Problemi s procesorjem
notlemat ::
Imam bartona 2600+ ki ima osnovno frekvenco cca 1900mhz. A jaz ga morem vrteti pri 1700mh (cpu external frequency 149mhz). Kar dam višje mi napiše tole:
"according to cpu external frequency setting, system memory can operate only at frequency higher than or equal to 333mhz, please make the dram maximal frequeny is not less than 333mhz".
Plata je asus a7v8x-x. Ram je 1gb 400mhz. Fsb je razdeljen na 149mhz/186mhz.
Kaj narediti.
  • polepsalo: bastadu ()
Sami ::
system memory can operate only at frequency higher than or equal to 333Mhz, please make the DRAM maximal frequeny is not less than 333Mhz
Evo, sej imaš tu odgovor, RAM lahko deluje samo pri frekvenci višji od 333Mhz (čeprav mi je to čudno), nastavi na recimo 134Mhz FSB pa poročaj kaj bo.
notlemat ::
Ne vem zakaj bi nastavljal FSB (cpu external frequency na 134mhz).S tem bi mel še slabi takt CPU-ja (to je 1541Mhz.)
Če bi mel recimo FSB razdeljen 166/166Mhz bi moralo biti vse kul saj bi bil takt rama 166Mhz (=333 FSB) se pravi da nebi bil manjši.
A meni zamori že če dam cpu external frequency na 150mhz.RAMU v tem primeru preostane 183Mhz kar je še zmeraj več kot 166Mhz, se pravi minimanlno delujoče frekvenco.
stock ::
sami je najverjetneje mislu da das FSB na 334 oz. 167.
dj FSB na 166mhz, pol pa probi se 167, ce ti uno neboi delal.
notlemat ::
meni zamori že če dam FSB 150mhz.Pri 149Mhz je pa še vse kul.Res ne razumem kaj je na tem preskoku tako čudnega.Nebi rekel če bi blo iz 166 na 167Mhz.
Pa saj drugač mi dela samo včasih me iz igre vrže al kaj takega.Zanima me zakaj mi te warninge sporoči v biosu.
stock ::
a neznas anglesko? -tm ti pise da rab RAM delat na 333mhz oz. 166mhz DDR. Seprau ti lepo dj FSB na 166, pa se dubu bos tistih 1900mhz kot jih mor met 2600+. Ce ti na 150 nedela useen ti na 166 bo.
Pa ce bi slucajn slo kj narobe (99% da nebo) pol samo poglej u knjizic za navodila kako se nardi clear CMOS (reset biosa).
NF7-S 2.0 zaklenjena na 100fsb
101703 (1509) kixs
Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjena
221734 (1536) cekr
AMD Athlon XP 2600+?
81473 (1327) denalom
Kok sem jaz neumen !
282222 (1653) jest10
Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )
534700 (3846) kajzer
