Send to
Send to
Joghy ::
Nevem če se je kdo že ukvarjal s tem problemom. Ampak v Windows xp. Se mi je v meniju ko klikneš z desno miškino tipko na file, skrila ukazna vrstica SEND TO. enostavno je več ni. In tudi pri novem nalaganju windowsov je več ni. Ima mogoče kdo kako idejo kako to dobiti nazaj???:| :|
mescaline9 ::
Tle je procedura za onemogočit SendTo menu, obratno mora it pa za enable ane:)
To disable the Send To Menu in Windows, following the instructions below:
* Open the Start menu, click on Run, then type regedit and click OK.
* Find the following registry key: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To.
* Find the string value (Default), then right-click Modify and edit the value. This is the value that enables, or disables the “Send To” menu.
* The value already has {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}, which means the menu is enabled, delete the value, Click OK, and exit the Registry editor.
* Now the value is disabled.
Joghy ::
Hmm zanimivo sem točno pogledal in ni nič napiso. Torej Value je pri meni ze prazno. Tako da sem zdaj ponovil postopek in napisal valu not. In potem spet zbrisal. (ne vprašaj zakaj sem to delal ampak probal sem)!! Ampak še vedno nič Tak da ne vem kaj bi še lahko bilo narobe.
Tnx!!
R33D3M33R ::
Mogoče pa manjka zato, ker manjka mapa SendTo. Nahajati bi se morala v C:\Documents and Settings\Uporabnik\SendTo.
Za prikaz moraš vklopiti prikaz skritih map. Če je ni, enostavno ustvari novo mapo s tem imenom, pa boš videl če bo delovalo.
Joghy ::
Sem že preveril. Mapa je in tudi bližnjice so v njej.
Samo v meniju pri desnem kliku na file je ne prikaže.
R33D3M33R ::
Kaj če bi si pa downloadal powertoys za Windows. Notri je Tweak UI -> mislim da lahko nekaj delaš s send to. To ti bi znalo rešiti težavo.
/edit: sem nalepil napačen link, prejšnji je bil za Windows 95.
WarpedGone ::
Si pomislu, da mrbit nebi smel ključa zbrisat?
vpiši pravilno vrednost ključa in resetiraj mašino.
Zbogom in hvala za vse ribe
Joghy ::
Evo tak je
Problem rešen. Hvala lepa
In če bi se slučajno kdo imel tak problem je rešitev opisana tukaj !
;( Kaj bi dal da bi samo enkrat...........
  • spremenil: Joghy ()
notepad++ v win7 na desnem kliku
Oddelek: Programska oprema
71163 (1047) war-dog
My computer izginil iz sistema
Oddelek: Operacijski sistemi
91935 (1797) R33D3M33R
Dodajanje bližnice v meni desne tipke na miški
71903 (1788) vres.ales
Pomoč pri nastavitvah NTbackup.exe v win xp
292004 (1733) XWY
router dela na nekih url jih samo polovično
152054 (1870) Medo_m
