Forum » Pomoč in nasveti » star laptop, zaklenjen bios, disk pa write protected
Sc0ut ::
Sem dobil en star laptop (p2 330, 65 rama, 4.7gb disk). Gori so bili winxp. Sem vrgel dol. Ko pa sem želel namestit win98se pa ne gre. Piše da ne more pisat na master boot record. Tudi fdisk ne dela. Format x: pa recimo prime. Nadalje tudi ne gre narediti swap fajla za knoppix, pa s qtparterjem se tudi nič ne da. Napiše da je disk write protected.
Začuda pa lahko inštaliram winxp, win2000. Z winxp lahko celo poljubno delam particije. Sem mel sedaj kaki mesec 2000 gor, pa sem rajši dal dol, ker je ravno tak štekalo.
Torej, zakaj tako kompliciranje z write protected fisk? Zakaj nekje gre spreminjat particije, inštaliranje in podobno, nekje pa ne.
Se da mogoče s partition magic v tem primeru naredit kakšno linux particijo?
Soniux ::
Nekje sem drugace slisal da imajo lap topi nekaksne adaptacije za Win. Torej une ki so gor naj jih ne bi vrgu dol, ker delajo optimalno, drugi pa bodo delal tezave.
Sc0ut ::
Na njem je nalepka => Optimum for win98se.
Ko sem ga jaz dobil v roke je so bli gori winxp. Na p2 330 pa res ne bo tega gor pustil. Razen če se jih da kako zoptimizirat. Tako da ta rač. niti podrazno ni zoptimiziran za winxp.
Mene samo zanima, zakaj lahko winxp dela z diskom kaj hoče, ostalo pa ne.
ZLOky ::
Naloži si na drugem abakusu Partition Magic, pa si pol naredi zagonski CD s Partition Magicom seveda pa bo šlo. Zagotovo. Meni še vedno je šlo spljoh.
Sc0ut ::
Ne znam si nardit zagonski cd od partition magic. Sem pa naredil one diskete. Samo ko grem z disketami noter, pa hočem zbrisat eno particijo vse mrkne.
Azrael ::
Dobi si manual od tega notesnika. Verjetno je na disku še ena manjša non-DOS particija, ki skrbi za integriteto operacijskega sistema. Dokler tega ne boš izklopil (naj bi pisalo o tem v manualu), do takrat ne bo nič z 98.
p.s. Mogoče kdo ve koliko so danes realne cene takih notesnikov?
Nekoč je bil Slo-tech.
ZLOky ::
Moja napača. Jast mam zagonski CD, ki ni narejen s PM8, samo gor pa imam PM8. Čez vikend bom v LJ. Pa če hočeš si lahko za eno PIVO vzamem pol ure cajta za tebe. Seveda če boš u Lajbahu.
- spremenilo: ZLOky ()
Sc0ut ::
Ni treba, ker je pomoje fora v tem, da ima bios vklopleno pregledovanje virusov, v bios pa nemrem noter. Razmišlam da bi ga razstavo, pa resetiral. Če se da kaj. Razen če ni še pass na disk naret. Samo še vedno mi ni jasno, zakaj lahko winxp dela kaj hoče, ostalo pa ne.
misso ::
Ali pa baterijo ven vzami za par minut pa sprobi če lahko v bios prideš.
Drugače pa lahko tako narediš če lahko disk ven vzameš.
Kupiš adapter iz 2.5 za 3.5 diska, da ga lahko priklopiš na navadni ata kabel na računalniku in tam lepo particije narediš in potem ga lepo nazaj notri daš v nootebuk.
Spajky ::
zagonska FD za w98se, pol pa:
This DOS trick resets (deletes) your motherboard BIOS (CMOS) password,
to grant access to your computer and/or BIOS Setup once again, IF you
have forgotten or lost it. :)
Exit Windows or reboot to the native MS-DOS mode, using the "Command
prompt only" option from the Windows 9x Startup Menu (hold Shift and F5
at the same time while your PC boots).
At the C:\> prompt, type:
DEBUG
and hit Enter. You'll see a dash (-) at the DEBUG prompt. Now type:
o 70 2e
which will show as -o 70 2e at the DEBUG prompt. Hit Enter. Then type:
o 71 ff
and hit Enter. Finally type:
Q
and hit Enter one last time, to quit DEBUG, back to the C:\> prompt.
Now you're ready to reboot your PC, and press the appropriate key or
key combo (look it up in your motherboard manual if you don't know it)
to access your BIOS Setup. You'll notice that the password is gone. :)"
NOTE: This works only with MS-DOS 6.00 - 6.22 and MS-DOS 7.xx [a.k.a.
MS Windows 9x].
ali proggy za crask:
CmosPWD
DEBUG
o 70 2e
o 71 ff
Q
MS Windows 9x].
CmosPWD
- spremenilo: Spajky ()
| » | Intel Rapid StorageOddelek: Strojna oprema | 1959 (1654) | MIHAc27 |
| » | Inštaliranje Windows7 iz usbOddelek: Pomoč in nasveti | 4431 (3988) | king67 |
| » | od 160gb diska prikaže le 32, prvo mi je v partition magic prikazalo 160...Oddelek: Strojna oprema | 2514 (2190) | sirotka |
| » | trdi disk hitachiOddelek: Strojna oprema | 2532 (2167) | kerrigh |
| » | Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsowOddelek: Operacijski sistemi | 3600 (2838) | xpozed |
