Problem z wga.
Problem z wga.
dadooo ::
Torej, imam original windowse, ampak ko si hočem pobrat ie 7 ali wmp 11 mi napiše tole:
(nov comp)
Verify System Date and Time for Accuracy
[0x80080210]
Why did it not validate?
In order to run the Windows Genuine Advantage validation tool successfully, your computer's date needs to be set correctly. Before running the validation process, check your computer's date setting to be sure it's accurate. More Information.
Ampak kolkor vem imam pravilen datum in čas.
zee ::
še enkrtat poglej, poglej tudi, če so pognani vsi potrebni servisi.
zee
dadooo ::
Kot naprimer?
zee ::
oprosti nisem povsem razumel tvoje težave. :(
kateri časovni pas imaš nastavljen?
zee
dadooo ::
GMT+1:00 Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
zee ::
kaj ti pove tole?
zee
McNato ::
Si prepričan da imaš damun nastavljen na 14. 10. 2006. Mogoče je letnica napačna.
sidney ::
jest pa vem kako se znebit problema z licenco. res najboljsi odgovor, kar sem ga prebral na netu: upgrade to linux
Marjan streli !!!! Lisice so Mici zagrable !!!!
Spremljajte hekerske napade v živo
71802 (1436) NeMeTko
Varnost
1125029 (6730) techfreak :)
Sinhronizacija časa - Windows 2003
Oddelek: Operacijski sistemi
62008 (1853) imagodei
rač dela zlo počasi, virus?
81575 (1513) jastreb
Backup novonaloženega sistema z vsemi programi
51594 (1522) Hammer
