Prikaz napetosti
Prikaz napetosti
teedy ::
Zdravo, v planu imam narediti napajalnik z regulacijo napetosti, in sicer z LM317(1,5-22Vdc), pa me zanima, kako bi najbolj enostavno naredil, da mi prikazuje napetost, analogno ali digitalno, kakšnen nasvet?
Highlag ::
Lahko kupiš že narejen LCD voltmeter modul. Cca 3,5Ksit. Imajo v IC-ju od Voltcrafta. Narediti moraš samo uporovni delilnik za tvoje območje napetosti, ker je privzeta občutljivost +/-200mV
teedy ::
Aha, ni slaba ideja, čeprav se v Bauhuasu prodajajo multi-metri za 2k sit, ga snamem z ohišja pa je:D :D :D , no malo za hec, ja to kar si napisal bi lahko prišlo v poštev, tisto z uporovnim delilnikom pa mi ni čisto jasno:\
Monster ::
ja delovno območje moras prilagodit .. v soli si se mogoce ucil o tako imenovani .. razširitvi delovnega območja :D
Ka zaboga...
teedy ::
Ups pa res:D :D , bom zrihtal, ko naredim pa se slišmimo, če bodo kakšne komplikacije:))
Azrael ::
Poceni multimetri so 1500SIT (Interdiskont).
Predelati ga ni problem, samo ugotoviti moraš katere kontakte na tiskanini je potrebnoš skleniti namesto preklopnika za željenn merilni obseg (če odstraniš ohišje). Vendar je ena zoprnija. napajanje takega inštrumenta mora biti ločeno od ostalega vezja, drugače ne bo delovala, ali pa bodo dimni signali. Naslednji problem je sama velikost, ki za vgadni inštrument ni majhna.
Še ena poceni možnost je, da iz kakšne avdio naprave vzameš ven kazalčne inštrumente, ki so služili za VU-meter. Potrebno je narisati ustrezno skalo in izmeriti karakteristike inštrumenta in tako določiti predupor ali shunt, odvisno kaj bi rad meril.
Nekoč je bil Slo-tech.
SHORTEE ::
Zdravo, jaz pa imam 12V napajalnik z regulacijo, pa me zanima kako se zračuna samo uporovni delilnik, pa na splošno sprašujem za kakšno formulo, da nebom za vsak napajalnik posebej spraševal:D
SHORTEE ::
A kdo ve?:\
gumby ::
kako se deli napetost na zaporedno vezanih uporih?
malo razmisli...:)
Highlag ::
Najprej moraš vedet kakšno območje ima tvoj inštrument.
Recimo, da lahko prikazuje 4 cifre: maksimalna številka, ki jo lahko prikaže je 1999.
Merilno območje je +/-200mV. To pomeni, da če priključiš na sponke 200mV ali - 200mV, bo na displeju kazal 1999. Če boš nastavil decimalno piko (ki je nastavljiva) na predzadnje mesto bo kazal 199,9mV kar je v bistu 200mV
Če boš takšnemu voltmetru priključil višjo napetost bo kazal napako. Zato rabiš napetostni delilnik, ki bo v nekem razmerju znižal napetost, tako da bo kazal pravilno številko.
Recimo hočeš merit napetost do 20V. 20V je 100x višja od 200mV. Kar pomeni da rabiš dva upora, ki imata upornost v razmerju 100:1
Zvežeš jih zaporedno na napajalnik, ki ti daje 20V. Skoznju bo stekel tok, ki bo na uporih povzročil padec napetost, ki bo na manjšem uporu 100x manjša od napetosti napajalnika v območju 200mV.
Ker hočeš napetost meriti hočeš minimano vplivati na merjeno napetost, zato morajo biti vrednosti teh dveh uporov visoke. Recimo za Prvi upor izbereš upor z upornostjo 10Mohm, drugi mora imeti upornost 100x manjšo: 100Kohm.
Če zadevo malo preračunaš:
R1=10Mohm
R2=100Kohm
U=20V
R1+R2=10,1Mohm
Tok skozi upora=Ir= U/(R1+R2)=1,98uA
Padec napetosti na R1= R1*Ir=19,8V
Padec napetosti na R2=R2*Ir=0,198V =>> ~200mV
Inštrument priključiš na R2.
Če meriš 40V moraš razmerje povečat recimo 1000:1 s tem bi dobil merilno območje 200V. Z višanjem območja pada natančnost.
Tako kaže pri vhodni napetost 20V napetost natančno na 2 decimalki: 19,99V Pri vhodni napetosti 200V le že na 1 decimalko. 199,9V
Pika se nastavlja ročno in je ponavadi fiksna (Če jo sam ne prestaviš)
SHORTEE ::
Higlagh, car si:D , hvala da si se potrudil, zdaj mi je jasno8-)
VolkD ::
Hmm..
Ne morem si kaj, da nebi opozoril na par detaljev.
K napajalniku bi jaz vsekakor dal analogni instrument. Razlog, pa je v njegovi hitrjši odzivnosti. Napajalnik, ki ima možnost regulacije napetosti od 1,5 pa do 22 V je pri instrumentu, ki vrednost pokaže šele čez pol sekunde lahko tudi nevaren.
Pri vrtenju gumba za nastavitev napetosti, vidimo recimo 5,6V in lepo obračamo dalje.. Ko Digitalni voltmeter pokaže 18,8 V je za priključeno 12V napravo običajno že prepozno.
SHORTEE ::
Zdravo, pa se za analogca isto računa, ali kako drugače?
VolkD ::
Isto !
SHORTEE ::
Zmenn, hvala vm, še mal mi boste pomagal pa bom js profesrojem predavu ;-),>:D
gumby ::
pri analognem instrumentu je fajn upostevat se njegovo notranjo upornost, ki je precej manjsa od upornosti digitalnih merilnikov (ti imajo >1Mohm, tudi >100Mohm) in se njihova upornost lahk zanemari, ker je precej visja od delilnika napetosti
analogni pa imajo (takole na pamet) upornost okoli 1kohm.
tule je boljsa resitev, da se namesto delilnika samo veze zaporedno en upor (sam instrument bo v bistvu drugi upor delilnika)... vrednost predupora se izracuna enako, kot pri delilniku (R2 se pa izmeri)
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4411925 (244) Red_Mamba
Ali je to res 22AWG žica? Glede na upornost je bolj 25AWG...reveliko upornost - nateg
183916 (3669) umetnic
Preverjanje kondenzatorja
249452 (9108) miro80
Zmeda pri delilniku napetosti
51984 (1925) 20sdfj093f
Uporovni delilnik-->usmernik
144623 (4268) maticm
