slušalke/mic na sprednjem delu ohišja
jekson ::
no tako želel bi povezat slušalke pa mikrofon na zvočno kartico tipa CRETIVE AUDIGY 2 ZS .Ohišje ma za mic in slušalke naslednje ženske pine:
GND
EAR R
EAR R
ta dva pina sta na istem kablu
EAR L
EAR L
ta dva pina sta tut na istem kablu
MIC VCC
MIC DATA
sedaj nevem kam naj bi priklopil na zvočno kartico, saj nikjer nič ne piše, me pa čudi, da to ne bo bilo možno saj zvočna te priključke more met še posebno pa taka kot je audigy.Zasledil sem en priključel na zvočni AD_EXT, nevem če ma kaj veze, no skratka naj mi prosim kdo pomaga če je mel kake bodobne probleme s temi rečmi.
hvala,LP
jekson ::
kaj noben ne ve al kaj, dej dej potrudte se malo pa napište kej prosim
5er--> ::
CD_IN/AUX_IN connector pin assignments
Pin Description I/O
1 Left Channel In
2 Ground -
3 Ground -
4 Right Channel In
MIC DATA -> 1
MIC VCC -> 2 (če ne dela probaj še s 3)
(tole zgoraj je za mikrofon->Priklopil ga boš na mesto namenjeno CD pogonu)
Pa ne pozabi v nastavitvah zvišat volume CD IN / AUX IN -a.
PS: Audigy ni neka almighty kartica (ti se kar čudi dalje).
AD_EXT Pinout (žal nima nobenega navadnega audio-out priključka, da bi ga lahko uporabil za slušalke).
r5r ::
Mikrofon brez VCC (napajanja) ne bo deloval. Vsaj kondenzatorski ne.
Tej priključki za avdio na sprednji strani računalnika so na nekaterih matičnih ploščah, tako da odstraniš nekaj jumperjev in pritrdiš ta kabel.
Poglej v navodila matične plošče, saj lahko uporabljaš 2 zvočni kartici hkrati. :)
And it makes me wonder.
jekson ::
ja mam priključke na matični za sprednje mic in slušalke samo pol pa moram uporabljat vgrajeno zvočno na matični ki vsekakor se ne more primerjat z audigy
5er--> ::
Poveži:
1. analog ground - GND
2. analog headphone left channel - EAR L (enega)
3. audio backpanel mute (short to ground to mute the backpanel output, for automute when headphones are plugged in)
4. analog headphone right channel - EAR R (enega)
5. same as #3
6. microphone input - MIC DATA
7. key pin (shouldn't be there)
8. VRef out (voltage reference for microphone) - MIC VCC
9. microphone input mute (ground when microphone isn't plugged in, +12VDC
10. audio cable detect (not normally used, will be ground when headphones are plugged in)
jekson ::
hvala lepa samo če še lahko razložil točke 3.,7.,9.,10. ker nisen glih vešč angleščine
5er--> ::
Sicer ti ne rabijo, ampak: (bolj kot ne dobeseden prevod)
Mute (brez zvoka) za konektorje na zadnji strani grafične (tam kjer ponavadi vklopiš zvočnike). Če ta pin povežeš z maso, se izhodi na zadnji strani izklopijo. (Uporabno, če imaš konektor za slušalke s stikalom -> žal ga očitno nimaš)
7. key pin (shouldn't be there) ; ključni pin (ne bi smel bit tam)
Izklopi Mic IN. (masa, ko mic ni vključen, sicer pa +12VDC (12V enosmerna napetost))
zaznavanje audio kabla (ponavadi ni uporabljen; če so na zvočno priključene slušalke je masa)
Priklop pinov
131610 (1189) fruc900
problem pri priključitvi audio front panel-a
72973 (2869) ufek
front panel audio pri a7v880
61260 (1219) Jazzman
Vpliv 3D zvoka na izrisovanje slik (FPS) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zvočne kartice
5910004 (8799) matjash
