Microsoft združljiv z Linuxom
2
64202 ::
minmax: novell po moje tudi cvika zaradi patentov, ki pokrivajo mono, sambo, ...
I am NaN, I am a free man!
Po drugi strani pa si Microsoft ne upa svojih patentov položiti na mizo, ker mu nasproti stoji IBM (ki se je že izkazal kot blazno umirjen igralec na tem področju).
Vsekakor si ne predstavljam, kako bi odpiranje nekdaj zaprtih standardov in sistemov lahko škodilo katermukoli uporabniku, naj bo poslovni ali zasebni.
Zdaj samo še čakam, da pride ven Microsoft Office za X11. Pa da AutoCad sportajo v nekaj, kar ni windows-only.
Na koncu vsekakor kot poslovna stranka pričakujem možnost, da izberem operacijski sistem glede na to kako mi njegove prednosti ali slabosti koristijo, in pri tem lahko pozabim na težave z aplikacijami.
Kot posameznik bi seveda rad po možnosti zastonj OS, pri katerem sem pripravljen nekaj malega plačati za redno vzdrževanje (recimo 10% mesečne vrednosti internetne povezave). Če mi bo Windows kdaj ustrezal, in ga bom lahko dobil pod podobnimi pogoji, hja, zakaj pa ne?
3p ::
jype: Ko smo že pri umirjenjem ljubljencu OS-skupnosti IBMu... pred kratkim je privlekel na plan nekaj umirjenih pod pasom.
Ja, vem.
Saj pravim, da je "cool player". Znajo blefirat, kot se spodobi. Ti patenti so pač kot poker. IBM won most of the games. Amazon je pa tožil barnesandnoble. Prav jim je.
Jaz samo čakam, da se ta absurdni intellectual-property-lottery sistem že enkrat popravi. Potem me tudi IBMa ne bo več strah.
M.B. ::
O združitvi so se razpisali tudi na GrokLaw-u in je niso preveč veseli.
Saj nikol ne moreš vedet, v katerem grmu tiči zajec, dokler ga nekdo za ušesa ne potegne ven.
Jaz mislim, da Microsoft ne bo imel izbire. Verjamem, da bo SuSE izgubil precejšen delež uporabnikov že zaradi tega dogovora. Če bo stvar začela smrdeti, še toliko več. A po drugi strani sem prepričan, da bodo SuSE ljudje pobrali source in odšli drugam. Nekam, kjer se lahko na patentne požvižgajo, recimo. Težko si predstavljam, da bi Microsoft od tega odnesel kakšno korist, saj ljudje z Linuxa precej redko migrirajo na Windows. Obraten proces se še vedno hitro odvija.
kriko1 ::
Mene me zanima kaj bo z opensuse projektom, ali to govorijo samo za njihov SLED.
3p , "IBM appears to have a patent for online advertising."
Super, naj enforsajo ! Z extremem prejudice !!!
>:D
mercho ::
a lahko pričakujemo polno read/write podporo za NTFS v Linuxu?
kriko1 ::
Je že: ntfs-fuse
poweroff ::
MS Linux site je seveda hoax.
Poglejte pod newz section: Microsoft Invades Cuba, Microsoft Monkey Colony on Mars, itd.
Sicer pa bi rekel, da je to za MS precej logična poteza in kratkoročno tudi poslovno uspešna. Dolgoročno pa bo najbolj koristila Linuxu.
Verjetno bo na dolgi rok MS imel še vedno ogomen tržni delež, ne sicer 95%, a kakšnih 70 pa gotovo. Zaslužki iz OS-a bodo malo manjši, usmeril pa se bo na storitve.
Vojna med OSi se izteka - vsaj glede finančne motivacije. Na OSu se pač ne do dalo več kaj prida služiti. Zaslužki ležijo drugje in MS se tega zaveda.
Naslednji veliki fight pa bo na področju copyright zakonodaje glede vsebin. Čez 10 let bomo fanatično izdajali ne prosto kodo, pač pa vsebino in pod CC licenco. Potem pridejo na vrsto še free storitve.
sudo poweroff
poweroff ::
ntfs-fuse je 100% zanesljiv, ali je testing?
sudo poweroff
kekz ::
"Say goodbye to capitalism (Microsoft) and say hello to socialism (Linux). 8-)"
Slaba primerjava. Evo boljše:
Say goodbye to dictatorship (Microsoft) and say hello to democracy (Linux). >:D :D
ank ::
Slaba primerjava. Tudi pri Linuxu ni vse tako demokratično kot zgleda na prvi pogled.
kekz ::
Je zelo demokratično. (navedi kontra primer).
Res pa, da ni anarhije, kar bi človek pričakoval in česar se večina nepoučenih boji.
Ne vem o čem vi govorite, ampak ntfs-3g (user space preko FUSE) je zelo kvaliteten, ima sicer nekaj manjših znanih bugov in avtor/perfekcionist pravi da je beta. OS bete so ponavadi tako kot closed source SP1 ;-)
Matthai> Dolgoročno pa bo najbolj koristila Linuxu.
To je težko reči. Ziher mu ne bo pretirano škodovala na dolgi rok, sem pa prepričan, da bo Microsoft, če bo pravilno zvozil svoje slovo od praktično svetovnega monopola, ostal najuspešnejše softversko podjetje. Me tudi nič ne moti, pravzaprav od njih ne prihajajo samo slabe reči (čeprav so ga v zadnjem času precej lomili).
3p ::
kekz: a ni bolj vrsta diktature kot demokracija? 8-)
Of course, a project coordinator cannot really be anything like a dictator in the sense that one ultimately cannot enforce a decision, since a project fork is always possible.
kekz ::
Če ti ni všeč vodenje odprtokodnega projekta, se pač odcepiš in začneš razvijati dalje svojo verzijo projekta. To se je že dogajalo. Potem preživi boljši (ne nujno tehnično bojši), ali celo oba.
Lep primer je npr. X (XFree86, xorg - prišlo je do razkola, oba sta živa) ali freeswan (umrl in se nadaljuje kot openswan in strongswan), samba-samba ng, mambo-joomla, ...
darkolord ::
Aja, še vedno čakam na reference...
simnov ::
linux je zame podrtija ko nekateri pravite da je lepši kot windows ne vem no jaz imam da vse samo nametano po ekranu no kde mi je kolikor toliko gnome je pa katastrofa
kekz ::
kde, gnome ... Kaj pa compiz?
x800xt: Meni pa je Luna tema bedna, ampak zaradi tega ne trdim, da je jedro Windows "grdo".
darkolord ::
Nejc, MasterMind, BigWhale, jype: a ste že uspeli preračunat številke?
M.B. ::
Analiza SFLC glede dogovora med Novellom in MS-jem.
The patent covenant only applies to software that you develop at home and keep for yourself; the promises don't extend to others when you distribute. You cannot pass the rights to your downstream recipients, even to the maintainers of larger projects on which your contribution is built...
It's worse than useless, as this empty promise can create a false sense of security. Don't be confused by the illusion of a truce; developers are no safer from Microsoft patents now than they were before. Instead, Microsoft has used this patent pledge to indicate that, in their view, the only good Free Software developer is an isolated, uncompensated, unimportant Free Software developer.
Ta naša mina pa je dobra. Ubija samo zlobne ljudi. Prisegamo !
Whatever.
(ali pa ima kdo kontra argumente ?)
2
Microsoft združljiv z Linuxom (strani: 1 2 )
7610432 (7990) MrStein
SuSE linux (zmesnjava)
Oddelek: Operacijski sistemi
322230 (1864) 64202
Novell objavil SuSE Linux 9.1
53241 (3241) BigWhale
Novell kupil SuSE
83459 (3459) root987
SUSE LINUX 9.0 (strani: 1 2 )
625957 (4945) Gandalfar
