Forum » Pomoč in nasveti » Kako se imenuje program da vides koliko pinga imas
Darkiii ::
Kako se imenuje program da vides koliko pinga imas ker jz igram CS 1.6 in CSS an pa skor usakic grem za brez veze u igro ker nevem ce ati kej vlece an pol seveda nevem kaksn je ping pa bi rd vedu ce ma kdo ta programck da ti nna namizju pise koliko pinga imas???
klemen22 ::
Probaj ping #IP_serverja
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
jvolk ::
Ojla!
Upam, da se nisi registriral sem samo zato, da uprašaš to in te potem nikoli več ne bo na forum. Pa na forumu odgovori ne pridejo v dveh minutkah, tako da bo treba bit malo bolj potrpežljiv. Pač.. no ni irc... Dobro gremo k vprašanju.
Koliko pinga "imaš" lahko izveš tako:
start - run - cmd ( command za win98)
ping www.arnes.si
No, to je čisto en tak osnoven primer pinga, upam da ti bo zadostoval.
Neverjetno da je na disku zraven kakega CS.exe tudi kak ping.exe
LP Jan
ping www.arnes.si
LP Jan
Darkiii ::
Oj
Ne mene sam zanima kako se imenuje
program ki bi mi biv na namizju in kazal koliko
imam pinga!!! To jz misl am...
Za tist pa vem sam se mi neda skoz to pisat :(
Lp Jan
Lp Jan
Ziga Dolhar ::
Pinga "nimaš" ti, ampak ga "ima" vsak posamezen strežnik. Torej ping, ki ga "imaš" recimo na SiOLovem CS strežniku, ni enak, kot ga "imaš" na Amisovem.
Ni to tko kot vreme.
https://dolhar.si/
Darkiii ::
Jooooj vi res neveste kaj jz mislm moj otr ma ruter an pol pa k on neki vlece mam jz na serverju velik ping jz bi pa hotu da bi to lahko vidu na namizju ne v igri!!!!
pingec ::
Dobro, najprej pa povej IP oz. naslov serverja na katerem igraš.
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
jvolk ::
Ah... mislim, da smo kar obupali nad tabo.. žal...
Ti bi tako en semafor na namizju pa da bi ti povedal kdaj greš lahko igrat tvoj CS. A pa očetu ne moreš reč naj zaustavi emule ali karkoli ima za urco, dve, tri, teden... da greš lahko malo špilat igrice?
Več sreče prihodnjič
bart ::
živijo!
morda ti lahko to kaj pomaga:
nažalost je tale plačljiv
link1
drugače pa še maš tukaj nekaj
link2
l link3
link1
link2
l link3
- spremenilo: bart ()
veteran ::
Evo, skrivnostni recept, nikomur ga ne izdaj:
- greš na www.google.com
- natipkaš tri magične besede: ping monitor freeware
bart ::
Hi
saj na tem linku imaš nekaj freeware programov
na žalaost pa je v večino primerih tako kar je nekaj dobro nareto je treba plačat.
V bistvu če se le malo znajdeš in razumeš nekaj angleščine se da vse najt
Do določenih stvari ti že tale forum pomaga in sicer tale tema in tale
le znajt se je treba za kaj se zakaj uporabla
kaj več pa ti ne morem pomagat.
tale link ti pride najbolj prav
| » | powerline mrežni adapterjiOddelek: Omrežja in internet | 5215 (4209) | Primoz78 |
| » | linksys WRT54GL, problem pri instalacijiOddelek: Omrežja in internet | 2754 (2532) | teoo |
| » | call of duty 2 low ping + all seeing eyeOddelek: Igre | 2291 (2175) | polhec_19 |
| » | Prosim za pomoč, nagrada - PLAČILO!Oddelek: Programiranje | 1553 (1260) | WarpedGone |
| » | kdaj bo omogoce zopet iskanje po forumu?Oddelek: Slo-Tech | 2515 (1716) | Mercier |
