Forum » Kaj kupiti » Prenosniki z ddr2 ram-om - delujejo samo ram-i enega proizvajalca
Percusso ::
Zdravo!
Nadgraditi bi moral pomnilnik pri prenosniku toshiba satellite (iz 512mb na 1gb 533 ddr2):
Najprej izvem, da če kupljen ram vstavim sam izgubim garancijo. Moral bi iti k zastopniku in jim za ca. 20s "dela" dati 4+ ksit. Ne vem, no
Kako ste to rešili drugi? Če to narediš sam, gre res potem garancija adijo - morajo oni gor dati "uradno" nalepko ali poštempljati ali kaj?
Po drugi strani pa mi prodajalec pravi, da je s prenosnikom kompatibilen samo točno ta pa ta ram točno tega proizvajalca - seveda dražji (izgleda od toshibe "požegnan" kingston ktt533d2).
Ali ne bi morali enako dobro delovati vsi 200-pinski so-dimm ddr2-533 ram-i?
Hvala za odgovore!
Perc
Hvala za odgovore!
Perc
- polepsalo: Stepni Volk ()
SepoX ::
Rami naj bi delali vsi.
Poglej če ti slučajno nalepka zakriva odprtino za rame. Ponavadi je ne.
Percusso ::
Hm, ne zakriva.
Saj menda ni kaj drugega mogoče, da bi serviserji kasneje ob uveljavljanju garancije pogruntali, da je bil vstavljen drug ram, ali ne?
M@73Y ::
Moje priporočilo. kupi si ram. ga sam zamenjaj. ko boš ''moral' uveljavljati garancijo pa daš ram lepo ven. ampak prej si probaj kupiti identične vijake, s katerimi je pritrjen pokrov. imam izkušnje. trije vijaki so se mi odvili brez probleba za četrtega sm pa potreboval pol ure da sm ga odvil . rezultat. ugotovil sem da so ga DODATNO ZALIMALI Z NEKIM LEPILOM. lol. ' do problema pa pride če poškoduješ garancijsko nalepko.
BTW. ali obstaja kakšen način s katerim bi jest ali vi odstranili garancijsko nalepko brez poškodbe.
Lep pozdrav. matej
Lep pozdrav. matej
..jump into psytrance tunnel..
Zheegec ::
Vgrajujem "navadne" Kingstonove SODIMM module v Acer/HP/Sony/Prestigio prenosnike, problemi so izredno redki, garancija pa seveda ne gre, ker pač ni nobene nalepke ali česarkoli podobnega. Itaq se v trgovini ob nakupu da notri pa sproba, je še najlažje.
Če pa pri Toshibah to delajo... so pa res dobri.
Janez Janša, 29.04.2014
Percusso ::
Hvala za izkušnje
Tako sem si tudi sam mislil. Nisem pa bil zihr.
Za brezhibno odstanjevanje nalepk ne bi vedel. Če bi človek uporabil kakšne kemični odstranjevalec, bi se verjetno nalepka lepo odstranila, nazaj pa potem ne bi šla.
Mislim pa, da obstaja možnost, da ima nek proizvajalec kakšne svoje "posebnosti", zaradi katerih potem neka standardna nadgradnja ne deluje popolnoma zanesljivo.
Na Kingstonovem sajtu npr. za svoje standardne module navajajo združljivost z mnogimi znamkami, s Toshibo pa ne.
Ne netu pa kakšnih testov tudi ni mogoče najti
SkIDiver ::
Ima kdo kak nasvet kje kupiti rame? Jaz moram tudi nadgradit na 1GB pa so original 89€ + davek. V comtronu in comshopu se prodajajo za 12 tisočakov. Iščem pa DDR2 SODIMM 200 pinske.
Pa še eno laično. So frekvence pri teh ramih različne al so samo 533MHz?
- spremenil: SkIDiver ()
Zheegec ::
Tudi 667MHz so že za prenosnike.
lonz ::
Mam 2 različna rama v laptopu. Dela brez problema. Serviser je omenil, da je bolj važna samo frekvenca; za ostalo pa ne vem.
...arrrrrr, shiver me timbers...
SkIDiver ::
In kako naj zdej vem kako frekvenco ima ram, ki je že v prenosniku?
RAM speed supported: 667MHz
RAM type: PC2-5300 DDR2 SDRAM
Podpira 667MHz, procesor pa ima vodilo 533MHz.
Percusso ::
Napiši za kateri model točno gre.
Pogledat pa je možno tudi s kakšnim programom (Sisoft Sandra mogoče?)
Nekje sem zasledil, da (naj) bi 667mhz delali tudi na 533
SkIDiver ::
Nimam pojma zdej kaj mam notr. AL 677 al 533 al 333 al 266 al ..... Adijo pamet.
[ DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-Y5 ]
Lastnosti spominskega modula:
Ime modula Hyundai HYMP564S64BP6-Y5
Serijska številka 00002017h (387973120)
Datum izdelave Teden 34 / 2006
Velikost modula 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tip modula SO-DIMM
Tip spomina DDR2 SDRAM
Hitrost spomina DDR2-667 (333 MHz)
Širina modula 64 bit
Napetost modula SSTL 1.8
Način detekcije napak Noben
Hitrost osveževanja Zmanjšano (7.8 us)
Memory Timings:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Proizvajalec spominskega modula:
Ime firme Hynix Semiconductor Inc.
Podatki o proizvodu http://www.hynix.com/eng/02_products/01...
Lastnosti spominskege vodila:
Tip vodila DDR SDRAM
Širin a vodila 64 bit
DRAM:FSB Ratio 8:4
Realni takt 267 MHz (DDR)
Efektive takt 533 MHz
Pasovna širina 4266 MB/s
Tip modula SO-DIMM
Memory Timings:
DRAM:FSB Ratio 8:4
Zheegec ::
HP prenosniki ki majo 667MHz RAM so zelo tečni in ne sprejmejo 533MHz RAMa.
| » | Pomoč pri overclockingu procesorjaOddelek: Navijanje | 2570 (1760) | iloveboobz |
| » | RAM - kombinacijaOddelek: Pomoč in nasveti | 1465 (1389) | Mitch |
| » | q 6600 go overclockingOddelek: Navijanje | 1763 (1625) | _geek_ |
| » | ugašanje in restartanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 6686 (6339) | Cold1 |
| » | Program za testiranje kompa....Oddelek: Programska oprema | 1960 (1740) | nejcpirc |
