. Če bo kdo spremljal ponudbo in bo našel boljši računalnik za isto ceno ali celo ceneje, pa naj kar napiše sem, računalnik bom namreč kupil decembra oz. januarja. Hvala še 1x 8-)
Husqvarna ::
http://www.comshop.si/article.asp?Artic...
Definitivno najboljša zbira. Lahko kasneje mogoče še kak ra daš zraven ali pa grafiko, če te bo zamikalo.
AngelOfDeath ::
Bi bila najbolša izbira če poleg nebi pisalo Comtron :)
Rolanov servis je bil dosti bolši ampak vprašanje je kakšen je zdaj ko je drugi vodja servisa tam...
edit: Slovnica
mtic ::
zivjo,
tudi jaz imam namen kupiti nov kompl v bližnji prihodnosti, in sicer imam podobne zahteve kot Hebo, tudi cena bo tam nekje. Bi pa vprašal, na katere komponente moram biti pozoren, da bo računalnik deloval čim bolj tiho. Sedaj imam comtronov kompl, ki je bil 120000 (kupljen avgusta 2004), pa je zelo glasen. zdej ne vem ali je to tudi od procesorja odvisno (notri ima amd jev procesor - athlon xp 2600+, medtem ko imam še en starejši računalnik, ki pa ima notri vgrajen intel p4 1500, pa je precej tišji, res pa je da je le-ta stal še enkrat toliko) ali od napajalnika ali kaj drugega?
AngelOfDeath ::
Odvisno je od ventilatorjev in ohišja računalnika.
edit: Slovnica
IcEk` ::
Kaj pa ta?
Jan987 ::
grafa je že zeloooooon stara.
brzi100 ::
pozdravljeni
Zanima me ali so izbrane komponente kvalitetne za povprečnega uporabnika
CPU AMD ATHLON 64 3600+ X2 Dualcore Box, AM2
Matična plošča Gigabyte GA-M55plus-S3G, VGA, AM2
ATI Club 3D PCI-e X1650PRO, 256MB GDDR3
WD S-ATAII 250Gb, KS 7200rpm, 16MB cache
PATRIOT DDR2 ram, 1GB PC2-5300, 667MHz, s hladilnikom, PSD21G6672
zanima me tudi ali je procesor kvaliteten, oziroma katerega predlagate
Hvala za odgovore
Shegevara ::
zdej, tale X2 procesor ni ravno simbol za povprečnega uporabnika, bo pa verjetno zvest vsakdanjim opravilom .;)
Cena tega X2-ke je dokaj solidna. Le kdaj bo Intel izdal nekaj podobnega na Core 2 osnovi? Pentium E2xxx? Ali Core 2 E4xxx?
Elyon ::
Pozdravljeni,
mene pa zanima kakšna je razlika teh procesorjev, glede na to da so cene vseh treh med 40k pa 65k, oz. a se bolj splača vzeti 4600 ali niti ni tko bistveno boljsi:
AMD ATHLON 64 X2 3800+ BOX AM2
AMD ATHLON 64 X2 4200+ BOX AM2 Energy efficient 65W ADO4200CUBOX
AMD ATHLON 64 X2 4600+ BOX AM2
Poleg tega me pa zanima se ta procesor....denar vsaj pri meni ni problem, ampak ali je vreden svoje cene
AMD ATHLON 64 X2 5200+ BOX AM2
Upam da je tola razumljiv napisan...
Tnx & LP
Jan987 ::
Če denar ni problem potem nabavi core 2 duo.
Jaz bi na tvojem mestu vzel Core 2 Duo E6300, če je več cvenka, potem E6400. Ne me narobe razumet, nimam nič proti AMD-ju, ampak so cene trenutnih X2-k rahlo rpetirano (saj Intelov Core 2 Duo je tudi :\ ). Pri AMD-ju je trenutno odličen nakup X2 3600+, pri Intelu pa? 48k za E6300 se ne splača... počakajmo na E4300 ali nove procesorje z imenom Pentium :D
asus ::
ja pol najbolj da sm čaka skoz sj ko bojo e4300 zunaj pa novi pentiumi ,bojo pa spet neki novga vn vrgli,tko da nič čakat ti sm nabavi
Elyon ::
okej, torej E6400...kaj pa graficna zadevsna:
GeForce PCI-EXPRESS 7950GT 512MB DDR3 256bit, ali GeForce PCI-EXPRESS 7600GT 256MB, glede na ceno me spet zanima ce je tok bolsa...
...al pa ce res pocakam mesec ali dva da bo vec izbire s podporo dX10, pa potem spet vec rama itd... ali pac?
Kaj mislite
Tnx & LP
asus ::
grafo res vzami kako 7600gt,ki ti bo kako leto še poganjala igre na solidnih nastavitvah al pa kako rabljeno x1900gt,ki jo dobiš za cca 35k .čez dobro leto pa kupiš kako dx10 grafo za cca 50-60k.Procesor je pa e6300 ,čist vredu in ti bo dolgo služil in v igrah in večizvršilnosti,sploh če kupiš eno navijalsko plato in zadevo dobro naviješ:D
IcEk` ::
Zdravo! Spet se oglašam, ker se mi ne mudi z nakupom in sem sestavil računalnik na www.sestavi.si za 125.00 SIT in sicer:
# (Osnovna plošča) Gigabyte - GigaByte GA-M51GM-S2G,AM2, PCIe, 4XDDR2, 4xSATAII (18662.4)
# (Procesor) AMD - AMD Athlon 64 3500 BOX (soc. AM2) (24611.4)
# (Pomnilnik) Patriot Memory - PATRIOT DDR2 ram, 1GB PC2-5300, 667MHz, s hladilnikom, PSD21G6672 (25660.8)
# (Grafična kartica) GigaByte - GIGABYTE PCI-E PCX 7300GT 256MB DDR, TV OUT, TWIN VIEW, DVI (21527)
# (Trdi disk) Maxtor - MAXTOR S-ATA II 160Gb, DMax17, E, 7200rpm, 8mb (15175.8)
# (Optična enota) NEC - DVD +/- RW NEC, AD-5170A BULK, 18x, bež (8241.12)
# (Ohišje) LC Power - Ohišje LC 901S, MIDI,U/A,350W,ATX/mATX, silv/black (9331.2)
Je to ok? Je spletna trgovina sestavi.si vredu? Kako je z uveljavljanjem garancije pri njih?
asus ::
plato nebi gigabyte vzel,ram pa 2x512 za dual chanel
asus ::
opeter
registriran:
14.12.2005 Poslano: 19.11.2006 14:01:43 | odgovori
opeter kdaj bo amd naredil proc ki bo kos c2d-ju:D .Trenutno lahko daš 100k za amd proc,pa ga bo vseeno e6300,ali pa e4300( cena bo baje slabih 40k) posekal ;)
edit:e2xxx ne bo na core 2 osnovi,saj bo single core
strumf666 ::
@asus: osnova je mišljena arhitektura procesorja, torej če enega jedra ni bo oz. je izklopljeno je arhitektura enaka, torej je na isti osnovi. Razen če bodo šli delat nov proc z drugačno arhitekturo (recimo core 3) in bo to potem e2xxx
O to pa ne! To bi bila najslabša možna investicija. Raje zdaj 1 modul z 1 Gigabajtekom, pozneje (čez nekaj mesecev) pa še en modulček.
pegaso ::
do 150.000 svetujem nakup računalnika GRANAT 3.stran/16
Nova plata, procesor in rami...do 200 ojrov
302469 (1848) pinx
AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )
649171 (7000) MEDENA
računalnik gre v predelavo (strani: 1 2 )
788430 (6305) aodius
Računalnik za 100k + LCD 17" za 50k
71183 (1096) Malner
Kaj pravite na to sestavo rač.? Prosim pomoč
242337 (1904) rhino
