Presek kabla
Presek kabla
kondezator ::
Zanima me kakšen presek kabla rabim, če
bo po njem tekel tok 4A?
strictom ::
Par mm bi moglo bit dovolj :)
Phoebus ::
jaz bi dal klasičnega 2.5mm2.
Highlag ::
Ta trajno obremenitev vodnika 40A (do temperature okolice 30oC) zadošča presek 6mm2. Če bo presek manjši se bo vodnik preveč grel. Če imaš kakšne posebne zahteve pa izbereš lahko tudi večjega ni nič narobe.
cekr ::
Za 4A vzami 0,75 mm^2 . Bo popolnoma dovolj.
trek@s ::
Kaj fantazirate o 6mm2. 0,75mm2, kot je že omenjeno.
Pouh ::
Meni se zdi da je za 4A 1mm bakrenega.
Azrael ::
Vodnik 0.75mm2 je za 4A toka dovolj za skoraj vse primere, ki se jih lahko sreča v praksi. Tabela.
Vendar se postavlja še dodatno vprašanje, kolikšna je dolžina kabla in kolikšen padec napetosti je še sprejemljiv.
Npr. v avtomobilih, kjer so napetosti nizke in je vsak padec napetosti na kablih nezaželjen so za pomembne porabnike (prednje luči in podobno) vodniki večjega preseka, kot bi bilo potrebno glede na samo tokovno obremenitev.
>primoz+
To drži za navitja, vendar ta podatek ni fiksen, odvisen je ali gre za navitje transformatorja, motorja in posledično izvedbe ter režima delovanja takega stroja.
Tako je ta faktor nekako od 2 in tudi preko 10A na 1mm premera (debeline) žice (ne preseka žice (v mm2), kot je pri inštalacijaskih vodnikih!).
Nekoč je bil Slo-tech.
kondezator ::
Pol se pravi, če imam kabel dolg 20cm
s presekom 0,75mm2 mora 100% zdržati 4A toka.
trek@s ::
Absolutno. Tudi nekaj m še brez problema. Nekaj 10m pa že vprašanje; odvisno tudi od napetosti.
kondezator ::
Hvala za nasvete!
5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )
9926878 (25361) negotiator
LED žarnice, presek kabla?
195869 (5354) mirator
Premajhen presek kabla?
218824 (8203) krneki0001
Presek avdio kabla za zvočnik
1410037 (7898) Highlag
Dovoljeni tok(A) po žicah
921057 (20866) Tomay
