Forum » Operacijski sistemi » Fedora core 5 boot problem NUJNO!
ekseR ::
Naložu sm fedoro core 5 brez problemov vendar, ko je bilo treba resetirat po namestitvi se mi ne zboota GRUB. Poleg linuxa mam še XPje! Kva nj nardim da bom imu GRUB izbirno okno sistemov!
Pri bootu zgleda nekako takole
BOOTING FROM ATAPI: ..... failure
L99 99 99 9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Kako rešiti tak probelm? Ke sedaj ne morm pridt tud v XPje in sem lohk sam na knppixu.
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
- spremenil: ekseR ()
jure1825 ::
Zgleda, da se grub ni pravilno inštaliral.
Probaj z boot cdjem od fedore še 1x inštaliral grub.
Verjetno bi se dalo tudi z knoppixom chrootat notri v ta nameščen sistem pa iz tam inštalirat grub.
Če se prav spomnem moraš imet pri tem, ko inštaliraš grub mountan /proc.
ekseR ::
kako bi to točn naredu prek knoppixa?
ekseR ::
najdu sm /mnt/hdc1/grub/grub.conf sam je zaklenjen! Kako nj ga odklenem pa kva nj notr napišem al spremenim!
Liker ::
Ta problem sem ze dozivel :)
Mislim da tu ni problem v grubu, ampak biosu :P
Poglej v bios kako imas nastavljene HDD nastavitve.
Sedaj govorim malo na pamet, ampak mode se da nastavit na recimo LBA, CHS, AUTO, CDROM...
potencialni problem je ce imas nastavljeno ali CHS ali LBA. Ce imas AUTO bi moralo delovati. Kaj vec sedajle na pamet ne znam povedat. Ce ne bos imel drugih idej poskusi malo spreminjat to za svoje diske.
jure1825 ::
Poskusi najprej spremeniti nastavitve v biosu kot je rekel liker, ker je bolj ensotavno.
btw: kam si inštaliral grub? imaš posebej /boot particijo, ki na začetku seznama particij/prva?
ekseR ::
GRUB sm najdu v mnt/hdc1/grub/grub.conf! To pa nevem če mam v /boot!
jure1825 ::
1. Poskusi najprej spremenit nastavitve hard diska v biosu.
2. hdc1 pomeni, da je verjetno prva particija na drugem glavnem disku.
a) Če imaš dva trda diska je to pravi grub.conf, ampak particija ni pravilno mountana/nimaš pravic. Napiši najprej su - da postaneš root. poglej kaj reče, ko napišeš mount glede diska hdc (ro = read only, rw = read write)
b) če imaš pa en hrad disk in en cdrom je pa možno, da je to grub.conf, ki je na cdromu in se zato v njega ne da pisati.
| » | GPS modul NEO-6M GPS in Arduino NanoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1201 (1144) | llc |
| » | Trdi disk umira? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16104 (13355) | radmannsdorf |
| » | liloOddelek: Operacijski sistemi | 1360 (1244) | korenje_ver2 |
| » | Inštalacija Slackware 9.1 Linuxa (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4775 (4156) | TICKO |
| » | Po namestitvi cd-rw se sistem noče več zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1114 (1060) | root987 |
