Linux in internet
Linux in internet
roli ::
Ne vem kaj se danes dogaja z mojim linuxom vem pa,da ni normalno.
Internet deluje grozno počasi.Za nekatere strani traja doooolgo časa,da se naložijo,nekatere (trenutno msn hotmail) se pa sploh ne naložijo.Poizkusil sem tri browserje: Firefox,mozilla,konqueror.Pri vseh isto.Kaj bi bilo narobe? Morda ima kaj povezave z občasnim mletjem diska (zamelje vsako sekundo).Particija z sistemom je polna ( 98 MB prosto).z diskom ni nič narobe (sem poizkusil).P2P programov ne pganjam trenutno.Kako ta problem rešit preden me spravi ob živce?
http://www.r00li.com
zee ::
meni danes dela standardno (=hitro). kdo je tvoj ISP? kaksne pinge imas?
zee
roli ::
Moj ISP je siol.Kako se pa izmeri Ping?
christooss ::
v terminal vpiši
ping -c 3 www.slo-tech.com
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
roli ::
Tukaj je izpis:
PING www.slo-tech.com (212.93.228.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=1 ttl=60 time=37.6 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=2 ttl=60 time=31.1 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=3 ttl=60 time=21.5 ms
--- www.slo-tech.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6067ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.593/30.153/37.670/6.607 ms
Po tem bi reke,da je to normalno.amo vse skupaj še vedno deluje počasi.Kako bi to težavico rešil?
Liker ::
stvar se mi ne zdi prevec normalna...
predvsem skupni cas (6000ms = 6s) je malo dolg za 3 pakete.
meni traja podobna rec samo 2s.
daj poskusi pingat se IP direktno:
ping -c 3 212.93.228.2
Morda imas problem z resolvanjem domenskih imen?
Opcija je seveda da si nastavis dns od arnesa (ki je preverjeno dober :P)
Da naredis to:
kot root odpri file:
/etc/resolv.conf
popravis vrstico:
iz tega:
nameserver 1.2.3.4 (cifre so seveda druge)
v to:
nameserver 193.2.1.72 (ali 193.2.1.66)
shranis datoteko, in poskusi ce stvar dela bolje ;)
roli ::
Hja očitno imaš prav:
PING 212.93.228.2 (212.93.228.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 212.93.228.2: icmp_seq=1 ttl=60 time=21.5 ms
64 bytes from 212.93.228.2: icmp_seq=2 ttl=60 time=22.6 ms
64 bytes from 212.93.228.2: icmp_seq=3 ttl=60 time=21.5 ms
--- 212.93.228.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2014ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.513/21.888/22.632/0.539 ms
Tele nastvitve se mislim,da lahko nastavi tudi v Yast.Samo čudno se mi zdi,da je do sedaj delalo normalno.
roli ::
Zdaj je ping vredu:
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=1 ttl=60 time=23.1 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=2 ttl=60 time=21.2 ms
3 packets transmitted, 2 received, 33% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.217/22.176/23.135/0.959 ms
Ampak packet loss pa ni vredu.Hitrost same povezave je malenkost hitrejša a še vedno ne vredu.Packet loss je včasih tudi 66%.
Liker ::
heh, beats me :X
Samo dns nebi smel vplivat na kakovost povezave.
Bom zjutraj se mal bolj poglobil v zadevo.
Btw, kater linux je? (se opravicujem ce je ze napisan v kakem prejsnjem postu, nisem zasledi)
Pa za boljsi procent packet lossa, daj raje uporabi ping -c 10 (kar bo poslal 10 paketov)
  • spremenil: Liker ()
roli ::
Sistem je Suse linux 10.0.
Z 10 sicer ni packet lossa ampak je problem v času.
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=1 ttl=60 time=21.2 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=2 ttl=60 time=21.8 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=4 ttl=60 time=20.8 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=5 ttl=60 time=22.9 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=6 ttl=60 time=21.4 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=7 ttl=60 time=21.1 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=8 ttl=60 time=21.8 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=9 ttl=60 time=21.1 ms
64 bytes from slo-tech.com (212.93.228.2): icmp_seq=10 ttl=60 time=21.9 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9036ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.888/21.599/22.993/0.590 ms
roli@linux:~>
64202 ::
Tisti time je ok, ker posilja na 1 sek :)
I am NaN, I am a free man!
kriko1 ::
No jaz imam lih tak problem, samo da sem na klicni povezavi (amis), posamezen ping znaša nad 6 sec včasih. Kako bi zadevo zrihtal da mi ne uporablja njihovega domain serverja? če dam v resolv.conf:
ga vedno ob vzpostavitvi spremeni.
zee ::
na siolu sem danes prebral, da naj bi opravljali neka vzdrževalna dela...
zee
Ping in speedtest
Oddelek: Omrežja in internet
113413 (3133) fRiK0
Ne morem pingati siola!?
61480 (1396) misso
Blokirani porti pri dostopu na slo-tech.com (strani: 1 2 )
608423 (6932) MrStein
Triera in arnes zelo zelo počasi
263010 (2294) PrimozR
Slo-Tech preseljen
Oddelek: Novice / Obvestila
373408 (3408) Bakunin
