CD-ROM Drive Fail?
CD-ROM Drive Fail?
Climber ::
Rabm pomoč.
V rač. sem vstavil starejšo Pinnacle TV kartico, naložu iz CD-ja driverje,
vendar slike TV-ja ni blo. Pol sem odinštaliral, restartal in DVD mi sedaj ne dela, ga zazna in piše da ga bo namestil, na konc pa napiše da ni uspelo.
Ko pridem v Windowse mi javi tole:
Error Message
ENUMERATE DEVICE WIN32_CDROM DRIVE FAIL!!
Pa v Device Manager mi pod DVD/CD-Rom drives piše kr
KO7760Y MMR524L SCSI CdRom Device in to 2X
pred tem pa piše
NEC_DVD.... z klicajem na konc.
A kdo lahko pomaga?
Gigabyte GA-P35C-DS3R, Intel Q6600 8Mb, Radeon 4550 512Mb,
2GB OCZ Platinum 800Mhz, WD 500Gb Sata II 16Mb, NEC 5720, LC Power 6550G,
Thermaltake Xaser III blue.
muzičar ::
Probaj reinštalirat SATA gonilnike.
Climber ::
Zakaj pa SATA?
Disk mam dugač SATA noter.
Sam DVD je pa IDE.
muzičar ::
Ti samo naredi pa boš videl. Dvakrat je že delovalo.
5er--> ::
V device managerju oba drive-a (NEC _DVD in KO7760Y MMR524L SCSI CdRom Device) zbriši in restartaj.
Climber ::
Sem zbirsal restartal in zopet un Error Message.
Pa še okno kjer piše:
Zagon te strojne opreme ni mogoč.
Windows ne more zagnati te strojne opreme, ker so informacije o konfiguraciji (v registru), nepopolne ali poškodovane.
Men ni jasn.
muzičar ::
Se mi je zdelo da je to. Zdaj imaš dve možnosti:
1. da popraviš register z možnostjo sesutja sistema
2. naložiš na novo Windows
Priporočam 1.
Sledil boš pa temle navodilom:
Click the Start button, click Run.
In the Open box, type Regedit, and then click OK.
Click the plus sign (+) next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
NOTE: When you click the plus sign (+) next to a folder, it will expand displaying the folders it contains in the left-hand pane of the Registry Editor. When a folder is highlighted, its contents will be displayed in the right-hand pane of the Registry Editor.
Click the plus sign (+) next to SYSTEM.
Click the plus sign (+) next to CurrentControlSet.
Click the plus sign (+) next to Control.
Click the plus sign (+) next to Class.
Click {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
On the right side of the window, click UpperFilters.
Click Edit on the menu bar.
Click Delete, and then click OK.
On the right side of the window, click LowerFilters.
Click File, and then click Exit.
Restart the computer normally.
Climber ::
Muzičar 100X hvala. Dela odlično.
Climber
Problem pri polnjenju prenosnika
62053 (1886) gregor_m
Napaka pri inštalaciji SP3
61150 (1098) amigo_no1
HP EliteBook 8530p problemi z XP
Oddelek: Operacijski sistemi
182678 (2308) Nuke_H2
Unencrypt...
71646 (1539) solatko
Logitech MouseWare bug (?)
272609 (2205) Swiwer
