Mletje po disku
Mletje po disku
roli ::
Imam nenavaden problem z mletjem po disku.Govorim seveda za tisti čas,ko brskam po netu...Vendar disk ne ruži non stop ampak samo za sekundo in preneha.....LED dioda za disk pa utripa.....To se pojavlja v linuxu (prej tega ni delal) in v windowsih vendar ne tako intenzivno.Disk sem pregledal z progamom proizvajalca (drive fitness test).Qick scan ne javlja napak.Enako jih ne javi tudi S.M.A.R.T.Grub se včasih zaganja minuto (loading GRUB.Please vait...).Včasih pa se zžene takoj.Pri zaganjanju linuxa včasih vidim: File system is reiserFS.....Prav tako se Suse linux na začtku včasih ustavi ob ikonici diska (ki je prva) vendar računalnik ne zmrzne.Sistema pa sta Suse linux 10.0 in Windows XP home.
http://www.r00li.com
~Speed ::
Hmm.
Kako je kej s prostorom na disku? Ima linux dost placa? Si mu dodelil dost velik swap?
Druga stvar kmi pade na pamet je RAM. Je vse ok s tem?
Drugače pa je ReiserFS verzije 3 nagnjen k težavam ob rebuildanju file sistema.
Ne vem, morda ga pa to zafrkava, ker ma še NTFS zraven... Verjetno ni to to, no...
www.resevanje-podatkov.net | www.icteam.info
roli ::
Linux ima 10 GB in 4 GB prostega prostora kar je zagotovo dvolj.Swap je velik 1024 MB kar je mislim,da dovolj.RAM bom pa preveril takoj in potem poročam.
roli ::
RAM izgleda vredu.
~Speed ::
Hmm.
Ko si v windowsih, poglej kateri procesi ti lavfajo, kateri programi.
Če ni softwersko to, potem je morda dobro, da narediš backup pomembnih podatkov. Morda bo pa disk mehansko zbolu...
Ne igrajte se s particijami!
Oddelek: Operacijski sistemi
283103 (2275) drejc
Linux filesystem in particije
182442 (2169) BigWhale
Gentoo in dual boot
211455 (1316) moj_nick
kako pokazati ikono na Linuxu
151313 (1146) Gandalfar
Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )
684468 (3980) noraguta
