Forum » Omrežja in internet » [Router] Asus WL500g Premium FAQ
misso ::
simo
Pozanimej se katere porte uporablja ta program, pa če ti službeni server sploh omogoča oddaljel dostop.
Lahko pa tudi sprobi če lahko dostopiš do službenega računalnika brez ruterja, da računalnik direkno na modem priklopiš pa boš videl če se ti poveže na server. Če se ti poveže pol moreš sam porte na ruterju odpreti in to je to.
Lep pozdrav misso
Lep pozdrav misso
rapvirus ::
No jst mam tud en zanimiv problem. Trenutno mam gor original firmware 1.9.6.9. Ta je tudi edini firmware, ki dela. Probal sem z novejšim originalnim 1.9.7.2. ki se sicer naloži sam se mi noče povezat ven. Notranja mreža pa dela. Isto je z dd-wrt firmwarom, do katerega je dal nekdo link nekaj postov nazaj. Ali je treba pri teh novejših firmware-ih kaj posebnega nastavit? Pri starejšem vse dela brez kakršnih koli nastavitev. Moja internet povezava je kabel Telemach.
steev ::
Pač morš naštimat ip routerja in pa kako se ti poveze v net (kabel, pppoe, dhcp, itd.). Potem verjetno se vkljucis dhcp (verjetno je ze). Drugace pa imate google in na dd-wrt imate wiki bazo.
waineck ::
Mene pa zanima naslednje:
Včeraj sem dobil zunanji disk WD 500GB in sem ga razdelil na 4 particije s tem da je ena FAT32 in ena Ex3. Sedaj pa me prvo zanima kako bi Ex3 particijo lahko videl v win xp pro ?
Glede routerja WL 500GP- sem sprobal download master in dela z prve tudi ko ugasnem računalnik imam pa gor 1.9.7.2 uradni firmware. Ko sem pa dodal torrent 4 ali 6 GB pa mi je v download masterju napisalo da je file velik samo 2GB, tako kot če nebi prepoznal večji file od 2GB.
En torrent 60mb mi je downloadalo vendar nevem kam mi ga je shranilo zato me tudi zanima če slučajno na Ex3 particijo. Vse nastavitve je router shranil na FAT32 particijo vendar downloadani torrent ne vidim nikjer. Pa še glede printerja- imam HP PSC 2350 in mi ga prepozna ko dam device discovery in ko grem preko neta not v router vendar neven kaj še morem nastavit da bo delalo printanje? Nekaj sem videl da moramo nastaviti na printerju IP od routerja? kako naj rešim to zadevo?LP
edit:
sedaj sem naše na Fat32 particiji kje je downloadani file in tudi ostala dva . Ko pogledam po Incomplete je velikost normalna v download masterju pa piše da je 2GB vendar mi ta dva fajla še ni dokončal downloadati tako da neven kakšna bo na koncu velikost. Sedaj me zanima še samo kako dostopat do Ex3 particije in kako usposobit printanje.
edit:
- spremenil: waineck ()
misso ::
Men pa zanima ali kateri uporablja ta ruter z DD-WRT in z usb diskom?
Imam par vprašanj.
Lp misso
Imam par vprašanj.
Lp misso
waineck ::
Glede tega zakaj mi daje download manager samo 2GB če prav je file večji ---> v navodilih od routerja piše :
"FAT32 has a 2GB file size limitation and do not support files above that size. If you want to use files of above 2GB, you must format the disk to EXT2 file system."
edit:
sem rešil problem z tiskalnikom in sedaj dela vse lepo in prav je pa zamik okrog 15 sekund ko pritisneš tipko natisni in ti začne printat.LP
edit:
steev ::
misso: Kaj konkretno te zanima. Lahko napisem se en HawTo (kot je tisti na prejsni strani) za priklop diska.
misso ::
No lepo bi prosil. pa tako če bi lahko napisal čisto po domače
, k zdej imam samo DD-WRT nameščen (trudim pa trudim pa nerata), pa disk sem dal v ext2.
misso ::
Steev: grem po tvojem vodiču za namestitev tiskalnika. Vem da usb rabim tudi za diske. Lepo dam JFFS2 Support na enable, kaj pa clean JFFS2 to ma na diseble to pustim tako kot je. Potem grem preko programa putt v ruter in napišem "3. Omogočanje JFFS preko telneta" celo vrstico in ko dam reboot ali se bi mi mogel v putt sam vrniti v meni od ruterja ali morem samo zapreti program pa pset od začetka, potem grem na "4. Inštalacije USB paketov (telnet)" mi to napiše. Na internet sem pa povezan tako da je ruter priklopljen preko WAN-a.
Lp misso
DD-WRT v23 SP2 std (c) 2006 NewMedia-NET GmbH
Release: 09/15/06 (SVN revision: 3932)
DD-WRT VeryBusyBox v1.2.1 (2006.09.15-18:06+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # ipkg install kmod-usb-uhci // this is for USB 1.1
ERROR: File not found: //jffs/usr/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //jffs/usr/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //jffs/usr/lib/ipkg/lists/backports
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package kmod-usb-uhci in //jffs/usr/lib/ipk
g/lists
ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'.
ipkg_depends: ERROR: Package name // contains illegal characters (should be [a-z
0-9.+-])
/bin/ipkg: /bin/ipkg: 1188: cannot create /tmp/ipkg/pkg_//.installed: Directory
nonexistent
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package this in //jffs/usr/lib/ipkg/lists
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package is in //jffs/usr/lib/ipkg/lists
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package for in //jffs/usr/lib/ipkg/lists
ipkg_depends: ERROR: Package name USB contains illegal characters (should be [a-
z0-9.+-])
ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package 1.1 in //jffs/usr/lib/ipkg/lists
Lp misso
g/lists
0-9.+-])
nonexistent
z0-9.+-])
steev ::
Ja če maš printerje ze nastimane oz. si šel kdaj cez vodic, potem ti ni treba tega delat. Samo nadaljujes s paketi za file system.
Drugace ti bodo pa zanli linuxasi kaj vec povedat. Sam sem bolj n00b.
In ja, ko das reboot, se potem ponovno povezi preko puttya.
- spremenil: steev ()
SasoS ::
saj ti piše:
če si spucal jffs2 particijo, potem moraš na novo shranit seznam paketov z: ipkg update
misso ::
sem napisal ipkg update:
~ # ipkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/whiterussi... ...
Connecting to downloads.openwrt.org[195.56.146.238]:80
Packages 100% |*****************************| 143 KB 00:00:00 ETA
Done.
Updated list of available packages in //jffs/usr/lib/ipkg/lists/whiterussian
Packages 100% |*****************************| 568 --:--:-- ETA
Done.
Updated list of available packages in //jffs/usr/lib/ipkg/lists/non-free
Downloading http://downloads.openwrt.org/backports/... ...
Packages 100% |*****************************| 98390 00:00:00 ETA
Done.
Updated list of available packages in //jffs/usr/lib/ipkg/lists/backports
SasoS@ Ali je to zadosti za shranjevanje updata ali je treba še kakšen ukar napisati?
Potem grem na usb...n akoncu imam spet eroor-je
ipkg_depends: Warning: kernel mentioned in dependency but no package found in // jffs/usr/lib/ipkg/lists
Downloading http://downloads.openwrt.org/whiterussi... .30-brcm-5_mipsel.ipk ...
kmod-usb-uhci_2.4.30 100% |*****************************| 21603 00:00:00 ETA
Done.
Unpacking kmod-usb-uhci...Done.
Configuring kmod-usb-uhci...Done.
ipkg_depends: ERROR: Package name // contains illegal characters (should be [a-z 0-9.+-])
/bin/ipkg: /bin/ipkg: 1188: cannot create /tmp/ipkg/pkg_//.installed: Directory nonexistent
ipkg_depends: ERROR: Package name USB contains illegal characters (should be [a- z0-9.+-])
p.s. Vem da sem boll noob pri temu
~ # ipkg update
Done.
Done.
Done.
Done.
SasoS ::
tisto // moraš spustit. Drugače je pa to zdaj inštalirano:
misso ::
No zdej pa imam takole. upam da je to vredu
# dmesg
Linux version 2.4.34-pre2 (root@linux) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #170 Fri Sep 15 20:10:21 CEST 2006
Setting the PFC value as 0x15
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
0>zone(1): 0 pages.
0>zone(2): 0 pages.
0>Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd c onsole=ttyS0,115200
0>CPU: BCM4704 rev 9 at 264 MHz
0>Using 132.000 MHz high precision timer.
0>Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS
6>Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
6>Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
6>Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
6>Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0>Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
0>Checking for 'wait' instruction... unavailable.
0>POSIX conformance testing by UNIFIX
0>PCI: Fixing up bus 0
0>PCI: Fixing up bridge
7>PCI: Setting latency timer of device 01:00.0 to 64
0>PCI: Fixing up bus 1
0>Initializing RT netlink socket
0>Starting kswapd
6>devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch
6>devfs: boot_options: 0x1
6>squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
0>pty: 256 Unix98 ptys configured
6>Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
6>ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
6>ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
6>Software Watchdog Timer: 0.05, timer margin: 60 sec
7>PCI: Setting latency timer of device 00:01.0 to 64
7>PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
6>imq driver loaded.
6>Universal TUN/TAP device driver 1.5 ©1999-2002 Maxim Krasnyansky
7>Physically mapped flash: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
7>Physically mapped flash: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
7>Physically mapped flash: Found an alias at 0x1800000 for the chip at 0x0
5> Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
5>number of CFI chips: 1
5>cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
5>Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
5>Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 823
5>Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
5>0x00000000-0x00040000 : "pmon"
5>0x00040000-0x007f0000 : "linux"
5>0x000cde5c-0x0039682a : "rootfs"
0>mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force rea d-only
5>0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
5>0x003a0000-0x007f0000 : "ddwrt"
6>Initializing Cryptographic API
6>IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
6>IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
6>TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
0>ip_conntrack version 2.1 (512 buckets, 4096 max) - 336 bytes per conntrack
0>ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
>IPP2P v0.8.1_rc1 loading
0>ipt_random match loaded
0>netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
6>ipt_osf: Startng OS fingerprint matching module.
0>ipt_IPV4OPTSSTRIP loaded
0>ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
0>ip_nat_rtsp v0.01 loading
6>NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
6>802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
6>All bugs added by David S. Miller
0>VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
6>Mounted devfs on /dev
6>diag boardtype: 0000042f
7>PCI: Setting latency timer of device 01:02.0 to 64
0>PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
0>eth2: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.90.39.0
5>JFFS2 version 2.1. © 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB .
7>vlan0: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
6>vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
6>device eth0 entered promiscuous mode
6>device vlan0 entered promiscuous mode
6>device eth2 entered promiscuous mode
0>vlan1: Setting MAC address to 00 17 31 d6 8e dc.
7>vlan0: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
7>vlan0: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
6>device vlan0 left promiscuous mode
6>device eth2 left promiscuous mode
6>vlan0: dev_set_promiscuity(master, -1)
6>device eth0 left promiscuous mode
6>usb.c: registered new driver usbdevfs
6>usb.c: registered new driver hub
0>PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
6>ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
6>ehci_hcd 01:03.2: irq 2, pci mem c0147000
6>usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
6>EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds
6>ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
6>hub.c: USB hub found
6>hub.c: 4 ports detected
6>SCSI subsystem driver Revision: 1.00
6>Initializing USB Mass Storage driver...
6>usb.c: registered new driver usb-storage
6>USB Mass Storage support registered.
6>hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 2
6>scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
0> Vendor: USB 2.0 Model: Storage Device Rev: 0100
0> Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
0>Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
0>SCSI device sda: 321672960 512-byte hdwr sectors (164697 MB)
6>Partition check:
6> /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 < p5 >
7>WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
7>USB Mass Storage device found at 2
Na ruter imam prioklopljen 160g velik disk.
Zdej pa imam še eno vprašanje kako lahko to shranim ???
Ker če grem ven pa spet se gor logiram pa napišem dmesg nenajdem ničveč USB in tako naprej.
# dmesg
0>zone(1): 0 pages.
0>zone(2): 0 pages.
0>Starting kswapd
6>Partition check:
misso ::
naredil sem tudi 5 in 7 točko.
Pri komandi chmod +x /jffs/etc/config/usb.startup, ko daš enter ali se more kaj pojaviti (rečmo done, ok) ker meni se samo v novo vrstico postavi s tandardnim znakom.
v ruter sem preko spletnega brskalnika vstavil kar je pod točko 7.
Vse kar moreš napisati pod točko 5 (urejanje texta) se mi je shranilo vse kar sem napisal.
Ko se spet logiram pa napišem ipkg upgrade mi to napiše.
~ # ipkg upgrade
Package kmod-vfat (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-ext2 (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-ext3 (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-xfs (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-usb-uhci (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-usb-core (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-usb2 (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Package kmod-usb-storage (2.4.30-brcm-5) installed in root is up to date
Če grem od začetka i spet lepo napiše kje so USB da imam disk potem pa ko resetiram ruter pa spet vse zgine.
Lep pozdrav misso
~ # ipkg upgrade
Lep pozdrav misso
steev ::
Dej skopirej, kar maš napisano v /jffs/etc/config/usb.startup
Si dodal?:
Si dodal?:
# FAT insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/fat.o insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/vfat.o #XFS #insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/xfs.o #EXT2 #insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/ext2.o #EXT2 #insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/jbd.o #insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/ext3.o
steev ::
Aja, pa zaj sem ugotovil, da sem pozabil napisat v HowTo-ju ipkg update. Spada pa to na konec 3. točke.
Torej. Prosim moderatorja, da doda to.
misso ::
nsmod /jffs/lib/modules/2.4.30/usbcore.o
insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/ehci-hcd.o
insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/scsi_mod.o
insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/usb-storage.o
# remove the dash (#) from the line below if you use USB 1.1
#insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/uhci.o
insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/sd_mod.o
insmod /jffs/lib/modules/2.4.30/printer.o
# FAT
INsmod /jffs/lib/modules/2.4.30/vfat.o
#xfS
#EXT2
#EXT2
aja še to tole mi napiše
/jffs/etc/config/usb.startup: /jffs/etc/config/usb.startup: 1: nsmod: not found
/jffs/etc/config/usb.startup: /jffs/etc/config/usb.startup: 11: INsmod: not foun
do te vrstice sem prišel z ukazom:
vi /jffs/etc/config/usb.startup
# FAT
#xfS
#EXT2
#EXT2
misso ::
ups sem malo čudno prekopiral, drugače je pa ta program na velike in male črke veliko občutliv?
misso ::
6>ehci_hcd 01:03.2: irq 2, pci mem c0006000
6>Partition check:
Mislim da je to to,
6>Partition check:
Mislim da je to to,
misso ::
aja še to disk se nahaja tukaj
, kako bi ga usposobil za delovanje
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/
balocom ::
potegn si ga z asus-ove strani in ga nalož nazaj.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
- spremenil: balocom ()
shock ::
A je možno temu routerju zamenjat mini-PCI brezžično kartico z atheros chipsetom? Seveda mišljeno s kakim neuradnim firmwarem. Mogoče bi se s to idejo dalo povečat domet.
SasoS ::
Yup.
Ravno pa tudi sam kompajlam whiterussian 0.9 z wl driverjem iz kamikaze-ja. Baje da tisti default v WR 0.9 ne podpira dobro tega chipseta ki je v asusu.
Primoz78 ::
Pozdravljeni, kolega ima omenjen router in staticni IP pri T-2. Nalozen ima DD-WRT firmware in nikakor ne morem usposobiti WIFI-ja...preko kabla gre vse kot po maslu, wifi omrezje zazna a na net ne more...a ima kdo kako resitev?...predlagali so mi naj gre back na Oleg firmware, ker naj bi DD-WRT imel probleme z prekinjanjem WIFI omrezja...vsaka pomoc je dobrodosla...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
PhotoBlaz ::
Tudi jaz kar na lepem ne morem več nastaviti WIFI-ja na tem routerju in se s tem zezam že 14 dni(še dobro da ni nujno potreben). Imam originalni firmware, zdaj pa me zanima, ali je DD-WRT ali pa Oleg firmware tudi grafični, ker nekako si ne bi rad nakopal še težje namestitve routerja z namestitvijo kakšnega od teh dveh firmwarov, rad pa bi poskusil boljšega, ker ga tako hvalite.
Torej katerega mi predlagate?
P.S. S tem routerjem in originalnim firmwarom že počasi začenjam dvomiti v svoje računalniške sposobnosti, ker niti enkrat ne deluje tako kot sem ga nastavil, medtem ko imam na drugi lokaciji en drug router, ki mi nikoli še ni delal težav
Primoz78 ::
Oba imata graficni umesnik...Oleg (zadnji. ki sem ga sprobal) je mel enak umesnik kot original FW, z dodatnimi funkcijami...DD-WRT pa ma cisto svoj umesnik...Oleg FW lahko nalozis kar direkt iz original FW_ja, DD-WRT pa mores preko restore funkcije (program na CD-ju)...
Lp Primoz
Lp Primoz
aks_! ::
Pozdravljeni,
nekako sumim, da mi je uspelo zaflešati svoj router. :) Včeraj sem opazil, da je zunaj nova različica uradnega Asusovega firmwarea, zato sem si ga tudi namestil. Ampak ker ni šlo preko vmesnika (ker je prišlo do neke napake) sem ga nagradil preko Firmware Restoration in vse je bilo kul in vse je delalo prav. Kasneje danes sem pa želel stestirati dd-wrt, tako da sem si tudi tega namestil preko Firmware Restorationa, kar mi je tudi uspelo braz napak. Po nekaj urah igranja s novim vmesnikom in ugotovitvijo, da mi wireless ne dela najboljše z dd-wrt, sem želel preklopiti nazaj na Asusov firmware, kjer pa nastopi težava.
S pomočjo programa Firmware Restoration prenesem firmware na router in vse zgleda ok, vendar pa mi na koncu procesa izpiše: "Failed to contact wireless device! Please check the light signals to see if the system recovery is still in". In power light na routerju utripa. Poskušal sem ga že nekajkrat resetirati, namestiti nazaj dd-wrt in marsikaj drugega, ampak zaenkrat še neuspešno. Poskušal sem tudi z tftp namesto z Firmware Restoration. Router lahko tudi pingam brez problema.
A bi mogoče kdo vedel, kaj bi lahko storil?
Hvala
Hvala
- spremenil: aks_! ()
zee ::
@steev:
a) a je normalno, da pri po namestitvi dd-wrt ne sveti lučka za power na Asusu?
b) sledil sem tvojim navodilom, vendar mi ne nalozi modulov za USB.
@aks_!: pritiskaš napačno tipko, kajti tipka za restoration ni tisti rdeči gumb na zadnji strani!
zee
- spremenilo: zee ()
zee ::
tale lučka me sploh ne sekira tolko, bolj me dejstvo, da se skripta, ki naj bi nalozila module, ne naloži in ne vem zakaj, ker sem šel dosledno po tvojih navodilih.
zee
krho ::
@zee: ne ko se dd-wrt zboota ne sveti več power led.
zee ::
tnx krho!
zee
aks_! ::
@zee: ja vem. Ni to problem. :)
Problem je, da ko sem želel nazaj namestiti Asusov firmwere, je Firmware Restoration začel javljati zgoraj opisano napako. A ima kdo slučajno kakšno idejo, kaj bi lahko storil?
zee ::
ravno včeraj sem imel podoben problem, pa sem potem ugotovil, da pritiskam na napečn gumb
zee
zee ::
našel napako...posledica preveč rutinskega pisanja skriptov službi. Namesto #!/bin/ash sem avtomatsko napisal #!/bin/bash.
nevermind, zdaj vse dela po pričakovanjih.
zee
zee ::
happens
zee
| » | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 11024 (4443) | bimmer-mb |
| » | Asus RT-N16 DD-WRT print serverOddelek: Omrežja in internet | 1639 (1529) | errhec |
| » | Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharingOddelek: Omrežja in internet | 7329 (3733) | coyotee |
| » | keri ruter do 100€ z mnogo featursi? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 17448 (15195) | neres |
| » | kter Wi-Fi kuptOddelek: Kaj kupiti | 4083 (2848) | trnvpeti |
