[ Linux ] write in save na floppy?
#000000 ::
Neko datoteko iz linux-a (ifconfig) bi rad spravil na floppy disk, probal sem pšo tem navodilu.
# Stick a floppy in drive
# Press Alt + F2 to get to a login prompt
# cd
# mkdir floppy
# mount /dev/fd0 floppy/
# cd floppy
# ifconfig > ifoutput.txt
# cat ifoutput.txt
# cd
# umount floppy
# Eject floppy and stick it in a client pc and view file
ampak mi vsakič napiše mount: block device /dev/fd0 is write-protected, mounting read-only
Kako bi to izvedel ? LP
  • spremenil: BigWhale ()
iNN ::
prvo preglej zatic na disketi ... ce se nisi =)
#000000 ::
:D Itak da sm pogledu in ga z sekiro tudi uspešno odstranil :D
Ne dela pa v nobenem primeru zatič tko ali tako vedno ista govna, in pa v sistem sem prijavljen kot root. Pa ne gre LP
Brane2 ::
poglej, kaj imaš v /etc/fstab. Da nimaš slučajno tam opcije "ro" ?
Brane2 ::
Je možno,da flopi ni sformatiran ali da je s formatom kaj narobe ?
#000000 ::
Ne sem ga na xp mašini sformatiral, zdele sicer grem od bajte ampak, bom probal kasneje še enkrat. Hvala vseeno. LP
roscha ::
Mutenje...
1. Pravoverna Linux rešitev
(logiraj se kot root, da ni zajebancij z fstabom)
- mount /dev/fd0 /mnt
- cp /pot-do-fajla/ifconfig /mnt
- umount mnt
2. Napol Win rešitev
-potrebuješ nameščen mtools paket !
-mcopy /pot-do-fajla/ifconfig a:
fertik
iNN ::
nima on problemov z kopiranjem, temvec z mountom.
BigWhale ::
Tako kot je brane rekel:
# cat /etc/fstab
in output sem poslji.
Highlag ::
Če pa imaš naložene poleg Linuxa tudi Okna lahko z programčkom Explorer2fs datoteko prekopiraš kar iz oken :D
Pa ne rabiš nič flopija "mountat" :P
roscha ::
@BW
Če bi prebral moj odgovor, potem ga fstab sploh ne zanima...
Plus tega, kolikor vem v fstabu določiš samo pravice kdo lahko mounta, (ok razen ro opcije)
če lahko piše pa se določi še na samem mountpointu (chmod). rajt?
#000000 ::
Ok. Hvala vsem za enkrat, zdele še en pir do konca požrem, pol pa probam, upam da nam kej zajebu 'spet' 8-O LP
BigWhale ::
roscha,
Tvoja resitev ima en serious bug...
Rece se ji: logiraj se kot root.
To NI pravoverna linux resitev... Pa ceprav ti mislis, da je.
roscha ::
@BW
Se pa su-jaj :D
1. #00000 nima kaj dosti pojma, in je direkten root login ZANJ najlažja rešitev.
Sploh glede na to da želi prekopirat 1 fajl.
2. Popravljanje fstaba tudi zahteva root privilegij. Za nadaljevanje glej 1. točko
roscha ::
Še eno vprašanje.
Kakšna je iz varnostnega stališča razlika med direktnim logiranjem kot root, ali su-janjem?
(seveda govorim samo o konzoli)
Sploh je?
christooss ::
pri su dobiš samo za tisti ukaz root pravice. Če pa se logiraš kot root majo vsi programi root pravice
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
BigWhale ::
ce naredis su - je afaik isto, kot ce bi se logiral kot root. Za posamezen ukaz je pa tukaj sudo.
roscha,
To je ze res, da se moras za popravljanje fstab logirat kot root, ampak to naredis samo enkrat. Potem imas pa se nadaljnih 350 let dostop do floppyja kot joe.
Sicer ne vem koliko pojma ima 0000, me niti ne zanima, ampak, to da nekdo nima dosti pojma je ravno kontra argument logiranju kot root! Ravno tak uporabnik tega ne sme poceti. Ima toliko vec moznosti, da kaj razklumpa..
#000000 ::
#000000 ma pojma kokr sem nekje zapisal, da zna prit na net to pa je tud vse, ampak sej počasi se bom nauču kej, valjda ni tolk zajeban spet, edino pogrešam GUI :'( pol bi bilo za enih 90% vse lažje. LP
zunanji USB disk na Suse
Oddelek: Operacijski sistemi
121726 (1599) kriko1
SuSE ne vidi FAT32 particij
61469 (1400) root
prilagajanje rad hat 9.0 (strani: 1 2 3 )
1397581 (6176) TICKO
Linux javlja "Floppy busy"
71403 (1356) moj_nick
Kako kopirati na disketro v Linuxu
141871 (1735) Gapi
