Izhod v MS-DOS pri laptopu
punisher16 ::
Mi lahko kdo pove kako bi prišel v DOS način pri laptopu? Ker s command promptom si nemorš nč pomagat, ker ga lahko zaženeš samo v winsih.Pa tud unga starga izhoda kot pri Windowsih 98 ko si lahko direktno v dos prišel ni več pri xpjih.Help please
white trash hero
overlord_tm ::
imaš disketnik?
potem kak dos ki se boota z diskete, tale pa se pomoje tudi z cdja, nisem pa sure
Klik
punisher16 ::
Ja, disketnik mam, tud ms dos startup disk sm naredu, sam štos je u tem da nevem kako v bios pridet da bi nastavu disketnik kot first boot device.V bios pa ne pridem na noben možn način.Držim esc pa mi napiše Check system.Then press f1 to reboot.
white trash hero
punisher16 ::
Rad bi pa samo disk formatiru, na žalost se pa tega z cdjem od winsow ne da.
white trash hero
OrlyTM ::
v bios prides z DEL ali z F2 ...
ORlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
punisher16 ::
Ne, tudi to ne funkcionira
white trash hero
OrlyTM ::
?!? ... ko restartas komp, pritiskas tipko Delete oz. F2 (eno od teh ... ne vem kero plato mas ...) se ne zgodi nic?
ORlyTM
punisher16 ::
Ne nič se ne zgodi.Drugače pa tipka za bios pri toshibi satellite pro 6100 je esc
white trash hero
OrlyTM ::
to je mal hecno ... mogl bi it u bios ... sam sj ... men bi tut mogl graphics driver nainstalirat, pa mi ga noce :P
OrlyTM
balocom ::
Ke slučajo obstaja kakšen jumper na plati ki onemogoča vstop v BIOS? IBM imajo mensezdi neki tazga.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
ant ::
probaj pritisnit vse tipke od f1 do f12 pa ni vrag da kera ne bo prjela. pri ibm t21 lahko prideš v bios samo ko prižgeš računalnik iz nule, če ga restartaš pa ne moreš v BIOS.
punisher16 ::
Ja, to bo krivo...Računalnik je Toshiba, vendar v bios lahko prideš samo prek zagona iz nule, resetiranga se pa ne da.Samo pol pa supervisior password zahteva, nekako bi mogu password resetirat, samo glede na to da nevem kje ma laptop baterijo od plate tko kot se pri pcjih dela.
white trash hero
amigo_no1 ::
V google napiši tole:
enter Toshiba bios
punisher16 ::
Problem solved...
white trash hero
Včasih mi javi DISK BOOT FAILURE...
273623 (3266) drejcmb
Win 2k
Oddelek: Programska oprema
131257 (1132) OrlyTM
Hud problem !!! Nujno !!!
392019 (1587) roscha
Aopen AK73PRO namesto ABIT KT7a
181290 (1107) Dalmatinc
Bootable Floppy? Kako?????????'
121995 (1894) R@C@
