Forum » Strojna oprema » Erase-eaze disabling (compaq tipkovnica)
Blinder ::
Pozdravljeni!
Imam problemcek. Dobil sem eno staro compaqovo tipkovnico, ki bi jo rad uporabljal. Ima pa posebnost: spacebar je razdeljen na dva dela, levi del deluje kot backspace, desni kot space. Jaz bi rad dosegel, da bi oba bila space(v navodilih pise da se da to naredit z nastavitvami).
Na hrbtni strani so neka navodila, ki pa mi ne pomagajo nic. Pise, da pri zagonu kompa naj pritiskam na F10 in tako pridem v nek compaq utilities menu. Zal pa je mojim obem racunalnikom vseeno, ce pritiskam F10 pri zagonu ali ne. Nobenega compaq u.m. V biosu tudi ni nikjer za stimat.
Pa bi raje to dosegel na soft nacin, da mi ne rabi je podirat. Aja os je Win.
ZLOky ::
Ta navodila so verjetno za originalen Compaq abakus. Ki je posebej prirejen za Compaq računala.
Drugače pa, a imaš Backspace tudi na levi zgoraj?
Napiši tip tipkovnice.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
Blinder ::
Tocnega imena tipkovnice ne znam, na hrbtni so neke stevilke....
Tipkovnica je taka ko standardne, edina razlika je space. Torej backspace zgoraj je tak ko ponavadi.
Nekaj sem tudi na gogletu iskal, pa nisem nasel nic. Mogoce bo res tako, da pri compaquovem kompu se pri zagonu pritisne F10..... na tem pa ne. Tole tipkovnico sem pobral iz odpada, tako da verjetno je zelo stara(prikljucek pa je ps/2).
Ve kdo?
Ve kdo?
ZLOky ::
To, da se samo pri Compaqu tako naredi, zagotovo drži.
Probaj kaksno slikco prilepit.
edit: napiši tisto kar piše pod tipkovnico. (M/N, P/N, S/N...)
- spremenilo: ZLOky ()
ZLOky ::
Če je to ta, imaš TUKAJ programček za upravljanje. Bolj podrobno si preberi na domači strani.
Vprašanje pa je, če ta utility deluje tudi na ostalih neCompaq sistemih.
Blinder ::
Tipkovnica je taka kot na sliki, edina razlika je tipka "enter", ki je na moji normalna(velka).
Sem pobral tale programcek, ga zagnal in dal na zagonsko disketo. Naredil sem vse po navodilih, vtipkal vse(4) moznosti nastavitve tipkovnice, rezultat pa je vedno isti. Windowsom je vseeno, ali zazenem tole disketo prej ali ne.
Na hrbtni strani tip. pise:
swiss 247430-111
replace with compaq spare part number 247432-111
121971-009 b
rt231btwsw
swiss 247430-111
121971-009 b
rt231btwsw
ZLOky ::
Mogoče pa res deluje samo na Compaq mašinah. Poišči koga s Compaq gajbo, pa tam spremeni nastavitev, mogoče se zapiše v kak spomin v tipkovnici. Ali si pa kupi novo tipkovnico, imaš jih že za 4€.
Blinder ::
Hvala za pomoc. Imam se 3 tipkovnice, ampak tale mi je najboljsa(kot obcutek pod prsti). Verjetno bom kar hardversko resil problem. Ali se privadil na erase-eaze:)
| » | Notebook kupljen v italijiOddelek: Pomoč in nasveti | 2371 (1872) | Gutjerez |
| » | prenosnik do 800 eurOddelek: Kaj kupiti | 2029 (1607) | Zheegec |
| » | DDR400 počasnejši od DDR333?Oddelek: Strojna oprema | 2821 (2525) | TribesMan |
| » | Dogodivščine z EPOX 8K9A in XP 1700+Oddelek: Navijanje | 1370 (1211) | TribesMan |
| » | Nakup profesionalnega prenosnikaOddelek: Kaj kupiti | 1743 (1438) | darkolord |
