Forum » Navijanje » A se da navit RAM!!!!!
ALes20 ::
Pozdravljeni mene pa zanima ce bi se dalo navit moj ram pa kako spodaj so navedeni podatki hvala Ales
General Information :
A0 (RAS 0) : 256 (Single Bank)
A1 : Empty
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : Unspecified
Part Number : Unspecified
Serial Number : Unspecified
Type : DDR-SDRAM PC2700 (166 MHz) - [DDR-333]
Size : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Manufacture : Week 0 of 2000
Supported Frequencies : 133 MHz, 166 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz
Memory Controller Information :
Memory Controller : System Memory
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 2097152 KB
A1 : Empty
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
SepoX ::
Tole dvomim da boš spravil na 200 mhz - mogoče z timingi 3-4-4-8
Sam ne vem kaj misliš da boš stisnil iz te stare šare.
Prosim, da v prihodnje uporabljaš tudi naslednje znake - .,
Svoj slovar si pa že poboljšal
ALes20 ::
Ja kje pa se to spreminja tud v biosu pa kje tocno hvala aja pa nemors iz svojo koze a mors zmer neki dopisat !!!!
iMark ::
Hja kje se to spreminja je odvisno katero plato maš, kr vsaka plata ma drugačen BIOS. Naprimer pri meni je tako: odprem bios > avanced > chipset configulare > memory pol pa morš dat tle na manual pa na deafult pol pa spreminjaš.
Goldee ::
Mene pa nekaj zanima - kako lahk ugotoviš do kje ti gredo rami? Z navijanjem seveda, vendar mene zanima kako moraš nastaljati timinge, da ti ram "zdrži" frenkvenco (razen tega, da mu mal zvišaš voltažo)? Plošča Gigabyte 7n400el, bios F10, rami no-name 2 x 256 pc3200 in 1 x 512 pc3200. Naj bi zdržali 200MHz, pa se sistem še vedno resetira, če dam FSB na 200MHz. Procesor je barton 2600+ (FSB 333). Procesor bi mogel delati na 200 FSB brez problema, tko da so verjetn krivi rami, da se sistem sesede, ko mi boota windowse..
Kakšno je vaše mnenje? Hvala in LP!
Probaj manj (190 naprimer) pa boš vido...če nebo pač še manj pa manj dokler neboš našo prave cifre...
Goldee ::
Sam, če so rami narjeni za 200MHz in plošča podpira 200MHz FSB in ram, zakaj potem zaboga ne dela na 200MHz?
- spremenil: Goldee ()
Goldee ::
Ma 192 zdržijo BP in višanja voltaže, sam js bi rad 200 ane.. Ne vem no
JIM22 ::
Najbrž se ti rami tepejo med sabo. Prvo probaj če deluje 2x256mb na 400mhz, pol pa še posebaj 512mb, če se slučajn ne zastopi kater z plato. Če oboji delajo ok na 400mhz, pol se ti pa med sabo ne zastopjo.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
| » | Nadgradnja DDR400 RAM-aOddelek: Strojna oprema | 1830 (1669) | ignis |
| » | DDR-SDRAMOddelek: Kaj kupiti | 1945 (1855) | Čmrlj |
| » | časi na ramih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4826 (4051) | Boki_ |
| » | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2835 (2081) | Wad@ |
| » | ram PC3200 deluje kot PC2700Oddelek: Strojna oprema | 1798 (1705) | drejcmb |
