Zaznavanje sdramov
Zaznavanje sdramov
subby ::
Imam plato ABIT SA6, 2x256MB obojestranski ploščici ter 2x128MB enostranski.
Plata ima 4 reže za sdram, katere vse delujejo dobro. Tudi vsi rami delujejo dobro. Problem pa je, da če notri vstavim obe 256 ploščici, mi ostalih 128 ne zazna.
Sistem mi normalno deluje z eno bilokatero 256 ter obema 128 ali pa samo obema 256.
Nimam pojma, kaj je tukaj spornega. Naj flasham bios al kaj..?
  • spremenil: subby ()
dejansan ::
plata podpira max. 512mb rama
poglej, če je kakšen nov bios, da bi ti zaznalo potem kaj več
dejansan
subby ::
plata naj bi že brez flashanja več podpirala, ampak bom vseeno probal.... ahhhh še disketnik moram iskat :\
subby ::
bios flashan, sam ni razlike. itak pa bi plata mogla podpirat do 2GB rama :( je možno da se obojestranski pa enostranski ne marajo kej preveč?
kolikor sm vidu na netu, ma ta plata i815 chipset, ki fizicno podpira samo 512mb rama. to je omejitev chipseta in ne biosa.
  • spremenil: Dr_M ()
subby ::
a se mi jo potem splača menjat s qdi advance 10f al t?
to bi bla sele katastrofa.
tace stran od via chipseta za starejse intele.
muzičar ::
Zakaj meni je Advance-ka delala super s Celeronom 600. Pa čeprav ima VIA chipset. To je le QDI.
ja ja...in potem so folk pritozuje zakaj na 600mhz procesorji ne morjo gledat divxov...
sm ze mel masino doma z celeronom 600 in en via chipset, pa filmi niso delal, medtem ko pa s ksnim intelovim chipsetom pa ksn celeron ~400 dela use bp.
subby ::
ma sej kdaj bi že jaz kupu aopen ax37 plus, pa kaj ko se je ne da nikjer dobit...
mi lahko kdo napiše seznam s370 fcpga plat, ki podpirajo 1GB+ rama in so dobre navijalke?
Azrael ::
@subby:
Ali 128MB modul dela, če je zraven kateri od 256MB modulov? Če dela z enim in drugim je nekje v konstrukciji plate nekaj narobe in imaš limit na 512MB. Če ne dela ne z enin in ne z drugim modulom imaš nezdružljiv par, pravzaprav trio in tu plata nima nič zraven.
Nekoč je bil Slo-tech.
muzičar ::
Čudno ker na tisti mašini sem gledal filme igral GTA3 ipd. Tako da res nevem od kje ti to.
edit: sprva z Voodoo3 3000 16MB kasneje z GeForce 4 MX440 64MB (voodoo ni prenesla GTA3)
  • spremenil: muzičar ()
Azrael ::
Problem VIA čiperaja za S370 je kup revizij le tega, nekatere so hitre, druge spet ne, enako je s stabilnostjo. Prava loterija.
Je bilo na tem forumu že precej tem o problemu, zakaj nekomu na 600 do 700 MHz Celeronu ne dela DivX brez zatikanja in posledično nezaupanja, zakaj drugemu bre težav na C366. Enak problem je tudi pri WinXP SP2, ko se zadeva upočasni pod raven P200MMX. Vzrok: VIA.
Drugače se VIA nekoliko bolje odreže, če se vklopi memory interleave, vendar to na vseh platah ni mogoče.
subby ::
a bi se kje v sloveniji dalo dobit s370 plato ki ma za ddr?
npr aopen ax37 plus al pa qdi advance 12t..
brez veze ddr za s370, ker itak ne bos nic pridobil.
subby ::
to ti misliš. če maš p3 pa ddr je skor tako kot da bi mel p4.. kr fejst prdobiš
Azrael ::
Prav nič DDR je isto s*anje kot SDRAM, samo drugo pakiranje, pridobil bi samo z RDRAM, npr na (Intel 820 chipset) Abit CX6 ali CH6.
DA ne boš rekel, da govorim na pamet, klik, klak, klonk.
muzičar ::
DDR je SDRAM samo z "podovojenimi" frekvencami. Azrael ima prav. Sploh pa pri takih je brezveze se sploh pogovarjat o DDR razen, če ima plato tako. Drugače pa eno plato z intel čipovjem in SDRAM PC133. Edino kar pa je je to da ni takih razlik v cenah novih SDRAM in DDR SDRAM.
zakaj se nekateri tuki delajo tok pametne, v resnici pa pojma nimajo.
subby: predn se ksno neumnost streses, si raj preber ksno vodilo uporablja p2/p3, pa kasno p4. in se amdja si uzem za primerjavo.
Kaj s skurjeno matično ploščo?
193039 (2461) iloveboobz
RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9910547 (7986) tiborrr
pomoč: upgrade: p6bat-a+ in PIII celeron fc-pga
132401 (2298) BoBi
Slot-T
131467 (1298) ali3n
Katero ploščo za celeron 1100A?
61477 (1395) evian
