Kako zvezati dvo-polno stikalo?
boset ::
Najprej vas vse spet lepo pozdravljam!
Imam en rahel problem z dvopolnim stikalom, ki ga bi rad vezal na elektromotor in s tem omogočil smer vrtenja v obe smeri.
Preden preidemo na delo, sem zadevo malo poslikal in narisal.
Slika 1
Stikalo, ki ga želim uporabiti
Slika 2
Prikaz dvo-polnega stikala od zadaj z ''pini'' (za vezavo)
Slika 3
Prikaz malo enostavnejšega stikala z vezavo pri kateri se + in - spreminjata ob premiku tipke levo ali desno.
____________________________________________________________________________
Sedaj pa na delo!
Zanima me kako naj povežem oz. kje naj bo ''bridge'' na pinih, da bo men zadeva delovala.
povem še naj, da sem nekaj že probaval a sem k večjem dobil el.tok le v eno smer.
Specifikacije stikala pa so:
Momentarno stikalo; na sredini je (OFF) izključen, na pritisk gor ali dol je (ON) vključen
NA OFF izklop, se postavi samodejno oziroma ko ne držimo tipke gor ali dol.
Dvo polno stikalo - Tipka za vgradnjo
Funkcija stikala: pomik motorja naprej / nazaj (primer: električni pomik stekel na avtu)
Osvetljena tipka (puščice)
Obratuje na 12v/24v
Če ima kdo izkušnje s tem, prosim naj mi svetuje, kje naj iščem načrte oziroma, kako naprej!
HVALA boset
[Prenesel slike na S-T strežnik, ostalo nespremenjeno, moderator]
  • spremenil: Azrael ()
Azrael ::
Je to stikalo od Alfe 33 ali 75 za pomik stekel?
Če je, bom (upam vsaj) jutri pogledal, kako je zvezano.
Ampak v splošnem gre tako:
- V samem stikalu je tudi žarnica, njena kontakta poišči z ohmmetrom (upornost je nekaj ohm, ne glede ali je tipka pritisnena ali ne. Osvetlitev tipke lahko priklopiš, ali pa tudi ne, kot ti bolj odgovarja.
-Ostanejo ti 4. kontakti. Z ohmmetrom poiščeš 2 kontakta med katerima ni nikoli stika, ne glede za katero smer je tipka pritisnjena ali je v mirovanju. Tja gor priklopiš napajanje, na preostala 2 pa istosmerni motor.
- Mogoča je še finta, da sta kontakta na katere je priklopljen motor, ko je tipka nepritisnjena, kratkosklenjena. Tako je motor el. zavrt.
Nekoč je bil Slo-tech.
boset ::
Azrael, hvala za informacijo.
Žal ne vem za kateri tip vozila gre, vsekakor pa je to stikalo namenjeno za pomik oken na avtomobilu.
Bom probal tvoje nasvete, da vidim če bo kaj bolš kazalo.
Mislim pa, da so si ta stikala tak al drugač podobna.
Javim novico, ko bom stestiral.
Hvala
boset ::
lp,
Še veno ne vem kak ga naj zvežem,
probal sem Azraelove variante, a sem spet dobil k večjemu eno smer vrtenja!!
Stikalo je dvo polno, pa ne vem kje mora crossover bit, slika 3 na postu je zelo preprosta, sam na tem stikalo ne deluje.
potrebujem nekakšno shemo a pa kak url, če še kdor koli kaj ve LEPO PROSIM.
trek@s ::
Nagradno vprašanje: Kakšen elektromotor imaš?
boset ::
Ne razumem zakaj bi bil problem elektromotor. (drugač pa je elektromotor od CD roma 12.V, v avtu dela kot suza.
Moj problem je kako ga vežem na dvopolno stikalo?
Azrael ::
Obstajajo namreč tudi istosmerni motorji, ki se vrtijo samo v eno smer, zato tako vprašanje.
Mislim, da bo najbolj enostavno, da narediš tabelo med katerimi kontakti je stik v določenem položaju stikala in nam posreduješ to tabelo. Ni vrag, da ne bi zgruntali delujoče rešiteve, seveda, če je le stikalo brezhibno.
balocom ::
OT: tako stikalo mensezdi ma Tipo na sovoznikovi strani če ma el. šajbe...
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
trek@s ::
Če je ta enosmerni motor serijsko vzbujan (glavno in vzbujalno navitje vezana zaporedno; ok o tem kdaj drugič), lahko menjaš sponke in polariteto kolikor hočeš, pa se bo vedno vrtel v isto smer.:)
A kakšnega inštrumenta pa nimaš, da bi preveril če ti stikalo tako kot si ga zvezal dejansko spremeni polariteto sponk, ki jih potem pelješ na motorček?
Pa poskusi kar direkt na motorček speljat štrom; enkrat + -, drugič - + , pa boš videl če se sploh zavrti v različno smer. Če ne, potem je brezveze razglabljati kako priključiti to tvoje stikalo.
boset ::
ja, sej to ravno delam, direkt štrom in stikalo + motor,
Motor se definitivno vrti v obe smeri če +/- menjam, to drži.
Zdaj probavam velik variant, možnosti je tolk, da se ti zmeša, same uganke!
Sej bo ! Če ne pa kramp pa kladivo, pa drugo stikalo!
boset ::
Mam še eno pomoč za vas !
Stikalo sem razstavil, da sem videl drobovje in vam skiciral vezje, kontakte in princip delovanja.
Upam da bo kaj pomagalo!
Upam tudi, da boste morda sedaj našli kakšno rešitev.
''Ne gre drugač''
Prenesel sliko na S-T strežnik, ostalo nespremenjeno, moderator]
trek@s ::
Na B in C daj "-", na A "+", E in D pa pelji na motor.:\
boset ::
hvala Trekas, tole je bilo pa relativno enostavno.
deluje v obe smeri, sam žarnica ne sveti.
oziroma zasveti le, če sklenem tok v eno smer.
Bom kasneje opisal, če ne bo rešitve.
Torej smo že napredovali. Zdaj še sam luč zrihtamo pa bo.
Torej na stikalu sem sedaj uporbil 5 kontaktov eden je še ostal: simbol na skici ( I ).
ta je za osvetlitev, kam ga vežem?
Grem na šiht, me ni do 18:00
tac ::
Ce je C kontakt vezan na minus, daš I kontakt na plus in skoz sveti. Al si mislil kako drgac kukr da bi skoz svetil ?
trek@s ::
Na I daj "+". Samo ne vem kako se lahko prižge ob eni smeri vrtenja?:\ Nekje moraš imeti sklenjen I in E ali I in D. V tem primeru ne dajaj na I fiksen "+", ker boš naredil kratki stik.
  • spremenil: trek@s ()
boset ::
Lp, očitno nam je s skupno močjo uspelo!
tac : kot si rekel C sem dal na ''-'' I pa na plus in žarnica sveti skoz.
Kaj se še da kak drugač ? Mislim, da še nekaj veš glede tega,
Enkrat pred ted tem sem imel varianto, da je skoz svetla, ko sem pa
pritisnil in drzal tipko gor ali dol pa ni svetla. Sam takrat še nisem vedel
vezave motorja.
Trekas: Ja imaš prau, nekaj sem imel preveč sklenjenega, zato pa je svetlo sam u eno smer.
Ja no, kaj naj rečem, glavni problem je rešen!
Tac ti pa povej, če še veš kaj glede tega okoli luči
Azrael, za tebe in ostale ki se spoznajo pa imam pa novi problem glede TV-ja!
Hvala vam in Slo-Techu
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927818 (27294) Vikking
Cepelin
144802 (4235) ql000
Gumb za jakost zvoka
81704 (1500) Anton013
elektro motor - kako obrniti vrtenje
923586 (23308) VolkD
skurjen elektromotor - popravilo?
1913537 (2667) Azrael
