Forum » Loža » Odklepanje avta na daljavo prek GSM
robinson33 ::
Ste že slišali tisto pravljico, kako lahko odklenete avto s pomočjo rezervnega (ali pa nerezervnega) ključa in mobilca? Pokličeš domov, oni tam prisloni ključ k svojemu telefončku, ti svojega približaš avtu, oni drugi pritisne gumbek za odklepanje in... avto se čudežno odklene.
No, jaz sem prepričan, da gre za pravljico. Me pa vendar malo gloda... in gloda... in gloda... Saj sem bukselj, ampak... kaj pa, če je res?
Kaj menite vi?
Kaj menite vi?
jurre ::
eh, tezko da bo res..IR bos tezko skoz telefon spravu, ostali pa tud delajo na drugih frekvencah. Ravno zadnjic sem gledal pri frendu mu pise, da dela daljinec na 433mhz, mobiteli pa ves da na 800/900...nemogoce ce mene vprasas.
Roadkill ::
Vzameš enega frenda, ga postaviš k svojemu avtu, ti pa 20m stran poklices na njegov telefon in probas odklenit.
Potem pa poročaš na forumu, če je uspelo.
Ampak resno dvomim, da bo uspelo.
To je podobna fora, kot ta, da se da avtomobile odklepat z univerzalnim dalincem za TV. Precej težko vrjetno..
Ü
robinson33 ::
Ne ne... sem poskusil že na dveh avtih... in se vsakič počutil kot bedak. Kajpak ni šlo.
Ampak mogoče... mogoče pa kdo drug lahko???
Jackal ::
Včeraj sem videl odklepanje avta preko GSM-a. Pokličeš številko, vtipkaš pin... motorčki za centralno naredijo bzzzk in avto se odklene.
mat3 ::
Potem pa pride dobri stari svizec in zavije čokolado v folijo !
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
Jackal ::
@mat3
Če hočeš zadevo videt v živo kontaktiraj uporabnika Iztok na forumu elektronik. Seveda ne moreš kar odklepat vseh avtov po vrsti - ampak le svojega.
A. Smith ::
Jackal, očitno je možakar predelal GSM, da mu oddaja točno določen signal v popolnoma drugem frekvenčnem spektru, ali pa je sprejemnik v avtomobilu zamenjal za razstavljenim/predelanim mobilcem. Prva možnost je kar hvalevredna, drugo sem videl tudi sam že izvedeno. Ni pa to tisto, na kar je mislil uporabnik, ki je odprl temo.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
robinson33 ::
Imaš prav, A. Smith. Hvala. :)
Da bi odklepanje delovalo tako, kot je opisano na začetku, se mi zdi povsem neverjetno. Zmeraj se pa človek lahko tudi moti. Tako še vedno čakam na nekoga, ki mu je to uspelo... in čakam... in čakam...
Trololololo1 ::
Za to bederijo sem že velikokrat slišal, da baje na nekaterih avtomobilih deluje. Bom pa za foro sprobal in vam povem , če se avto odklene. (v kar močno dvomim)
T(he) Boss ::
Tudi po mojem je to bedarija. Cisto preprosto zato, ker ne vidim razloga, zakaj bi mobilni telefoni kodirali in dekodirali frekvence, ki cloveskemu usesu niso slisne. Bi pa bilo zanimivo probat
Keyser Soze ::
Jah, preverjeno deluje, ane!
Sam tudi nekako nisem našel ene prave razlage, kako je to mogoče. In sem bil pač skeptičen.
Dokler ni kolega, ki stanuje v stolpnici, z Nokio s parkirišča poklical svojo mamo na Motorolo in ji rekel naj odklene VW Polota 2003 z naknadno vgrajenim daljinskim odklepanjem. Klik, klik, in avto se je odklenil. Precej neverjetno in tudi smešno. Začuda pa deluje.
P.S.: V tem primeru lahko preprosto zbustam ta dva Mythbusterja.
Nejc Pintar ::
možno, fotru vem da je svoje cajte (ko je bila še polna baterija) nesel več kot 50m.
Lahko je biti prvi, če si edini!
Keyser Soze ::
Tud to je možno. Sem pomislil. Samo je cca 120(min.100m) zračne linije bilo. Pa ona v stanovanju.
Možno da je nesel tako daleč, samo približno tako verjetno kot to, da ga je odklenil prek GSMa.
baron21 ::
Živijo!
Ko ste že ravno pri tej temi bom pa še jaz pristavil svoj lonček. Odklepanje z gsm - ne vem kaj naj rečem, če pa hočeš povečati domet daljinca - radijskega - pa je to preprosto. Prisloniš daljinec na brado (spodnjo čeljust) in pritisneš na tipko. Če ti daljinec dela na max. 30m, je s tem možno do cca 45m. Ni pomembna znamka avta in in tudi to ne koliko plomb imaš v zobeh. Je pa 100% preizkušeno in deluje. Meni je to povedal že pred leti človek, ki je expert za ukv postaje, vendar je rekel da ne ve v čemu je zanka. Poizkusite, to ni fora, pa kakšen komentar na to prosim.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
baron21
Keyser Soze ::
Ah, naš OBKV se je pač odklenil.
P.S.: Ko bi le moj Wi-Fi lovil tako daleč. Pobožne želje.
fabrskd ::
Mislte, da se to nebi mogl natrdit. Sj so bli analogni modemi na isti način narjen. Zvok se spreminov v enke pa nule.
Ne vem no!?
Tko da ne vem no. Mogoč. Sj ne da sm pametn sam tko iztočnica.
Ne vem no!?
Screw you guys i'm going home!!!
Qcube ::
Jaz sem pred leti imel ročno uro, ki je lahko delovala kot daljinec za TV in je imela funkcijo shranjevanja. Takrat je imel kolega ZXa na IR daljinec in ko smo bli na pijači sem za štos probal skopirat signal v uro in mi je izpisalo, da je uspešno kopiral. Pol pa mi ni verjel, da bom lahko s svojo uro odklenil avto pa sva šla probat in še sam nisem verjel, da ga je ura lahko odklenila :).
jest10 ::
Daj no ne bluzi... Mobitel zajema ZVOK. Dalinc pa deluje na IR ali radijske valove. In kako naj bi po tvoje tole delovalo?
fabrskd ::
Aja pa še to. Niso vsi avtomibili na IR. Laohk maš tud radijski signal.
BladE_ ::
Ce tko gledas bi lahko tut posneu ta "zvok" oddajnika in ga pol predvaju pa bi se avto mogu odklent!
Akcija - Reakcija
fabrskd ::
Dobr to zadnje ni blo glih na mestu. Sam še nekj te vprašam, kako pa mislš da se plačuje prek monete na avtomatih s pijačo, ko pokličeš cifro in prisloniš mobilca k avtomatu. Kakšni signali pa so to? Vse poteka prek zvoka.
roli ::
Novejši jih nimajo več.Strejši pa jih še imajo.Novejši imao vsi radijske valove.
http://www.r00li.com
Keyser Soze ::
Malo pomisli za nazaj (odvisno koliko si star) pa se boš morda spomil kakšnega strica, ki je veselo ciljal avto z daljincem, da ga je doklenil.
To so bili časi IR daljinskih odklepanj. Seveda je bilo lažje "ročno" odkleniti avto kot pa pol ure mahati z daljincem po luftu.
Nejc Pintar ::
Star sem 17, pa se ne spomnim stricev.
Sicer pa precej debilno, kje je bil nameščen optični senzor?
Jackal ::
Clio I je imel IR daljinca. Nameščen je bil pa malo za notranjim vzvratnim ogledalom.
Se je pa dalo avto preizkušeno odpret tudi z univerzalnim daljincem za TV.
robinson33 ::
Gwanaroth, misliš tako, kot je opisano čisto na vrhu? Ali nam v tem primeru lahko podrobno opišeš potek eksperimenta? Ker tukaj smo pretežno skeptiki, pa nas to zelo zanima.
Gwanaroth ::
Ok. Imam Opel Corso, letošnji letnik, na daljinsko zaklepanje.
Z avtom sem se zapeljal do babice (2 km stran), poklical sestro (ki je bila doma) in ji ukazal, naj vzame ključ od avta in pritisne gumb za odklep, v bližini GSM mikrofona. Jaz sem moj GSM prislonil k vratom in avto se je odklenil. Potem sem ji rekel, naj proba še zaklenit, in isto -- zaklenil se je.
Seveda sem ostal zelo začuden, kako sploh deluje ;)
Danes bom probal še na VW Polotu, letnik 2004 in potem poročam.
perci ::
Jackal, kako tole z univerzalnim daljincem dela? Namreč, en daljinc za kliota mi je crknu, tko da mam sam se enega in bi rad en nadomestek, ce ga sfukam. Clio namrec ne vzge ce ga ne odklenes na daljinca.
Jackal ::
Kolikor sem meril, je daljinec za Cliota dal ven samo en lep pravokoten impulz. Potem je bilo treba le še prepričat univerzalnega daljinca, da je dal ven podoben impulz (tolerance je bilo ca. 20% v dolžini pulza). Zgleda da je bila takšna toleranca zato da si lahko avto vseeno odklenil če so se malo zarosile šipe ali kaj podobnega.
Najboljše in naenostavnejše je posnet sekvenco iz original daljinca za avto in jo potem vprogramirat v univerzal daljinca.
Samo pazi da ne boš potem s tako predelanim daljincem za TV odklenil še kakšnega avta v bližini.
'FireSTORM' ::
boš sosedu porniče prešaltal ko boš šel v avto
Those penguins.... They sure aint normal....
Qcube ::
Se pravi, če to deluje preko GSMa, lahko jaz posnamem na moj mp3 predvajalnik ali kaj podobnega in odklenem?
. Ta bi bla dobra.
Eschelon ::
Gwanaroth
Ker tud men ni jasno, kako to špila... a lahko poveš:
Kater model avtomobila - nimam pojma, kaj vse bi bilo lahko pomembno, zato čimveč
Kater model telefona je mela sestra
Kater model telefona si mel ti
Kje si bil ti
Kje je bila sestra
Na katero bazno postajo si bil povezan... just kidding.
Edina psevdo možna varianta, ki mi pride na misel je, da bi se signal ključa piggybackal skozi ojačevalec in anteno tvojega telefona.
Tako bi se zelo povečal domet ključa. V osnovi to pomeni, da bi bilo vseeno, koga pokličeš takrat, in kje oni drži telefon - da torej zadošča, da je avtomobil v približno isti smeri kot bazna postaja, seveda čim bliže tvoji poziciji.
Da bi signal ključa hodil okrog med baznimi postajami je pa za moje pojme nemogoče - ker se tam digitalno obdela in šele potem pošlje naprej. Tko da piggyback ni več možen.
Je pa res - težko verjet tejli zgodbi.
Kje si bil ti
Kje je bila sestra
Vedeti, razumeti, znati.
To je cist enostavno. V enem zepu mas kljuc, v drugem pa telefon. Kolegi buljijo.
Potem poklices nekoga, reces "naj odklene", prislonis telefon k kljucavnici, z drugo roko odklenes avto, in se delas zmedenga.
robinson33 ::
Se pridružujem mnenju Eschelona. Pa ne trdim, da si izmišljuješ, Gwanaroth, le da nimam razlage za ta pojav in da moj razum tega enostavno ne more akceptirati. :)
Bi moral videti na lastne oči. Od kje pa si, mimogrede?
Gwanaroth ::
Jst tudi nisem verjel. Sem dobil tisti mail, kjer je opisan postopek, potem sem videl še tole temo in sem rekel ajde sprobam, ker že imam daljinsko.
Opel Corsa 1.2 Twinport, letnik 2006.
Nokia. Ne vem točnega modela. Nek ki je bil v simobilu v akciji. Vem, da se zapira s pokrovčkom.
SonyEricsson T610
Kje si bil ti
2km stran od naše bajte, na parkirišču pri noni, pred njeno bajto.
Kje je bila sestra
Doma, v njeni sobi. Verjeto poslušala Bjelo Dugme.
Jaz na italijanski Vodafone (oddajnik v Stari Gorici - tako mi izpiše na GSMu, področne info), sestra na Simobilu, oddajnik Solkan.
Sem iz Goriških brd. Videl boš pa lahko to jutri v Ljubljani, ko grem z avtom na vpis na FRI. Pusti mi ZS, pa se zmeniva.
Sej pravim, jst tudi nisem verjel. Sem si rekel WTF, nateg. Ko sem pa sprobal, sem ostal začuden. JE možno, da imam TAKO srečo ? ;>
SonyEricsson T610
Kje si bil ti
Kje je bila sestra
Gwanaroth ::
jype, si tudi ti vabljen. Ga dam tebi. Samo glej, da mi ga vrneš ;>
Keyser Soze ::
Pač, jype bo vzel ključ(in založil kakšen dokument, da ne bo slučajno spi*** s ključem) in nato laufal 1km stran od avta in poklical po telefonu.
To bo najboljše.
To bo najboljše.
robinson33 ::
Gwanaroth, imaš ZS.
Če zanima še koga drugega, je pa tudi vabljen.
Lokacija: Ljubljana, Dolgi most
SeTAr ::
Probali na hondi crv (letnik 2005), razdalja manj kot 50m oba gsma od nokie na mobitelu in NI delalo.
| » | Ključ za avtomobil? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 27635 (14734) | donvito |
| » | Lastniki Tesel ostali pred zaklenjenimi vrati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 35080 (28369) | jype |
| » | Odklepanje s ključem proži alrarm[KIA Cee'd]Oddelek: Na cesti | 5942 (5214) | St235 |
| » | Odkleni avtomobil preko mobilnika (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 20064 (17628) | Boobiz |
| » | povečanje dometa pri daljinskem zaklepanju avtaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4075 (3098) | rokec_mx |
