Msi K7t turbo voltage mod
Smorny ::
Imam MSI K7t turbo raid (bios 1.16 oc) in TB 850@1014 pri napetosti 1.91 V. Kljub 300 W napajalniku mi MBM kaže nihanje voltaže med 1.89 in 1.91 V. Kolega, ki ima enako plato in enak bios pa mu MBM kaže 1.95 V in lahko svojega TB 800@1000+ spravi tudi do 1066MHz. Ugotovila sva, da bi lahko bil kriv slab/nekvaliteten;(( napajalnik, vendar po specifikacijah, ki so na njem, je moj za odtenek boljši !? Na netu sem si že poiskal članke in navodila za voltage mod za 0.3V (to sem si izbral), tako, da potem napetost ne bila več problem8-). Zanima me, če ima kdo že podobne izkušnje s to plato oz. s voltage modi. Kaj mi svetujete? Na kaj nej sem še posebaj pozoren?
LP Smorny
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
VASkO ::
pripedenaj si vodno hlajenje ce bos delal voltage mod, ker bo drugace tvoj TB imel okoli 70°C (ce ma jih zdaj ze 58°C)
  • spremenil: VASkO ()
Smorny ::
Voltage mod uspešno opravljen. Moj TB se je cvrl pri 2.12V in 1133 MHz8-O. Zadeva je imela 49°C in je stabilna. Ko si bom lahko privoščil vodno, bo temp. manjša, voltaže manjša in frekvence še višje. Aja, pa roke se se mi tako trosile, ko sem tole spajkal, da sem se moral kar z enim kozličkom pomititi :):P
Smorny ::
VASkO:
Glede onih visokih temperatur, pa je tako, verjetno so bile dosežene na našem lan partyu, ko sem imel vente na min in pošteno obtemenjen proc. Pri 850@1014 ima obremenjen proc 49-50°C, s prižganimi venti pa 40-42°C, pač odvisno od temperature v sobi.
VASkO ::
fino, meni se moj na 1400 cvre samo na 30°C, jupi
neo ::
Zakaj se sekiras glede teh 50 Mhz???Ce ti 1Ghz ni zadosti?
Neo's
OldSkul ::
Jaz mam TB 900 na MSI turbo plati pa mam navitga na 1063 mhz bios pa je 3.2! Hladilnik je Volcano 2 zdaj bom pa nabavu volcano 7 pa dol dal termalno diodo pol bom pa navil čez 1100 mhz.Zdaj imam temp. 50 C pri 1.825 V, sam mam ohišje v kurcu kar edem midi tower ki so mi podtaknili v Megahitu!
SkyNet ::
Ej, pa kje lahko dobim tale oc bios?
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
Smorny ::
|Luka| ::
Smorny:
Tudi jaz sem lastnik enake plošče.
Kje si pa zvedu za voltage mod? Kako se ga nardi?:D
Smorny ::
Lix: tule je link
Tale čipek, ki je tule na sliki, je v resnici veliko manjši...potrebna je velika pazljivost pri spajkanju in po možnosti stvar opraviti čim hitreje, da ne skuriš česa.
|Luka| ::
Thx.
Ze švicam...
Lp Lix
Smorny ::
Da potrdim dejstva :)
:D
sheep ::
K sm glih zagledu tale MBM mi lahko en pojasne kako nastimas da ti res kaze temperaturo CPUja ker men kaze temperaturo sistema, mam ABIT BE6 II in en moj frend isto in mu zmern kaze c sistema in nikakor nemorm nastimat da bi za cpu!!! A je kle ksna fora?:D:|:|
minimetro ::
Ja to je pa tko. za tvojo plato ne vem točn kere nastavitve morš met, vem pa da ko odpreš MBM pejd u meni Dashboard & settings pa pejd na TEMPERATURES
pol pa nastav MBM senzor 1 = Sould display senzor VIA686B-3 , Senzor 2 = 2, senzor 3 = 1. Tele nastavitve so za KT7a abit, za tvojo pa ne vem.
Malce sumljiva mi je tvoja "sobna temperatura" 5 stopin.
(A maš računalnik zunej??
Gone whit the wind
Smorny ::
Tole se je dogajalo pri odprtem oknu nekega lepega jutra :P
franci ::
Ja men gre TB900 sam do 1000Mhz. Mam msi k7t turbo.
Pa mam 300W napajalc in voltage mod.
K je možno da je napajalc švoh?
Bi kej pomagalo če bi bios zamenal. Zdej mam 2.5??
Hello, hello, hello, how low?
PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20615676 (12089) DjTonic
Overclockanje 900Mhz AMD Athlona
Oddelek: Navijanje
191589 (1386) franci
OC-anje ABIT KT-7A: <b>Update</b>
Oddelek: Navijanje
271843 (1537) morphling1
Duron in temperatura
241675 (1314) XsenO
Fsb (ram) speed in modifikacija
112134 (1905) morphling1
