Forum » Hlajenje in modifikacije » trdi disk
trdi disk
rontajzel ::
Kakšen način hlajenja trdega diska predlagate?
Sedaj imam 8cm ventilator pred njemu, vendar to ne učinkuje ne vem kako kvalitetotno, povrhu vsega pa je ventiralor glasn!
hval za odgovore!
hval za odgovore!
~rontajzel~
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
Pyr0Beast ::
Zmanjšaj obrate/odklopi ventilator
dxx ::
Prvo povej kakšna je temperatura diska.
Verjetno imaš 80mm ventilator nameščen na ohišju spodaj pred diskom, iz tega tudi sklepam da je tam kjer ventilator vleče zrak mreža ali kovinske zareze na ohišju. To je velik povzročitelj hrupa in bolj slab protiprašni filter in dokaj velika ovira pretoka->disk se slabo hladi ker ventilator slabo piha in še glasnost je velika. Najcenejša možnost je da ventilatorju pustiš da zadiha in izrežeš tiste zareze, ventilator bo bolj močno pihal in glasen ne bo več toliko.
Pri tej modifikaciji se ti bo na temperaturah diska in tudi znotraj ohišja kar dosti poznalo, tako da boš verjetno ventilator dal lahko na 5V za kar ti bodo tvoja ušesa zelo hvaležna.
Druga možnost pa je da kupiš nekaj takega.
rontajzel ::
Situacija je naslednja! Disk ima po eni uri deloanja (neobremenjen) temperaturo okrog 58°C ali okoli 63°C (obremenjen). Temperatura včasih doseže tudi 65°C, kar pa pomeni modri zaslon! Imam disk WD2500KS na S-ATA II vodilu!
Ideja da bi odstaranil spredaj mrežico je pametna ideja!
Kaj pravite na vodno hlajenje diska? Zanima me predvsem razmerje cena/kvaliteta hlajenja v primerjavi z zračnim hlajenjem!
hvala
hvala
~rontajzel~
AndrewSmith ::
Shit
Tolko se moja grafa in proc nimata.
Dvomim da ti senzorji pravilno kazejo
Jst mam dva Maxtor-ja ki so kao najbolj
vroci in mi cez 30°C ne grejo.
Mam tudi 80mm vent pred njimi,vendar sta
diska obesena v kletki za cd-rom in nimam
nobene mrezice pred ventom.
Shit
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
rontajzel ::
matična ma okol 40°C
ohišje je tok k ozračje, k mam odprto, če ga pa zaprem pol pa temp. naraste v povprečju na okol 60°C (disk)!
sej po moje je tud to mal čudn! Sam ka bi blo lahko narobe? hm hm
~rontajzel~
- spremenil: rontajzel ()
Pyr0Beast ::
Lahko bi probal znižat voltažo procesorju, s tem bi zmanjšal gretje kište.
Maš to WD-ja?
Maš to WD-ja?
IČA ::
WD diski WD2500KS imajo problem s senzorji in ne kažejo pravilnih temperatur. Meni kaže od 50-52°C, z vklopljenimi venti na hladilniku pa 46-48°C.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Pyr0Beast ::
Realnost ni realna.
Meni oba diska kažeta 22°C
Spodnji 160g sata maxtor je pod ventom, zgornji 40g maxtor je brez in spremembe v temp so občutne. Sicer pa najbolj zaupam svoji roki pa pameti glede gretja. Za diske je normalno, da se grejejo (celo ohišje) tam nekje do 35°C, za čipe gor, pe si upam trditi, da grejo bp na 70°C
rontajzel ::
ja no po občku disk tako zgoraj kot spodaj nima nikoli toliko stopinj da ga ne bi mogel držati! Je topel ne pa vroč, kot pokažejo merilniki temperature! Vrjetno res nimajo dobrih senzorjev!
~rontajzel~
Pyr0Beast ::
čipovje je ponavadi problem, ker najprej crkne, pa pod obremenitvijo se tudi najbolj greje
| » | Disk nad 50°COddelek: Pomoč in nasveti | 1547 (1266) | joza20 |
| » | Temperatura diskaOddelek: Strojna oprema | 1643 (1417) | M@73Y |
| » | Kake temp diskov imate in kdaj je prevec?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3140 (2317) | Mr.B |
| » | Zalman HDD Cooler - fenomen segrevanja namesto hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2939 (2129) | guest #44 |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2475 (1773) | tx-z |
