Ali je to res 22AWG žica? Glede na upornost je bolj 25AWG...reveliko upornost - nateg
umetnic ::
Pozdravljeni!
Pri kitajcih sem kupil 10m 22AWG 4 žilni kabel namenjen povezavi dveh RGB LED trakov.
Moj MultiMeter pravi, da ima vsaka od teh štirih žic točno 1.1 Ohmov upora.
Tale kalkulator upornosti za žice pa pravi, da bi moralo biti upornosti pol manj. (0,54).
Sem potemtakem dobil bolj 25AWG žico, oziroma tanjšo, kot pa sem jo naročil?
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
da te multimeter ne heca, ker razn če maš res dober multimeter, le ta ni pretirano natančen pri tako nizkih uporih :)
umetnic ::
Poleg tega METEXA imam še dva noname, evo grem še z ostalima dvema preverit :D
Brane22 ::
Zakaj s šublerjem ne pomeriš premera žice ?
Mogoče so sleparili tudi pri materialu ?
Aluminij ima nekako 2x večjo upornost od bakra IIRC...
In zakaj ne pomeriš preko vseh 10m ? Takrat boš imel bistveno bolj natančno meritev.
  • spremenilo: Brane22 ()
umetnic ::
Evo pomeril z vsemi tremi MM. Tisti za 5 USD, da od sebe 1,3 Ohma, ostala ta bolj resna pa dasta enako meritev -> 1 Ohm.
Merim seveda na 10m.
Če merim premer neizolirane žice dobim nekje 0,4mm. Če nežno primem...če pa stisnem še malo pa, ker gre za več manjših žičk, dobim seveda še manjšo cifro.
Sicer pa so žice srebrne barve..
  • spremenilo: umetnic ()
Fave ::
umetnic je izjavil:
Tako majhne upornosti se meri s štirižilno metodo.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
umetnic ::
Please explain :)
Brane22 ::
umetnic je izjavil:
No, potem pa ima kontaktna upornost veliko vlogo in ti v bistvu ne meriš samo upornosti žice.
Zalotaj jo na obeh konceh in poročaj.
In poglej v podatke inštrumentov, koliko so sploh natančni pri tako nizkih upornostih.
Bi bilo pa res bolje to meriti s kako pametnejšo metodo.
Z mogoče malo večjim tokom n ampermetrom v seriji, nato pa z voltmetrom pomeriti padec napetosti na žici in preračunati upornost.
Bi znal dobiti veliko točnejši rezultat.
Pri parsto mA toka bi lahko imel padec napetosti ravno okrog polnega najnižjega obsega voltmetra, ki je ponavadi 200mV. Tako bi lahko in tok in napetost dokaj točno pomeril.
Tole sedaj za ohmmeter praktično nič, vprašanje koliko se da tu odčitku verjeti.
umetnic ::
 konektor..
konektor..
Takole sem povezal žico in MM 'tipalo'. S temle tridelnim vzmetnim konektorjem. Vsaj občutek daje, da kar močno prime vse žice :D
mihec87 ::
Konektor ima tudi nekaj upora..
umetnic ::
Metex pravi, da je pri 400 Ohmih natančen na +-0.8%, za manj ne navaja.
Trenutno sem izmeril padec toka če priklopim na napajalnik RGB trak brez ali pa z 10m žice vmes.
Brez žice vleče trak 2A, če pa je 10m žica vmes pa 1,2A. Napetost je 12V.
Brane22 ::
umetnic je izjavil:
Za manj ne navaja, ker je tam manj točen. Okrog ničle je pa _bistveno_ manj točen.
Ne pretiravat s tokom skozi žico, ker se bo ta lahko zaznavno segrela in s tem spremenila upornost, kot bi jo imela pri sobni temperaturi.
umetnic ::
Za konektor žal ne najdem drugih podatkov kot dovoljeno napetost in tok. Občutka pa nimam koliko lahko recimo to vpliva v Ohmih. :)
Načeloma bo toka maximalno 0.7A po posamezni žici
Pa bom pomeril obe napetosti pred in za žico, če sem prav razumel in na podlagi padca dobil v kalkulatorju upornost, ki ga je povzrocila.
umetnic ::
UPDATE: Torej opravil sem predlagane meritve
in izračunal, da je upornost žice glede na padec napetosti 1,33 Ohma.
Tale kalkulator pravi, da se moji izmerjeni podatki ujemajo z bakreno žico debeline 23 AWG,
kar je malenkost tanjša žica kot pa naj bi jo imel jaz (22AWG).
Kot kaže so torej malo 'šparali' z materialom.
Zanimivo, da je moja prva meritev žice samo z voltmetrom brez dodatne obremenitve pokazala enak rezultat kot jo kalkulator za 22AWG.
Je pa predvidevam bolj natančna meritev z padcem napetosti, ki pravi, da imam 23AWG žico.
Mi je pa zanimiva še ena stvar in sicer, da spletni kalkulatorji v kalkulaciji vzamejo večjo upornost (1.0567 Ohm) za 10m 22AWG žico, kot pa je njena navedena upornost v tabelah (0,53 Ohm)?
Kakorkoli, glede na to, da bom žico rabil za priklop RGB LED traku, v praksi ne bo bistvene razlike in prodajalcu ne bom 'kompliciral'. :D
Hvala vsem in še posebej Tebi Brane22 za input! :)
Brane22 ::
Tisto je samo "kalkulator". Bogve kako je natančen.
Tudi vprašanje kakšen baker je uporabljen. Nima vsak baker enake specifične upornosti. Lahko da je manj čist.
Poleg tega se upornost kovin spreminja glede na temperaturo. Ponavadi je z višanjem temperature ta upornost višja itd.
Lahko pa da goljufajo pri debelini žice koneckoncev.
In btw, tega se ne meri tako.
Voltmeter priklopiš DIREKTNO na žico.
Če napetost na žici računaš iz odštevanja dveh relativno velikih napetosti, je placa za vnos napak precej.
Če napetost meriš direktno, lahko izbereš doseg, ki je za to optimalen, v tvojem primeru 2V namesto 20V.
Takrat bo tvoja meritev praviloma veliko točnejša.
umetnic ::
Naslednjič torej merim brez dodatnih konektorjev, čeprav bo bolj štorasto. :D
In če prav razumem, bom procentualno bolj točen rezultat dobil če bom šel računat pri nižji napetosti, v mojem primeru torej ne višje kot 2V in ne 12V. 12V sem sam sicer vzel zato, ker bo tudi RGB trak potem priklopljen na teh 12V.
Hvala, vzeto na znanje!
Brane22 ::
Inštrument ima procentualno najmanjšo napako praviloma na koncu merilnega dosega.
Se pravi, bolj točno boš pomeril 1V pri dosegu 2V kot 20V, pa ne samo zaradi ene decimalke manj na zaslonu.
umetnic ::
Uporovna žica
166762 (6170) mirator
Merjenje nižje upornosti?
81654 (1348) vostok_1
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743426 (40704) jest10
kabli prebijajo?
2210818 (9900) telexdell
preverjanje gretja stekel v avtomobilu
165179 (4863) stromar
