Problem z napajalnikom - cvrčenje
Trubar ::
Včeraj zvečer ugasnem komp da se malo spočije. Danes zjutraj ga prižgem. Vse OK. Gre mat pogledat ce ima kaksnen e-mail in računalnik se kar samodejno resetira. Grem pogledat in opazim da ventilator od napajalnika ne deluje. Odprem napajalnik, spucam ventilator in napajalnik. Vžgem komp. Ventilator dela, komp dela. Samo sedaj napajalnik čudno poklja in včasih cvrči. Če kaj delam na kompu se mi čez nekaj časa kar sam resetira.
Ravno sem opazil da so napetosti dosti nižje kot bi morale biti:
3.3V ->2.93V
5V -> 4.97V
12V - > 11.92V
To sem preveril v Biosu in v Everest programu.
Kako bi popravil napajalnik? Je šel kak kondenzator? Drugače nisem opazil da bi bil kakšen kondenzator napihjen.
Hvala za pomoč in nasvete.
Ref exchange link:
https://my.okx.com/en-eu/join/35464995
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
  • spremenilo: Trubar ()
xabre ::
napetosti so v mejah normale. Če se ti skoz resetira, kupi nov napajalc.
Trubar ::
Napetost ki bi morala biti 3.3V je pa 3.0V defenitivno ni vec normalno.
A noben ni mal stromarja in bi mi povedal ce se kaj da narediti?
Ref exchange link:
A. Smith ::
Napajalc nima 3,3V izhoda, ampak samo 5 in +-12V. Na 3,3V zniža napetost stabilizator na plati, kolikor vem, in to napetost se da tud nastavljat prek biosa pri boljših platah.
Torej, če je napetost čudna, je lahko kriva tud plata, ker se zdi meni 4,97V iz napajalnika čisto v redu.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Pyr0Beast ::
Raje menjaj napajalnik preden ti kaj skuri.
3.3V napajalnik BP proizvaja.
Zakaj nebi imel izhoda za to napetost ?
mrTwelveTrees ::
Menjaj napajalnik
upam stavit, da če bi dodal še en disk, bi se ti sistem resetiral
A. Smith ::
Uf, zajebal sem. Res ma 3,3V izhod. Pardon!
Pyr0Beast ::
Ni problema :)
Važno je, da zdej veš nekaj več, kot si prej.
Trubar ::
OK bom menjal napajalnik.
Med nedelovanjem ventilatorja (bilo je prevec praha in se sploh ni mogel zagnati, ce nebi racunalnik miroval celo noc bi mi najbrz se delal napajalnik) v napajalniku se je ocitno nekaj skurilo. Zanima me kaj in ce se da to popraviti?
Ref exchange link:
Pyr0Beast ::
Da se popraviti, vendar je potem delovanje takega napajalnika vprašljivo, ker nikoli ne boš vedel, kdaj bo crknil. Pa tudi stroški (strokovnega) popravila so lahko večji od cene novega. Najbrž ti je samo ventilator zaribal.
Trubar ::
Ventilator sem sedaj spucal in sedaj dela. Napajalnik tudi dela samo napetost ki bi morala biti 3.3V je samo 3.0V.
Skratka meni se zdi da je problem samo v malenkosti:\ . Help?
Ref exchange link:
xabre ::
najbolj važna je 5v napetost.
Pyr0Beast ::
Zadovolji se s tem, da narobe meri. 3.3 pri novejših kompih sploh ni pomembna.
Dark Angel ::
Sem imel podoben problem. Računalnik se mi je kar reseteral, včasih se je ob vklopu zagnal za 2-3 s in se vgasnil.
Ko so ga na servisu odprli je bil en transformatorček malenkost črn. Cenejše je bil nov napajalnik ;)
Tko da če nimaš glih za 40k SIT napajalnik ga raje zamanjaj... Zarad nepravilnega delovanja ti lahko povzroči škodo na ostalih komponentah...
Čudne napetosti pri DFI NF2 ?!
171452 (1277) MEDENA
Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)
322814 (2278) DjTonic
Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?
Oddelek: Navijanje
463591 (2718) schurda
Antec ali Enermax?
423546 (2511) tha_man
