Instalacija OSa
Instalacija OSa
tec ::
Vceraj sem se lotil formata na masini in vse je slo po gobe.
Imam Gigabyte K8NS ultra 939, a64 3000+, barracuda 72gb 10k rpm in matrox g550. Vse ostalo diskovje sem izkljucil.
Pri instalaciji se masina cist ustavi, tam kjer pise da starta windows, kjer se potem zacne instalacija winxp. Caka cca 5 minut in gre potem naprej. To se pa drugace ne dogaja, ce imam prikljucen se en disk na sata. No, instalacija potem lepo potekala, naredi prvi reboot in potem se drugi. Pri tretjem, ko je pa ze vse gor pa rata zaslon crn (lucka na monitorju sicer gori, kot da je aktiven) in masina se ustavi. Ugasnes jo lahko samo z prekinitvijo napajanja. Probal sem dva razlicna win cdja, se en disk preko sata kontrolerja, ide disk, dva diska skupaj, pa nic ne pomaga. Pred formatom je vse delalo, razen da so zacel winsi fejst stekat. Jest zelo sumim plato, ker sem disk ze zamenjal. Edino kar sem delal vmes je, da sem matroxa ven dal....sam verjetno ni graficna kriva, ceprav se mi zdi, da je takoj po drugem rebootu tisto okno za pregled resolucije, kjer potem masina zmrzne. No, vsaka ideja zlo dobrodosla
Sicer pa v drugi temi ze iscem novo plato.
Hvala
ja kaj tistga za resolucijo ti ne pokeže?
kaj pa če greš v varni zagon pa mal spremeniš nastavitve zaslona?
Nisi napisal... tale 10.000 rpm disk je SATA ali Ultra160 SCSI? Po mojem so neki problemi z gonilniki...
tec ::
disk je sata....gonilniki so morda res problematicni, ampak sem dal gor original iz cdja, prvo 3112 in potem se 3112r...isti smorn. Bi pa z veseljem se probal, ce ve kdo katere naj probam. Sej to mislis tisto disketo, da sploh lahko winse gor dam?
A grem lahko v varni zagon, ce se nisem dokoncal instalacije. In ja, tistega z resolucijo mi ne pokaze.
ja nevem če lahk greš v varni zagon...ker se še mi to ni zgodlo-probaj pa boš vidu.
To imaš Promise-ov SATA (mogoče celo RAID) kontroler na plati? Jep, ko daš Windows CD not, in se ti spodaj prikaže sporočilo, ko moraš pritisniti F6 za gonilnike. In točno tukaj rabiš tisto disketo s tem gonilnikom.
Če je ta SATA kontroler slučajno izdelek podjetja Promise, si lahko posnameš gonilnike s te strani: http://www.promise.com/support/download/download_eng.asp
  • spremenil: opeter ()
tec ::
Sillicon Image 3112/3512 SATA, ce je to to...Je pa gor tudi raid, sam je izkljucen.
Ravno sedaj pa se enkrat nalagam, tokrat z
Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
O.S. : Windows 2000,Windows XP,Windows Sever 2003 1.1.0.52
tec ::
brezuspesno...isti problem.
pa morš glih na ta problematičn disk dat os?
kaj pa če ga daš na navadn ata disk?
Si si naložil najnovejši gonilnik na disketo? http://www.siliconimage.com/support/index.aspx
Zadnja verzija za serijo 3x12 je iz 17/5/2006:
http://www.siliconimage.com/support/supportsearchresults.aspx?pid=63&cid=3&ctid=2&osid=4&
tec ::
Ja, ravno na ta disk moram dat OS, ker sem ga zato nabavil. Gor sem dosedaj imel samo winxp in programje.
Gonilnike sem pa uporabil iz gigabyte strani, zadnjo verzijo. Grem pa sedaj se baracudo potestirat, ceprav pomoje ni nic narobe.
Aja, morda sem slabo napisal prej. Poskusil sem tudi enega maxtorja 80gb ata, preko serilel prikljucka na sata, isti problem.
Nisem pa se sprobal samo na ata, ker mi to pac ni interesantno, oz. hocem usposobit barakudo na sata.
Problem instalacije XP - SATA disk
162865 (1871) Duhec
problem z RAID kontrolerjem
181169 (957) thorvat
Blue screen IRQ address not less or equal
71377 (1285) Netrunner
BSOD v XPjih - IRQL driver not less or equal - sistem se mi sesuva ko hočem dostopat
131557 (1422) mafijc
ABIT NF7-S rev 2.0 - SATA raid, stabilnost
91555 (1441) sash
