100% CPU usage, ko kopiram datoteke preko mreze
Tezaab ::
Zadeva je taka. Imam dva računalnika in ko kopiram fajle s prvega na drugega, preko LAN-a, mi na prvemu nabije porabo CPU na 100%. V Task Managerju piše, da CPU porablja sistem (image name System, user name SYSTEM).
Prvi računalnik ima shared disk, s katerega se kopira, drugi pa dostopa do tega diska kot do mrežnega pogona (explorer -> tools -> map network drive -> itd.).
Imate kakšno idejo, kako odpraviti ta problem porabe CPU, oziroma ga vsaj omejiti?
ronaldo ::
Imel sem enak problem. Imel sem instaliran Winxp sp1 ko se je to dogajalo. Potem sem formatiral disk pa dal gor le Winxp brez sp-jev. In sedaj deluje vse ok.
SasoS ::
preveri če je DMA vklopljen na diskih.
jan01 ::
ronaldo, to pa je zelo pametno brez popravkov imet windows, hočem reči NE!
Tezaab ne vem kako imaš skonfigurirano mrežo(predvidevam, da slabo že zaradi /../explorer -> tools -> map network drive -> itd.)./../). Drugače vedno lahko pogledašv task manager pa tist proces(zdajle ne vem ali naraste svchost ali services) pač zmanjšaš prioriteto. Če je računalnik iz katerega je kopirano slabši, je to lahko razloh. Mogoče ti antivirusni program skenira stvari, ki se kopirajo, disk(in računalnik) pa ni dovolj hiter.
Če hočeš pomoč podaj stvari: (podajaj le linke do slik....)
-daj bol opiši stanje(kako je povezan računalnik-router?).
-v start->run vtipkaj services.msc in prileti sliko(najbrž bodo potrebne 2!)
-zloadej si Process Explorer in spet prilimaj sliko
skupna raba(v omrežju
Oddelek: Omrežja in internet
154226 (3575) Kankan
Windows - sistem pol minute išče odsotni mrežni share
Oddelek: Operacijski sistemi
81483 (1305) _sem_
Skupna raba datotek!
51343 (1256) ToniT
Filesharing in XP, Simple filesharing na OFF !
121921 (1763) slokii
ne morem dostopat do mreznega racunalnika.
162469 (2270) Microsoft
