Forum » Operacijski sistemi » Problem z wga.
Problem z wga.
dadooo ::
Torej, imam original windowse, ampak ko si hočem pobrat ie 7 ali wmp 11 mi napiše tole:
(nov comp)
Verify System Date and Time for Accuracy
[0x80080210]
Why did it not validate?
In order to run the Windows Genuine Advantage validation tool successfully, your computer's date needs to be set correctly. Before running the validation process, check your computer's date setting to be sure it's accurate. More Information.
Ampak kolkor vem imam pravilen datum in čas.
(nov comp)
[0x80080210]
zee ::
še enkrtat poglej, poglej tudi, če so pognani vsi potrebni servisi.
zee
zee ::
oprosti nisem povsem razumel tvoje težave.
kateri časovni pas imaš nastavljen?
zee
zee ::
kaj ti pove tole?
zee
sidney ::
jest pa vem kako se znebit problema z licenco. res najboljsi odgovor, kar sem ga prebral na netu: upgrade to linux
Marjan streli !!!! Lisice so Mici zagrable !!!!
| » | Spremljajte hekerske napade v živoOddelek: Informacijska varnost | 1802 (1436) | NeMeTko |
| » | VarnostOddelek: Informacijska varnost | 25029 (6730) | techfreak :) |
| » | Sinhronizacija časa - Windows 2003Oddelek: Operacijski sistemi | 2008 (1853) | imagodei |
| » | rač dela zlo počasi, virus?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1575 (1513) | jastreb |
| » | Backup novonaloženega sistema z vsemi programiOddelek: Pomoč in nasveti | 1594 (1522) | Hammer |
