Pralni stroj s pomanjkanjem moči
Peterbald ::
Imam starejši pralni stroj Gorenje wa 906x, ki pa z leti zgublja na moči. Iščem oziroma zanima me vzrok tefa pojemka moči, ležaji so bili pred kratkim zamenjani, jermenica ne zdrsava, torej kateri so đe možni vzroki, da se boben pri 2 kg perila ne more obrniti ko pere, samo ožemanje zmore brez problema. Je vzrok motor? Če da je možna sanacija (elektromotorje poznam samo bežno ampak ali bi čiščenje oziroma menjava navitja pomagala?) Drugo?
Azrael ::
Žal ne vem ali ima ta stroj asinshronski ali istosmerni oz. univerzalni motor, nimam podatkov, zato samo splošen odgovor:
Problem je lahko el narave, lahko pa mehanski
Možna problema pri asinhronskem motorju:
- slab kondenzator (najbolj verjetno)
- def. motor (navitje), so kakšni sledovi pralnega praška na njem?
- zažgani kontakti na programatorju (če je mehanski)
- pokvarjen RSO filter (nimam sheme tvojega stroja in ne vem ali je to resnično lahko vzrok)
Pri istosmernem motorju
- krmilna elektronika (pogosto gre za hladne spoje)
Mehanski problemi:
- menjana jermenica na motorju s preveliko
- mnogo preveč zategnjen jermen
- def. ležaji motorja
Ali imaš možnost slikati notranjost stroja, predvsem motor in morebiti še programator? Potem bi morebiti lahko povedal malo več.
Nekoč je bil Slo-tech.
Peterbald ::
pozabil dodati da kilogram perila opere brez problema tako da vzrok ni v programatorju.
http://www3.shrani.si/o.php?picture0101...
BigHugo ::
Peterbald: Podobne težave sem imel tudi sam. Po zamenjavi kondenzatorja stvar dela tako kot mora.
Tip tvojega pralnega stroja je podoben mojemu.
LP BigHugo
  • spremenil: BigHugo ()
Duhec ::
Imel nekako podoben problem, pa še centrifuga ni delovala do max. obratov in je blo na koncu dokaj mokro perilo.
Vzrok je bil motor. So mi ga previli in deluje ko šus.
Peterbald ::
zamenjal kondenzator in sedaj spet deluje s polno močjo.
BigHugo ::
Me veseli, da smo rešili problem.
LP BigHugo
cajac ::
Vidim da je tale tema že zgodovina ampak useen nebi rad nove iste odpiru ;) uglavnem mam isti problem in ker gre verjetno za kondenzator, ki je svoje opravil me zanima, če je pri menjavi kakšna nevarnost razelektritve oziroma kako se izognemo temu da se stvar nebi razelektrila preko nas :D ker 500V je vseeno malce preveč hehe
I aM tHe OwNaGe, BiTcHeZ
jest10 ::
Izklopi iz štroma in počakaj nekaj časa.
cajac ::
To sm tut js meu u mislih ampak nisem prepričan da se bo stvar razelektrila tako hitro :) no sej ubistvu loh pomerim z voltmetrom..ampak useeb bolj preventiva ;)
izklopi iz elektrike in pojdi na pir. Po piru ne bo v pralnem stroju nobenih napetosti več. Kondenzatorji se praznijo zelo hitro. Zato pa imamo baterije ...
cajac ::
ok hvala! zdej pa veselo na delo :P
centrifuga pralnega stroja
1716089 (1794) Machete
Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )
8848631 (15576) lovro535v2
Pokvarjena centrifuga na pralnem stroju
119337 (9203) Spajky
Crknjeno navitje pri motorju v pralnem stroju?
177637 (7219) Pyr0Beast
Pralni stroj se mi ne ustavi!!! (strani: 1 2 )
5145834 (43894) Pyr0Beast
