LED dioda v stikalu zvonca
delfinus ::
V stikalo zvonca bi zelel namontirati LED diodo, da bi ponoci pac lazje nasel stikalo. Imamo domofon in vso napajanje zvonca v stanovanju je vezana preko njega. Na njem je cca. 12V (enosmerna). Sedaj mi je en jakotokas nekaj rihtal, vezal je en predupor in diodo, zadeva je gorela, a ko je zadevo prikljucil, je zvonec v stanovanju potiho konstantno zvonil.
Mi lahko kdo prosim skicira, da se zvonenje popolnoma odpravi in da dioda pac gori. Je potrebno vezati se kaksno diodo? Kaksno vrednost upora svetujete, da ne bo prislo do kaksne stopljene plastike na stikalu, led dioda bo namrec po montazi konstantno gorela.
p.s. se to, v dozi zvonca so na voljo samo + in - zicki.
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
LoneWolf ::
LED verjetno ne bo najbolj primerna za tole, obicajno se uporablja tlivka. Ce ti gori LED, imas stalno v tokokrogu prbl. 10mA, kar je ze dovolj, da sprozi tudi zvonec. Tlivke zahtevajo *bistveno* manj da gorijo - samo poglej tisto v fazenbriferju. Ponavadi imas v vseh teh stikalih z lucko tlivke.
delfinus ::
Ja je res, da so tlivke, vendar je tam napajanje 220V izmenicno.
LoneWolf ::
To je tudi res, tlivke rabijo izmenicno napetost. Poanta ostaja, tvoja vezava zvonca in stikala je zaporedna - tok, ki ga zahteva lucka, da gori, bo tekel tudi skozi zvonec, ne glede na ostalo elektroniko okoli. Tokokrog lucke bo vedno sklenjen cez zvonec. LED dioda potrebuje prevec toka in zvonec se slisi. Ali rabis bistveno manjsega porabnika, ali pa loceno napajanje za lucko mimo zvonca.
TylerDurden ::
Nalotaj diodo na 1,5V baterijo in vse skupaj zbaši v podometno dozo.
Let\'s make some soap ...
delfinus ::
TylerDurden, mislim, da to ni najbolj elegantna resitev na dolgi rok.
Obstaja se kaksnen manjsi svetleci porabnik, ki bi deloval na enosmerni nizki napetosti?
Brane2 ::
Vzemi ultrabright LEDico in bistveno večji predupor. Saj ne rabiš 10 mA zato,d a ponoči najdeš switch. Dosti je mogoče parsto mikroamperov ali še to ne...
delfinus ::
Brane tnx za idejo, kaksne vrednosti R? 200, 300 K ohm? Vec? Doma nimam nic materiala da bi preizkusal.
Brane2 ::
Pri kateri napetosti ? Si rekel, da imaš tam kaj- 12V enosemrne ? Če je tako, probaj z recimo 10 kOhm na volt razlike., se pravi ene 100 kOHm.
Čakaj malo, tu mam en bunch rumenih ultrabrightk, pa bom probal...
Brane2 ::
Sem dal pri 12V dva upora zaporedno po 220 K. Dela super. Na navadni sobni svetlobi ni vpadljiva, ponoči pa se lepo vidi...
Se pravi, karkoli od 100K do verjetno kak 1M je lahko dobro. Probaj par vrednosti...
  • spremenil: Brane2 ()
delfinus ::
Ej super hvala bom poskusil. Nekje moram staknit se ultrabrightko, nekje bi rad da fizicno pridem, kupim in grem, ker se tako male vrednosti ne splaca posiljati po posti. Lokacija LJ ali pa CE. Torej se zadnje vprasanje kje?
Brane2 ::
KJerkoli. v LJ :HTE na Roški ali IC na vodovodni.
Lahko jih celo prideš iskat k meni. Dam ti jih par, (ZS)
vezava zvonca
2814599 (7151) mirator
Led pri stikalu za zvonec
2412403 (11745) mirator
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310361 (10098) BluPhenix
LED dioda, ki stalno sveti
224351 (4069) Microsoft
MouseMan mod
372216 (1809) burekar
