Inštaliranje win xp na sata disk
kleopatra ::
Najprej konfiguracija računalnika:
amd athlon 3700+
asus a8ne-fm
sata disk seagate250
grafa atix800pci-e 256mb
ram 512 pc2700
instaliram windowse:
s f6 naložim sata driverje za disk
instalacija se nadaljuje do "setup is starting windows"
nato pa ali se mi računalnik ponovno zažene ali pa
se mi vedno pojavi error moder zaslon...
Probal sem že x-krat z različnimi nastavitvami biosa.
Prvič sestavljam računalnik s sata diskom, zato ne vem kaj sem naredil narobe
oz. Kaj delam narobe. A je potrebno v biosu kaj posebnega nastavit?
Ali sploh moram naložit driverje z diskete (f6).?
Hvala že vnaprej za vse namige in odgovore
jan01 ::
Ne rabis nobenih sata driverjev na disketi(F6). To so rabile le prve maticne, ki so podpirale sata...
kleopatra ::
Probal sem tudi brez driverjev pa se je spet končalo z erorjem....
groza...še malo pa grem po ata disk....:(
trnvpeti ::
xp z sp2 dela
to je menda pogoj, ker ima sp2 driverje zraven
kleopatra ::
nič....ne dela....8-O
kajzer ::
probaj disk v drugem računalniku...boš vsaj vedel če je disk
kleopatra ::
spet en error:
stop: aplication error
the application failed to initialize properly. Clik on ok to
terminate teh application.
Kaj pomaga?
kleopatra ::
pa še eno sporočilce:
check to be sure you have adquate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver...
Try changing video adapters...
Kaj bi lahko bla kriva grafična?
bosmla ::
Sem ravno pred kratkim imel podobne tezave mogoce je tudi pri tebi kontroler fuc (moja plosca je bila stara samo pol leta).
L.p.
kleopatra ::
no, danes sem prišel dalje....
vendar se je spet med nalaganjem windowsa pojavil error:
"IRQL NOT LESS OR EQUAL"
Verjetno bom res moral plato reklamirat....
Bom pa še stestiral disk pri kolegu, pa probal bom menjat rame...
Plata je sicer nova, disk in rami pa so rabljeni....
kleopatra ::
urejeno....
krivi so bli rami.....
zdaj me pa zanima nekaj drugega.
Instaliral sem vse driverje in v upravitelju naprav vse štima....
le da se mi je zdaj v opravilni vrstici pojavila ikona "varno odstranjevanje strojne opreme".
Ko kliknem na ikono se odpre okno in na seznamu je sata disk.
Kaj to pomeni?
jan01 ::
nic posebnega. Pac novejse ya sata diske primerne plate, ki podpirajo hot swap-nekako tako kot usb(a moras v nastavitvah spremeniti, da se ne dela catche). Za vse, ki imajo samo en disk nic pomembnega...
jero_no1 ::
da ne bom nove teme odpirau, bom kar tukaj vprašal:
torej mam nov sata disk, ki sem ga prklopu u komp in naredu particije, potem sm pa hotu naložit gor winXP SP2, pa mi je napisal, da ta particija ni primerna (oz. kompatibilna) za inštalacijo winXP. sm pač pobrisau eno particijo in jo naredu na novo, sam še zmeri nč... disk mam wd 250 GB sata2, palta je abit NF7-S.
Hvala za pomoč!
Problem instalacije XP - SATA disk
162865 (1871) Duhec
sata drivers & bios
94519 (4189) jackorsen88
Instalacija XP ne najde diska
Oddelek: Operacijski sistemi
416630 (5493) fredyjetle
instalacija xpjev na 250gb disk
402727 (2090) PIII850
Abit NF-7s v2.0: Nastavitve BIOS-a za bootanje.
123146 (3023) jELKO
