Forum » Strojna oprema » dual channel kit rami: da ali krneki
looka ::
mene pa zanima kolk je sploh veze al je al ni ram, k ga uporabljaš v dual channel modu, nujno ČISTO enak - se pravi kupljen v dual channel KIT-u.
a je to samo predrzna poteza trgovcev?
jz recimo imam 2 stara rama 333, pa dela normalno.. oz. opazno boljše, kot če je dual channel izpklopljen, kar pomeni da zadeva dela kul...
kako je s hitrejšimi? 400 recimo?
jest10 ::
Kot si že pogruntal je dual channel kit kot pogoj za dvokanalno delovanje nateg.
Je pa vseeno dobro da sta rama isti model, da ti pri navijanju slabši ne žlajfa boljšega.
looka ::
okej - normalno delovanje prav. kaj pa recimo pri navijanju? jasno, da bom uporablju isti model čipa, tudi pri navijanju ne pride do izraza dual channel kit?
balocom ::
Ta dva rama, ki se prodajata v kitu sta ponavadi stestirana skupaj, da delata 100% v DualChanel načinu.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
GrimReaper ::
Pomoje isti kurac, jest sm kupil dva posebej ker še niso mel dual channel kitov, nisem sicer testiral obeh posebej, mogoče se razlikujeta za kak MHz, who cares. Tud unadva v DC kitu najbrž nista 100% enaka.
pavka ::
Na marsikateri plošči v dual mode sploh nočeta delovati če nista ista.Morata biti enaka
Več glav več ve!!!
OZZY ::
zdej pa definirite enaka....enak proizvajalc ali enaka hitrost....najbiolj seveda oboje ni pa pogoj, da je proizvajalc isti.
To, da morata biti od istega proizvajalca je tko tko.....ni rečeno tudi da bo deloval v DC...razen predtestiranih kitov....sem mel velik ramov od istih proizvajalcov, ki pa niso delal skupi....so pa delal z kerim drugim.
zame je najbolj od teh original samsung s katerim nisem imel nikoli težav in so vedno delali v DC tako z istimi, kot z drugimi proizvajalci.
vse je odvisno od čipov, ki so gor. Če kvaliteta ne variira potem je dobro. Na istem ramu maš lahko en čip, ki bo sicer delal na nazivni hitrosti v dc, ki je bolj zahteven pa ne...
Go with the flow.
looka ::
cist mnenje stromarja da sliste se... sprasujem zato, ker neki podobnga dual channel zadevam se uporablja tud v elektroniki. gre namrec zato, da kupis v paru (ali celo vec) komponento, ki je od iste serije. kar pomeni da so tolerance med dvema komadoma se precej manjse od predpisanih in zato stvar dela mnogo bolje (ali pa vsaj sploh dela).
glede na to da sem mel do zdj ne-dual-channel-kit, pa je vse laufal, je vseen... drugac pa teli kiti so trenutno kokr mal hit sezone, tko da so se podrazal... so pa tm-tm kokr ce bi kupu dva navadna rama. sprasujem zato k bi mogoce kupu rabljen ram, tm pa ni kr vsak kit...
je pa res da se pr visjih hitrostih bl poznajo razlike, tko da tle pa sprasujem. hvala za odgovore.
| » | Vprašanje o dual channel RAMu?Oddelek: Kaj kupiti | 2803 (1632) | Mitja358 |
| » | Geil ramiOddelek: Kaj kupiti | 2014 (1071) | slitkx |
| » | nadgradnja računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2471 (2306) | solatko |
| » | Navijanje na deklarirano frekvencoOddelek: Navijanje | 2478 (2200) | strumf666 |
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13778 (10579) | celada |
