Kombiniranje 4 x 512 rama v dual channel?
igorn ::
ki bi jih rad laufal u dual channel
od prej imam že dva lepo utečena geila value ki pb delata na 250 seveda sem nabavu še dve palčke "istega" rama
sam problem ko sem jih noter utakno so laufali 2T namesto 1T , timingi so bili totalno pomešani namesto 2,5 6 3 3 so kar šli na 2,0 5 2 2 in 2T najbolj me je presenetila frekvenca in sicer 100Mhz ????
po dveh urah razno raznih preizkušanj sem ji nekako spravil skupaj da so delovali u default načinu-400Mhz timingi 2,0 7 2 2 vendar samo 2T
1T ni šlo niti pod razno, niti mi ni uspelo dobit kako drugo kombinacijo (2,5)
plata je
epox 9NPA+ Ultra
rami
GEIL dva kompleta po 2x 512 MB VALUE PC3200 2,5 6 3 3
procesor
AMD64 3700@2750 san diego
napajalc enermax 465W
grafika
ATI 1800XT
BTW oznake na vseg 4 palčkah rama so IDENTIČNE
kaj naj še poskusim?
hvala za pomoč
lp igor
Porkadrek ::
Tudi najhujše DFI, Asus deluxe plate ne morejo laufat 4 palčk pri 1T.
igorn ::
ma nemorem verjet8-O
prodajalcu sem razložil TOČNO zakaj jih bom rabil , raje ne povem kje sem jih uzel,mislim...
OZZY ::
bi se lahko prej malo poznaimal glede tega...Si preveč pričakoval...
@fuzbal....So plate, ki delajo tudi z 4 palčkami z 1t komando..sam za info. In ni treba da so high end. je pa res, da večina tega ni zmožna.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Bi lahko malo kdo razložil, kaj je to 1T? TO ni Dual Mode (Channel) ali?
Calligula ::
T2 ne pomeni dual channel.
Sam definicije zdajle ne poznam, se pa kar opazno pozna hitrostna razlika med T1 in T2. T1 je hitreje...
iNN ::
Zivijo!
Bi se jest neki vskocu hitr. Sedaj imam 2*512 OCZ rev. 2 RAMa. Sedaj ce bi rad imel 2GB torej dokupim se 2*512. Zanima me ali je potrebno da so RAMi identicni?
igorn ::
jah neč pole, bo treba kar 2x 1GB nabavit, kakšen nasvet katere?
btw prodajajo se prej omenjeni geili-tisti ki laufajo na 250
lp igor
Porkadrek ::
Trenutno Teamgroup Infenione UCCC ali TCCD, poglej je ena tema kakšne so razlike. Drugače lahko počakaš, ker pridejo kmalu 2,2,2,5 1t modeli na 1gb palčko, isto obstaja tema.
igorn ::
hvala
igorn ::
ok zdej sem jih spravil k pameti:D
moral sem jih spustit na 2,5 6 3 3 2T še vedno default voltaža in jih začet navijat pri 333 namesto pri 400
zdaj delajo stabilno na 416 Mhz in u dual channel načinu , nisem še stestiral kakšna oz al sploh je pridobitev
sam je pa bil čuden občutek kot da bi bil comp malo zaspan, je pa občutna razlika u bf2 kjer vse teče svilnato gladko na max, pa sem prej mislu da je špica tako da jih bom verjetno kar obdržal
lp igor
HyperGL ::
jst mam identične rame sicer samo 2x512...
rami so za svojo ceno super... mislim... za benchmarke jih lahko kratkotrajno noro obremenjuješ... varjante, ko ni podatkov, ki bi se morali shranjevat...
kar se tiče resnega dela pri zategnjenih timingih... pa ni šans... ://
jst sm jih fural pri 434MHz DDR pri timingih 2-5-3-3 1T... ampak samo za kratko obdobje... drugače pri default timingih (2.5-6-3-3 2T) pa so prilezli do 478MHz DDR... pri auto voltaži...
moral bi se kej poigrat z voltažo... ampak se mal bojim... :P
jest skos govorim folku, da pri AMD sistemu ni pametno met 4 palcke, ce hoces met hitrost, pa so zgleda usi bl pametni.
trenutno edina nf4 plata, ki je sposobna 4 palcke furat na 2.2.2.5 1T je dfi sli-dr expert, pa se to nekje do ~203mhz.
igorn ::
ja,se opravičujem ker se učim
kaj naj jih prodam ? kolk so pa vredni?
hvala
igor
igorn ::
imam možnost menjave 4x512 za 2x 1 giga
in sicer tele Geil 2GB DDR (2*1GB) Value DC Kit 400MHz PC3200 5ns CAS3 8-4-4
al naj grem u to?
hvala
Jaz bi šel v to menjavo. Samo pa jaz skoraj nič ne navijam. Ti RAM-i (2x1 GB) so po opisu sodeč CAS3...
igorn ::
ok sem zamenjal za
team xtreem 2x1GB DC DDR500 CL 3-3-3-8 micron čipi
zdaj pa najboljš da težim dalje u navijalski sekciji:D
vsem skupaj en velik hvala
lp igorn
  • spremenil: igorn ()
Se sploh splača dodati RAM, DualChannel, 1T 2T?
201603 (1603) Sc0ut
3700+ san diego + a8n5x
Oddelek: Navijanje
91582 (1456) nejko8
Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068717 (7225) ekseR
overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
866689 (4943) _Dejan_
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141379 (25797) Tilen
