Forum » Pomoč in nasveti » Problem z RAMi
Problem z RAMi
Hiddenus ::
Pri igranju Obliviona mi dostikrat pokaže tisti moder zaslon, pa piše memory dump, potem pa se sistem ponovno zažene. Zdaj sem pa zagnal Memtest86, ki je našel okoli 5000 napak že po parih minutah. A to pomeni, da so rami zanič? Bo jih treba zamenjati?
Imam pa te rame: Patriot DDR LONG DIMM 1 GB 400 MHz
Matična plošča pa je Abit NF-7.
Hvala
Hvala
rovtarček ::
ali kakšna nastavitev za rame, če nimaš nič navite, pa default voltažo, probaj mal voltažo dvignat.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
Hiddenus ::
Ok hvala.. No ne spoznam se veliko na te stvari.. Koliko je to "malo"? :) Drugače niso nič naviti, vse na default...
rovtarček ::
če je default 2.6v dej na 2.75-2.8 ne bi smelo bit problema, če ne pomaga, je verjetno kej druga narobe.
Hiddenus ::
Pri memtestu mi napiše: Memory error detected for word pair# 19376600, values 1912756908, 1912789676 do not match. V nadaljevanju pa meče ven ista okna samo, da so številke drugačne. Pri memtestu, ki pa ga bootam z diskete pa pač v drugem delu testa začne z napakami..
Memory Timings pa: (nene se spoznam, bom kar vse napisal)
200MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
166MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
133MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Upam da je to to...
Upam da je to to...
rovtarček ::
lej, v memtestu, ti default začne delat teste povrsti, torej od 1 naprej. Takoj pod obema progress baroma ti piše številko testa.
Potem pod Settings (zadnja vrstica pred tabelo o napakah), ti piše s kakšno frekvenco in timingi ti laufajo rami, to kar si ti verjetno napisal so SPD al neki.
Napiši kir test dela z napakami in kaj tično ti napiše memtest pod Settings.
Screenshot sample
Screenshot sample
Moonman ::
Potegni program cpu-z in prilepi tako sliko, da vidmo na kakšnih timingih in frekvenci ti delajo rami sedaj.
- zavaroval slike: Damjan Jagar ()
rovtarček ::
4:6?
Moonman ::
Pojdi v bios in pod Soft Menu III pošiči nastavitev CPU FSB/DRAM ratio in jo nastavi na 1/1 ali pa 6/6.
Nima smisla, da rame na EV6 vodilo voziš asinhrono.
Nato stestiraj v memtestu, potem pa probaj zategniti timinge na 2-3-3-7.
Hiddenus ::
mam zdaj na 1/1, timinge 2-3-3-7, pa še vedno errorje ven meče..
To še bi vprašal. zdaj ko mam na 1/1 piše da je frekvenca ramov 266, prej pa je bila 400. V čem je to finta?
Moonman ::
Uff, to imaš 1Gb rama v enem kosu ?
Kolikšna je napetost na ramih?
Prej so rami delovali na 200MHz, frekvenca fsbja pa je bila 133MHz. Sedaj ti rami delujejo na 133MHz, torej sinhrono s fsbjem, kar je tudi boljše za to generacijo procesorja, plošče, ki ju imaš.
OZZY ::
ta ram je defekten. če ti memtest pokaže napake in maš defoult nastavitve je ram defekten. enostavno ga boš mogu menjat..
je pa možnost, da se ne ujame z plato samo dvomim..Sam sem že kupil nov ram, ki je bil defekten in po mojih izkušnjah če memtest pokaže feler pri defoult nastavitvah je kriv ram...
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
| » | RAM vprašanjeOddelek: Strojna oprema | 2739 (2394) | Blinder |
| » | DDR2 Rami 2GB ----BIOS--CLOCKOddelek: Navijanje | 1933 (1694) | pozitron |
| » | Vprašanje za lastnike GA-P35-DS4Oddelek: Strojna oprema | 1104 (1104) | Horsechoker |
| » | Povejte kak mate kaj rezultate v EVEREST Home EditionOddelek: Programska oprema | 2094 (1884) | Myth |
| » | Ima kdo v mashini 3x512MB rama?Oddelek: Strojna oprema | 2241 (1699) | kixs |
